proekt
Поиск провода в жгуте
Давно уже замечаю в разных каталогах т.н. Cable Tracker например MASTECH MS6812
Можно ли им искать провод скажем в жгуте автомобильной проводки?
Вот про него из моего блога.
Отбельный провод в жгуте искать можно, но учитывая, что сигнал наводится и на соседние провода. Т.е. искать более сильный сигнал и самый сильный если коснуться оголенного кончика нужного провода.
У.
Подобный прибор, только более ориентированный на автомобили, был недавно разработан мною и изготовлен в одном экземпляре. Он позволяет обнаружить и проследить провод в жгуте с коротким замыканием. Найти обрыв, прослушать двигатель на механические шумы (стетоскоп),и многое другое. Прибор безопасный для автомобильной электронной аппаратуры, на которую может попасть сигнал при поиске. Описание, фото и схема приведены здесь.http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=10346&st=15
А нельзя ли подробнее осветить конструкцию индуктивного ёмкостного датчиков? И ещё - на схеме нарисована лампочка 55 ватт, а на фото - 5 ватт.
вот у умника есть фото слева. вот этим воспользоваться. разобраться один раз и навсегда.
На схеме и фото всё верно- это галогеновая лампа на 55 ват от противотуманки. Один ёмкостный датчик пониженной чуствительноти, изготовлен в виде головки, на конце которой установлен короткий отрезок провода, который подключается ко входу усилителя приёмника. Ёмкостный датчик повышенной чуствительности, изготовлен аналогично, но в головке установлен усилитель на полевом транзисторе. Схемку выложу позже. Первый датчик используется для поиска и места обрыва в автомобильной проводке, второй для аналогичного поиска в сетевой проводке, для поиска провода под штукатуркой и пр. Индуктивный датчик предсталяет собой высокоомную катушку (около 1 Ком), намотанную на ферритовом стержне диаметром около 3мм и длинной 30 мм. Вместо него можно попробовать использовать любой дроссель с высокоомной обмоткой, которые применяются в радиоаппаратуре.
Спасибо. В качестве индукционного датчика можно, наверное, применить старый высокоомный телефон.
Вполне возможно. На конструкции с ферритовым сердечником, я остановился потому, что он позволяет издалека улавливать сигнал излучаемый проводом, а при близком растоянии до провода, точно указывает на нужный провод. Не нужно боятся экспериментировать, возможно существут и более совершенный тип индукционного датчика.
Описание, фото и схема приведены здесь.http://autodevice.ru...pic=10346&st=15
а можно схему на глядно у видеть а то ссылка эта битая а так очень интересна эта тема.
Кстати да, так же присоединяюсь к просьбе.
Эта тема как то перекочевала в другую. Чтобы не плодить двойников, предлагаю перейти по ссылке http://www.chipmaker.ru/topic/120154/page__st__20 Там ребята с моего разрешения перенесли статью, фото, схемы моего прибора с форума, на который я ссылался.
Лётчик, Благодарю будем изучать пробовать делать .
