Всем здравствуйте! Я тут на новенького. Кто то имел удовольствие пользоваться инвертером компании Giant? В гугле уверены что эта фирма делает только велики :).
Лежит это чудо на ибее, довольно приемлимая цена, обещано 12 мес гарантии, полная комплекатция и + педалька. Но информации на странице сайта почти никакой. Поделитесь пожалуйста впечатлениями если есть таковые. Интересует надежность данного инвертера и возможности.
Заранее благодарен.
обычный китайский клон.но надежность может быть все таки похуже некоторых более известных собратьев,а так кто его знает,50 на 50,по сути кот в мешке.может повезет и работать нормально будет,смотря как довезут,некоторые жалуются,что пока доедет от упаковки не остается нефига
Я в этом нисколько не сомневался :). Но уже все поздно, уже оплатил, обещали во вторник или среду доставить. Буду тестировать.
У меня сейчас Thermal ARC 175 DC. Впринципе внутри такой же китаец, но за год эксплуатации ни разу проблем не было. Один раз только вскрывал и выдувал пыль, и то, только в порялке профилактики. Хотелось бы и от Giantа не растаиваться.
Изменено пользователем Sergo_007
результаты тогда выкладывайте.многим я думаю будет интересно.
Всем доброго дня :). Получил деливери. Открыл коробку и ... минуты две чесал в растеренности репу :(. 100% кЕтаец :(. Но собственно и следовало ожидать.
Сразу принялся за дело, подсоединил шнурки, заменил вилку питающего кабеля с индустриальной на бытовую, и принялся тестировать.
На DC все работает. Единственное, Т4 как то странно, не так как думал будет работать начитавшись форума. Пульс фунцикле, педалько тоже, только не понял зачем два кабеля к ней, или из ней.
На AC тоже работает. Сварил вместе два кусочка чекер плат 4мм с присадкой 4043А 5%силикон 1.6мм. Шов не лопнул. Но присадку нямает аж пальцы горят :).
Доволен как аФтобус :). Может быть потому что я вообще то не сварщик :).
Фотки и отчет по подробней завтра.
Удачи с аппаратом! И результаты трудов в студию :)
Вот :). кЕтайце не подвели :). Сразу пришлось скинуть капот и подтянуть три сильно болтавшиеся из восьми потенциометра.
И заодно остальные внутренности
С Т4 разобрался, работает. Нажал и держишь- Стартовый ток. Отпустил- Варит. Еще раз нажал, держишь- Начинает сбавлять ток в по выставленным параметрам "Заварка кратера". Отпустил- Потухло.
С продувкой что то не очень понятно. Не увидел что она работает. Сегодня баллон (11л) добил, завтра заправлюсь и продолжу.
Перестановка патрубка интеркулера. Наполнительные электроды 4043А, 2. 4мм. Вольрам 2.4мм золотистый.
Настройки
В общем первый блин. С самого начала и почти до конца варил 8ым номером сопла, все время чувствовалось что что то не то. А в конце, чтоб подобраться под патрубок поставил длинную соплю 4й номер и начало варить как по маслу. Жаль сразу не додул поставить узкое сопло.
Алюминиевый штуцер масляного радиатора двигателя. Заломан по витку резьбы.
Немного разделал треугольным надфилем, на свет хорошо видна трещина.
Варил золотистым 1.6 вольфрамом с местами добавлением 1.6мм 4043А присадкой.
Всем спасибо за охуительно добрые советы и доброжелательность :).
Никто не подскажет, у этого чудного аппарата режим пульса работает в обоих режимах? и ДС и АС? Насколько позволил мне мой английский, в мануале, усмотрел только в ДС режиме. Хотя мануал какой то мутный на группу моделей.
Был синий штуцер, стал золотым :)
