VShaclein
Станок для заточки фигурных ножей
Вообще, нужно бы такой купить, но пока не знаю где.
Или кто может сделать под заказ. Поэтому хочется пока обсудить что это за станок и как его можно сделать.
Нож имеет размеры примерно 100*50*25 и может выглядеть примерно так:
Я знаю только один способ - нечто с ЧПУ. По ЧПУ все понятно, вопрос в нечте. Сколько у нечты должно быть степеней свободы/осей, чтобы такой изготовыить ? Если можно без ЧПУ - тем более интересно.
Копирный станок для ключей, как в металлоремонте.
Не навеет ли Вам мысли о "нечте"?
Такие (почти) ножи , мы делали сами, по алюминиевому шаблону, точили на заточном станке, тонкий отрезной диск с алмазными включениями, выставляли опорную площадку на нужный угол, проверяли на совпадение на прсвет. Изготавливали по четыре штуки на каждую фрезерную головку, было багетное производство, станок 4-х сторонний собственной конструкции Конечно это еще то изготовление, но по себестоимости выигршь значительный, нарисовал и в производство...Но ножи были толщиной 8мм, очень важна была развесовка, следом был изготовлен балансировочный станок, для балансировки собранных головок, на 9-12тыс. оборотов это "жутко" когда вылетает нож, да еще на поверхность наносилась травлением сетка, для повышения коэффициента трения.
есть такая мысль: приспособа для правки по копиру на плоскошлифовальный
Прочитав ответы на свежую голову понял, что задачу нужно разделить на две. Первая - это подготовка профильной заготовки для ножа, что можно сделать на 3D горизонтально-фрезерном (с чпу или с шаблоном) у которого дисковая фреза заменена на тонкий камень, наверно таки лучше алмазный. Т.е. этот вопрос вполне решаем. И вторая - какая-то (полу)ручная приспособа для установки на заточной станок. Видимо так будет гораздо удобнее, потому, что нож изготавливается довольно редко, скажем, в инструментальном цехе, а затачивается рядом со станком, примерно раз в час. И приспособа для заточки должна позволять формировать на ноже цилиндрическую (или около того) поверхность под заданным к плоскости ножа углом. Ну и установка и съем ножа должны быть удобные и быстрые. Есть ли оно готовое у китайцев или придется делать на заказ ?
25 это толщина? - Не проще ли в таком случае тупо точить его по передней поверхности?
Готовый такой аппарат Вам не найти - с быстрым и удобным съемом ножа - он ведь не один в работе? Ломастер все очень правильно изложил (я тоже багетом занимаюсь) - и продцедура не быстрая ни разу. Я лично вообще не заморачивался в эту сторону. Покупается самая тонкая пластинка (сандвик или аналог) что то типа р18, нарезается профиль. Заточка - плоская шлифовка (производитель вообще такие ножи одноразовыми считает). Если не запускать - можно довольно много разх перетачивать.
Либо думать о профилировании абразива - и править около станка "вручную" - будет быстро.
Честно говоря правят такие ножи как на чертеже только по задней поверхности. А вот профиль заправить наверное проще электрохимией и потом пропылить заправленным профильным кругом чтобы снять растравливание.
Толщина
Эээ...дело в том, что это не багет, это токарный (полу)автомат по дереву. Шахматные фигурки представляете ? Нож имеет размеры примерно с фигурку. Ножей, конечно, не один - штук пять, но они все разные, типа вот такой фигурный, черновой, торцевой, отрезной...
2 glavmex: абсолютно
В продолжение. Подскажите, чем править ножи и где брать камни ? Перепробовано много чего, подходит лишь какой-то брусок (где-то 150*50*15) из старых запасов, вероятно, советского производства. Очень мелкой "зернистости", светло-серого цвета, с чуть-чуть зеленоватым оттенком. Возможно, что какой-то минерал, посколькую на всех гранях явно видны следы распила диском. Да, запасы уже закончились - нужна хотя бы эквивалентная замена.
зы: фотографию постараюсь сделать на следующей неделе.
Изменено пользователем VShaclein
абразивный брусок, скорее всего карбид кремния
тут наверно найдёте похожий
http://www.abrasives.ru/ceramic.html
Изменено пользователем tmpr
Наилучшее решение алмазный\е\ бруски. обычно двухсторонние бывают двух размеров по габаритам я бы выбрал большой. При работе не усердствовать режет хорошо и так можно от пыли охлаждать водой да и забиваться не будет. Правда бруски кусаются в районе 500 рублей. Если экономить : на медную или латунную полосу нанести алмазную пасту 60\40 размазать и укатать вдавливая алмаз. На чистовую взять зерно помельче 28\20. Если хотите совсем зеркало 10\7 или 7\5.
А еще лучше поищите мелкий алмазный круг 14\10 на бакелите скорость заточки резко возрастет.
Или опять медный-латунный диск и укатать алмазом. Служат годами.
Приспособы пофоткал но шнука дома не оказалось. Посмотрите тему" заточка маникюрного инструмента"
особенно где заточка лезвия по схеме Конвэкс если правльно обозначил Там аналогичное приспособление с алмазным кругом и мелким зерном, причем есть даже ссылки на фильмы.
Есть какой-то устоявшийся техпроцесс и вряд ли его будут ломать. Это я про бруски, которые используются несколькими токарями по месту. Поэтому диски, алмазный порошок, любые другие шлифовальные пасты не подходят. Первые требуют установки дюжины заточных станков, остальные - времени и опыта работы с ними. Только бруски. Вроде бы был разговор про какие-то буржуйские бруски в теме про бритвы. Если такие в отечестве ?
Попробовав один раз заточить на нормальном станке ,вручную уже не будут никогда сталкивался не раз.
На ваш вопрос ссылка.http://chipmaker.ru/index.php?showtopic=5206
Я бы при решении такой задачи думал бы все же о (по порядку технологичности):
1. круглом фасонном резце (это такие, для которых заготовка точится, а потом выбирается сектор для получения режущей кромки)
2. оптической профильной шлифовке
3. эрозионной проволоке
имхо по цена/качество 2ой вариант - оптимален. Как раз вчера забрал у знакомого слесаря значки на ней и сделанные - быстро и дешево наклепали. Качество, вроде бы достаточное, хотя пока не мерял. Принципе около 0,02 у него точность. Вдвое дешевле чем на ЭЭО)).
Хотите и вам нашлифуем.
Правда у вас там паз ацки узкий... надо посмтреть, влезет ли диск...
Изменено пользователем MFS
Вопрос насколько я понял по поводу заточки но: для чего заточка эвольвентная ,вроде всегда точят по прямой задней плоскости в данном случае. По поводу круглых ножей хорошее предложение можно осмысливать.
Кто сказал "эвольвента"? Я не говорил.
Так на ваших эскизах выпуклая задняя поверхность.
Так это не на моих)). Я тоже скорее за плоскую)).
Брусок Ваш из минерала "микрокварцит", изготавливал цех предприятия "Байкалкварцсамоцветы".
