aegis
разыскивается даташит на QEDS-5886
собственно вопросец. прикупил моторчики с такими энкодерами, копал инет но так и не нашел (продать продадут, но без документации). подключить пытался по стандартной схеме (земля, метка, канал А, 5В, канал В), но чет не срослось и не пойму япс или энкодер виноват.
зы для себя интересна еще разница между qeds и heds, но это для самообразования исключительно
Нашел только 9871.
Но серия вроде одна, вдруг подойдет: http://www.seekdatasheet.com/1148652/PdfDownLoad.html
А по япсу, то без сигнала энейбл показания энкодера не снимает.
3 канала, 512 имп/об, диаметр вала 8 мм, отверстие проходное. Схема подключения у всех одинаковая:
1 GND
2 Index
3 Kanal A
4 +5V
5 Kanal B
Изменено пользователем chkmatulla
chkmatulla, я собственно такое и предполагал подключение, но всеравно спасибо. сомневался может не 5В.
ukr-sasha, про енейбл помню - скрепочку вставлял в разъем думаю там законтачило, но само напряжение на енейбле проверить не проверял...материнскую плату куда япс вставляется еще не напаял, поэтому все на коленках
На энейбле не генерируется напряжение, а на него нужно подавать, как Степ или Дир, там ведь оптопара на входе. Нужно на землю и +5в соединять.
ukr-sasha, я просто наверно немного непраивльно выразился. у меня оптроны разведены на материнской кросс-плате, в нее вставляется япсы, которые естественно своих оптронов не имеют (переразвел все кардинально, при наличии положительных результатов в плане работы и помехоустойчивости выложу на общий суд. переразводил в основном чтобы сделать кросс-плату и не подключать кучу проводков, которые еще нелогично расположены в плане эргономики. пока сделал все ЛУТ-ом, но уже нашел места, которые хотел бы переделать). я на енейбл подавал 5В с питания, степ и дир пока не трогал вообще - все в ручном режиме и кажется мне что с активным енейблом даже без подачи степ и дир при вращении энкодера будет показывать смещение и ошибку, а пока ничего не показывает. вчера был праздник, поэтому сильно не мучал япс, в основном искал датащит :crazy:
полноценно все подключить пока не выходит - нет 2х резюков на 22к которые между процом и лм358 стоят ну и так по мелочи детали для двухполярного питания еще надо поиметь и напаять хоть навесным монтажом БП на транс...
ой наверно перееду в соответствующю тему, потому как здесь уже больше пойдет обсуждение и запуск япса
