Новая фича - Закладки
Zoraccer
Глупый вопрос по биполярным транзисторам.
Всем добрый вечер, уважаемые чипмейкеры!
Собираю драйвер для маленького коллекторного мотора (он будет рулить крошечной шаровой мельничкой)
Поскольку в транзисторной электронике я около нуля, взял первую попавшуюся рабочую (судя по отзывам) схему.
Транзисторы взял похожие, вроде, на TIP120 - 2SC1398A, в радиомагазине около дома тип120 не было. Если это принципиально - найду и их.
Проблема следующая. Собрал на макетной плате схему, номиналы резисторов пробовал 200, 510 и 1000Ом.
При напряжении питания 5В и уровнях А и В 5 и 0 соответственно - схема работает, при смене а и б местами меняется направление вращения мотора. Но при увеличении питания до 12В и уровнях А и В 5 и 0, мотор молчит, транзисторы тоже, но остаются живы. Если сделать и питание, и управление 12В - схема снова становится рабочей.
А нужно - управлять 5В, коммутировать на мотор - 12В.
Как это сделать применительно к данным транзисторам?
Можно поставить еще пару транзисторов перед точками А и Б, отдельных. Из запитать от +12, мощные не нужны. А можно подтянуть базы транзисторов моста к +12 резисторами, но это хуже, и тогда на выходы управляющей схемы может прийти больше +5.
acorn, а в чем причина нерабочести схемы? Я сейчас усиленно изучаю курс электроники, так сказать, но знаний моих пока нехватает.
Напряжение управления должно быть равно напряжению К-Э? Вроде бы нет, иначе смысл во всех этих транзисторах..
Изначальная идея в том, что А и Б питаются от логических уровней микроконтроллера и представляют собой ШИМ-управляемые выходы МК..
у вас верхние ключи работают по схеме общий коллектор, напряжение на эмиттере равно напряжению базы - 0.5V
т.е. если вы управление пять вольт подаете, то на эмиттере будет вольта четыре, а не двенадцать, как вам хочется
поймать готовый драйвер моторов, они содержать в себе всю обвязку и согласование
на вход разрешение вращения, и направление.
марку подсказать не смогу тк кудато копию справочник с винта заныкал.
вариант другой взять 4 драйвера с полевыми транзисторами на выходе, у них управление логическим уровнем, а силовая части до 30-60V
как бонус низкий нагрев, те можно без радиаторов рулить
Может у вас земли 5в и12в не обьеденины?
перерыл массу литературы но так и не нашол ответы на следующие вопросы,помогите если знаете. Если в транзисторе n-p-n, электроны диффундируют из базы в коллектор, там захватываются положительным полюсом источника и возникает коллекторный ток, то почему тоже явление не происходит в полупроводниковом диоде, скажем из отрицательного полюса источника электроны диффундировали бы в p-область и там бы захватывались положительным полюсом источника ? и разве на коллекторном барьере ионизированные доноры не создают положительное поле которое мешает электронам проходить в коллекторную область ? почему в базу проходит большое количество электронов, разве не должно быть так: сколько зарядов в базу пришло, столько и ушло, через ток база-эмиттер, ведь иначе нарушается закон равновесия зарядов. Разъясните пожалуйста данные вопросы новичка.
Dmitriy34, не надо заморачиватся куда и как электроны диффундируют, физика полупроводников на данном этапе Вам зачем?
Скачайте Хорвица и Хилла, у них очень доступно как работает транзистор, и вообще по моему мнению, самая лутчая книга по схемотехнике.
Тут в доступной форме то, что Вам надо.
Изменено пользователем Amon
дело в том, что меня не устраивают понятия " прими на веру ", " ну так вот как то и работает ". Я хочу понимать принцып работы, потому что не понимая чего то, в дальнейшем ком непонимания будет только расти.
Dmitriy34, простите, я Вам ответ как ТС написал.
Эту схему лучше всего сопрягать с помощью повторителей с открытым коллектором, если не нужна гальваническая развязка, то это оптимальный вариант.
А схема не работает, т. к. не открывается верхний транзистор. Это ясно из рассмотрения теории мостовых схем. В точке соединения коллектора, эмиттера и мотора потенциал в состоянии покоя составляет +V / 2 = 6 В, т. е. напряжение 5 В не сможет создать отпирающее падение напряжения на переходе база - эмиттер верхнего транзистора. Но это очень очень примитивное и общее, существенно упрощенное объяснение.
Вот эта схема вроде бы должна работать.
Нельзя ли перенести тему из курилки, чтобы она не пропала? Она актуальна и многим будет полезна.
