максим123
подача проволки пдг лорис
полуавтомат лорис куплен бу
когда заканчиваю ваирть и отпускаю курок то проволка по инерции сама еще подается
на катушке с проволкой какие то самодельные ролики вроде как ,может быть там должен быть какойто тормозящий механизм?
Изменено пользователем максим123
тормозящий механизм обычно стоит на оси вращения катушки с проволокой,но на вашем полуавтомате вряд ли он предусмотрен.самому можно сделать
ну там гайка держит самодельную пласмаску мб и предусмотрен
а продаются тормоза или как сделать их?
а то ежики получаются вместо норм шва(
или как сделать их?
Кусок плоской пружины приделать от будильника с упором на борт катушки.
под катушку положите какой-либо материал типа фетра или даже картона плотного-в таких дурацких аппаратах сопротивление вращению катушки регулируется затяжкой гайки. Если сквозь ролики проскальзывает-меняйте ролик.Есть возможность-купите хоть китайский,с насечками..от Энкоровских подходит-только завтулить надо,под жигулевский стеклоочиститель( что скорей всего там и стоит)-и проволоку равномерней тянуть будет заодно. Если мотор управляется через реле-и есть свободные контакты-состряпайте "систему" динамического торможения.Кнопка нажата-реле дает питание на движок.Отпущена-провода питания отключены,выводы моторчика соединяются меж собой через проволочный резистор в несколько Ом..Вообще,скорей всего дело в схеме,не обеспечивающей одномоментного отключения моторчика.А выбег у него сам по себе невелик,да еще на таких оборотах (имеется ввиду число оборотов выходного вала редуктора при снятии питания)
Поэтому влиять не должен практически
ну в сравнение с 20 летним итальянским полуавтоматом еще как влияет нак то что получается сварить)
попробую гайки затянуть)
какие нафиг гайки ?
у вас просто не работает динамическое торможение двигателем ,если у вас слишком большой вылет проволоки
в общем подача проволки не так страшна тут другая проблема оказалась как я поковырялся в нем
маелнький ролик что затянут гайкой ходит с биением и подача проволки идет не непрерывно а рывками)) так что хз ваще что делать с ним поставил продоваться и наверное куплю инвекторный
максим123, пружинка на прижимном ролике (подшипнике)должна компенсировать биение
максим123, у вас что биение 2мм ?
на многих аппаратах подобной конструкции имеется биение ролика ,и все прекрасно варят и не жалуются
лишь бы не было пробуксовки
Изменено пользователем дмитров
у меня подача проволки идет прямо таки рывками хатя из меня и сварщик такой никакой о в общем купил себе инвенторный полуавтомат и вроде как лучше этого)
