desti
Л.А. Юткин Электрогидравлический эффект (djvu)
Хорошая книга,- прочитав понял почему этот эффект был засекречен. Интересно, а как
энергетики с 4, 5-ой группой относятся - к гамма и нейтронному излучению?
Да нету смысла его секретить. У большинства интерес пропадает, когда узнают порядок стоимости установок или высоковольтных источников питания.
С чего она секретна? Буржуины во всю использовали лицензию, даже есть установка дробления камней в почках.
Повторяю пост :
Хорошая книга,- прочитав понял почему этот эффект был засекречен. Интересно, а как энергетики с 4, 5-ой группой относятся - к гамма и нейтронному излучению?
Но главное - вопрос выше. Так все же, как народ относится к тому, что во время работы устройств по эффекту Юткина возникают: рентгеновское, гамма и нейтронное излучение?
Повторяю пост :
Вы бы лучше еще раз перечитали книгу, можно и клубникой объестся до смерти.
Бывает по всякому: может 12 вольт аккумулятора убить, только он сначала должен упасть на голову.
1734 поста, - клубнички много?
Почему Вы определили такие граничные условия?
На начальном этапе экспериментов необходимо иметь регулируемые параметры искры с запасом ~50%. ЭГЭ-устройство будет гонять воду в металлической трубе. Рабочий диаметр трубы (в месте установки электродов) ~70мм. Это первое экспериментальное устройство. На будущее планируется изменять как электрические, так и физические параметры устройства.
Сейчас собираю всю возможную и любопытную информацию по этому вопросу. Наверняка нужное (рабочее) напряжение будет в несколько раз меньше 50кВ, но необходим запас для дальнейших разработок. Если не найду необходимых частей, буду экспериментировать с трансформаторами от строчников ТВ или катушками зажигания.
Не знал я о форуме, и о том, что здесь такие бурные обсуждения ЭГ технологии! Дело в том, что мне пришлось вплотную столкнуться с Электрогидроимпульсными установками...так имею отношение к производству данного оборудования...и очень интересно, что есть люди, которые заинтересованы в данной технологии.
Пожалуй самый эффективный если не единственный способ обезопасить высокое напряжение это поднять частоту. 50 Гц - далеко не "фонтан".
Да и изголяться над сетевыми параметрами последнее дело, когда необходима совершенно не стандартная характеристика. Легче и удобнее сгенерировать нужное напряжение при нужной частоте.
Электрофорная машинка из кабинета физики хотя бы.
Здравствуйте. Хотелось бы услышать советы по моделированию электрогидравлического эффекта (подводного разряда)(эффект Юткина). Есть задача смоделировать весь процесс, то есть это и разряд в воде, и ударную волну, и кавитацию. Помогут любые советы, литература. В какой среде лучше моделировать такое* Заранее всем спасибо!
Добрый вечер. Господа разрешите сказать "чайнику". Вся ваша дискуссия крутится вокруг опасности применения высоковольтной энергии в сильно обводнённых условиях, но ведь в 90 годах кажется в институте МИФИ (точно не помню)молодыми (в ту пору) специалистами была разработана установка дробления с закрытым водяным контуром. По форме цилиндр с заглушенными торцами как утверждалось в телесюжете установка весьма производительна. Про них писали и в Технике молодёжи не помню в каком номере. По моему при конструировании установок дробления вполне можно отталкиваться от данного опыта.Увы сколько не роюсь Инете ничего не могу найти про эту разработку хотя весьма интересует как теоретически так и практически.
А кто может подсказать, нужна ли публике установка, которая может формировать импульсы 1000 В до 2000А в импульсе с частотой ок. 1кГц? Менее мощный ее вариант ( 800В кВ, 1 кА, 700 Гц) использовался для системы очистки, где импульсы подавались в бокс с жидкостью и насыпанными железными опилками.
Да никто собственно ничего секретным не делал ...
Обычно секретным делают то, что сами хотят развивать и разрабатывать, но у нас всё было по другому.
Кстати, вот пока не особо красивый, но появился сайт посвященный Л.А. Юткину и его ЭГЭ - http://sites.google.com/site/yutkin1911/
Просмотреть сообщениеHunter (Jun 27 2010, 20:43):
Да не такая уж и большая стоимость, учитывая стоимость "единицы работы" и сроки окупаемости ... Были бы умные и заинтересованные люди с деньгами или умные и заинтересованные, которые бы объяснили бы и рассказали всё людям с деньгами :)
Причем очень очень давно ...
Ну да, у кого есть деньги, нет мозгов, конечно :clapping:.
Реально, не нарушая мер безопасности, электрогидравлические установки можно использовать только если исключен доступ персонала к зоне разряда во время рабочего цикла.
К безопасным не относятся устройства из которых выходит радиочастотный кабель с удаленным экраном, который оператор держит руками в перчатках.
Всем привет!
Надо же,не думал, что это технология действительно где-то используется.
Сам пока являюсь любителем. Горелые тестеры,лопнувшие вёдра,вода на потолке,удары током...всё как обычно)
Прочитав книгу (это было 12 июня 2010 г., 15:17:02), на скору руку собрал :
ВВ конденсатор,
преобразователь на КТ819 и части от ТВС110ЛА , разрядник из клемника.
Напруга порядка ... :) Х.Е.З. ... Много . Около 8...10 кВ.
Зазор на разряднике около 5...6 мм. Разряд на водную поверхность:
http://youtu.be/cUBB18XLzbc
И собственно сам гидродинамический разряд.
Головка двигателя от мАпЭда "Карпаты" (V50), свеча зажигания с отломленным боковым электродом, и вода в камере сгорания:
http://youtu.be/qfrvJXlR3cU
Мощности ессно игрушечные, но сам факт наличия электроимпульсного гидроудара - налицо.
pall65, прошёл по ссылке
Мдяяяя...Юткин наверно в гробу перевернулся
bullfinch, ага,оно самое)
У меня наоборот,энергии хватает,с напряжением худо : два кондёра 80мкф 3000 В. Разряд получается плохо повторяемый.
Коммутирующий разрядник - два болта М6 с колпачковыми гайками на концах.
Удар получается "мягкий" - гнёт жестянки,рвёт пластик.На дробление не хватает(
А не пытались случайно померить форму импульсов тока и напряжения?
1. Разряд должен быть между электродов в жидкости (воде). Внимательно прочитайте как он происходит.
2. Не стоит держать провод руками. После разрядника идут импульсы через емкость на вашу руку. И пробить может.
Я когда то пытался собрать установку. У меня 50 квольт источник разряжался в масле. Хотел сделать гидронасос малозатратный. Пришлось отказаться от этого, бо импульс масло превращает в какую то дрянь, видимо под действием высокого напряжения распадаются углеводороды на части.
Все правильно.
Большая емкость с высокой индуктивностью, индуктивность проводов и не очень высокое напряжение.
Знаю.
Зато водная поверхность так прикольно прогибается под электродом перед разрядом. :)
Разряд в воде - второй ролик. Свеча зажигания выдерживала от 1...5 разрядов, некоторые 10...15 разрядов, а потом разрушается керамический изолятор свечи и разряд происходит внутри, без воды. Эффект исчезает.
Всё устройство полностью изолировано от земли .
Как гальванической, так и ёмкостной связи с землёй нет (почти нет).
Это не демонстрация была чего-либо, а лишь проверка наличия описанного в книге эффекта . Ради любопытства.
Это только кажется. Фронты импульсов короткие.
1 пикофарада на частоте 250 килогерц имеет сопротивление 637 кОм.
В результате ток может ощущаться, а самое главное может происходить перераспределение напряжения между изоляторами.
AlexGA7, замечание принято, спасибо.
