desti
Л.А. Юткин Электрогидравлический эффект (djvu)
Название: Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности
Автор: Юткин Л.А.
Издательство: Л., Машиностроение
Год: 1986
Страниц: 253с, ил.
ISBN: УДК 621.7.044.4
Качество: Отличное
Язык: Русский
При создании внутри объема жидкости специально сформированного импульсного высоковольтного электрического разряда в зоне последнего развиваются сверхвысокие давления, которые можно широко использовать в практических целях,— так, впервые в 1950 г. Л. А. Юткиным был сформулирован предложенный им новый способ трансформации электрической энергии в механическую, названный автором электрогидравлическим эффектом (ЭГЭ).
Электрогидравлический эффект с первых дней его открытия был и остается постоянным источником рождения множества прогрессивных технологических процессов, которые сейчас уже широко применяются во всем мире. Этим обусловливаются его непреходящее значение и все возрастающий интерес, проявляемый к нему в самых различных отраслях науки, техники и народного хозяйства.
http://www.hobbycnc.ru/docs/hydro_effect.djvu
Спасибо Arty за предоставленную информацию.
А мы создаём подобные установки, правде не для металлообработки-для дробления кварца.
СПАСИБО!!!!!!!!!!
Сам хотел сканить , а тут уже всё готово!
Братцы. Своими глазами видел как применяя сей эффект лили сваи 14м на волоколамке(стройка у метро Тушинская) 20мин/свая. В строительстве это имеет место называться как РИТ обработка свай. 10 000В разряд в растворе. Коммерческий заработок фирмы держателя оборудования - 150 баксов /метр сваи. помножьте на 14м(в частном случае) и умножьте на количество свай. Суть-продажа несущей способности рит-сваи, которая превышает несущую способность буронабивной в 2-5 раз(в зависимости от грунтов и прочих параметров). Эффект налицо. В Москве грят чейчас все высотки строят на сваях обработанных таким способом. Поражает. исчо ето дело применяют для вальцовки труб в полках теплообменников. вещь просто супер. могу дать ссылки почитать, кому интересно. В красноярске в институте геофизики оборудование клепают для реализации сего эффекта в коммерческих целях.
Лично мне очень. Так что, если не затруднит, ждем...
Пажалюста :) http://www.stroinauka.ru/news.asp?d=2&dc=2&dr=6108 и тут вот http://www.geockb.ru/data/products/0010/0010 Да и просто поискать в инете мона ещё чо нить накопать. Как говорится: на здоровье!
Привет!
Прочитал в одной статье, что сваи РИТ очень эффективны в водонасыщенных песках. Однако в глинистых грунтах их эффективность снижается.
Вот наверное проблема?
Поэтому и разброс в несущей способности такой 2…5 раз.
Привет,всем!Спасибо за книгу.Хотелось бы посмотреть на схемы установок и на конструкции разрядных камер.Желательно в технологии обработки металлов.
Не могли ли вы поделится подробной информацией. Дело в том что в нашей лаборатории стоит установка для дробления, предполагается что для кварца. Установка изготовлена местной фирмой (первая), соответственно можно сказать эксперементальная. Осваивать придется самому, поэтому хочется узнать об этом направлении по-подробнее.
Иногда, изучив процесс и придя к выводу, что все сделано по инструкции, убеждаешься, что установка не работает. Отсутствие видимой причины ставит в полный тупик. Примеров масса. Из печати: китайцы содрали изобретенный датчик (индуктивный кажется)один к одному, но он не работал. Советский разработчик, будучи там в командировке, рассмеялся, корпус датчика был полностью стальной. А нужно было крышку выполнить из материала прозрачного для магнитного поля.
В свое время наталкивался на подобный случай с эффектом Юткина (интересовался этим делом). Собранная установка работала очень плохо. Причина оказалась в том, что разрядные электроды нужно было выполнить в виде полированных полусфер или шаров, иначе происходило стекание заряда в окружающую среду и удар получался слабым.
Возможно пригодится.
ВВ.
Жаль только то что практически нигде не указано что автор изобретения Юткин Л.А. и называется это не разрядно-импульсный, а электрогидравлический эффект ...и уже как 54 года если не ошибаюсь ...
Не все так просто, как кажется.
В свое время занимались оборудованием для электрогидравлической очистки различных труб и полостей, в том числе и эксплуатацией. Имейте ввиду, очень часто такое оборудование представляет опасность. Стороннее оборудование для чистки труб, которое я видел, представляло собой 50 кВ выпрямитель с ограничительным резистором, емкость до 0,4 мкф и разрядник на кабель типа РК без изоляции. Напряжение разряда на воздухе подстраивалось зазором разрядника в зависимости от среды на глазок. При обработке оператор держал кабель в руках используя резиновые перчатки. Фронты порядка микросекунды.
P.S. Первые пробы макета проводили на старом кофейнике из нержавеющей стали с большим наростом накипи. После обработки дно, в том числе и углубление, были девственно чисты. Побочным эффектом было то, что на нижней стороне открутилась давно и сильно заржавевшая гайка, крепящая пластины терморегулятора.
Изменено пользователем AlexGA7
... Собранная установка работала очень плохо. Причина оказалась в том, что разрядные электроды нужно было выполнить в виде полированных полусфер или шаров, иначе происходило стекание заряда в окружающую среду и удар получался слабым.
ВВ.
В случае с установкой, работающей плохо - возможно нерациональным является не только форма электродов, но и их расположение относительно жестких границ. Расположение электродов влияет на гидродинамическую картину не меньше..
Для большинства разрядников на воздухе зазор надо устанавливать каждый раз при начале работы по причине изменения пробивного напряжения от различных факторов, например, влажности. При большой частоте зазор необходимо принудительно продувать. Кроме того, режимы обработки необходимо подбирать под обрабатываемый обьект.
А если электроды плохо работают, почистить и отполировать надо.
В общем, читайте Юткина и учебники.
Видимо я не так понял термин разрядные электтроды.... что касается разрядника, то все правильно... про необходимость настройки последнего знаю сам: в процессе аттестации установки пришлось поморочиться - в помещении было очень сыро и никак не получалось накопить заряд. Я же в большей степени занимаюсь процессами внутри разрядной камеры
Хотелось бы купить такую установку для дробления кварцита. Или хотя бы увидеть - чего она из себя представляет.
Книгу Юткина уже прочитали?
Осиливаю, потому у самого масса вопросов, как это всё реализовать, ну ивообще хотя бы как это выглядит, в смысле механическая часть. Нашел Григорьева, но связаться с ним не могу он в командировке. А больше, кто этим занимается, я не знаю.
Я бы даже с радостью рассмотрел покупку экспериментальной установки, лишь бы все пожелания Юткина были бы учтены.
Подкупает тем, что установка неэнергоемкая, хотя Григорьев почему-то утверждает обратное.
Энергоемкость определяется затратами на единицу продукции. Дроблением не занимался только очисткой, поэтому ничего сказать не могу.
Так что скажете, господа, имеется ли такая установка в действующем и желательно рабочем виде на продажу.
На продажу 99.99, что нет. такое оборудование делается строго под заказ.
Интересно бы ещё знать, кто его под заказ делает.
Обрисуйте задачу точнее, может что подскажу.
Для справки. Цены на установку для очистки труб (переносимую, около 1 кВ потребляемой мощности) были некоторое время назад 400 - 700 тыс рублей.
Требуется установка для дробления кварцитосодержащих глыб, размером 600х600мм, с выходом до 22~25мм, желательно содержание 15мм - 75%. Производительностью от 5 до 10 т/час.
Примерно так.
