ComSyntax
Ручная газовая горелка - насколько безопасно?
Здравствуйте.
Решил собрать полностью ручную газовую горелку, на основе газа и кисллорода, а вот не знею насколько этот проект окажется безопасным.
В первую очередь меня интересует вот что - не может ли это устройство взорваться в руке?
Из прикрепленной картинке видна идея самой горелки. Посмотрите, пожалуйста, и оцените насколько будет безопасна реализация этой идеи. Ну и опишите, пожалуйста, все минусы.
Вот два минуса, которые вижу я:
1. Нельзя будет долго работать с этой горелкой, дабы не перегреть.
2. Если по ошибке заправить кислородом тот сектор цилиндра, который предназначен для газа, и в случаи наличия в этом секторе остаточного газа, то такая ошибка может привести к очень серьезным последствиям. Но это решаемо, например, оснастив каждый сектор разными входами для заправки.
Спасибо.
кислород концичо и не начавшись. соотношение идет с пропаном чет в пределах 1:6 шоле... но может и вру, не помню откуда такая цифра в башке...
ну и еще, где газовые редуктора ?
ComSyntax, а каковы размеры кислородного баллона планируете и давление?
Скажу сразу - я не специалист по сварочной технике, но судя по некоторым высказываниям " по ошибке заправить кислородом тот сектор цилиндра, который предназначен для газа," Вы разбираетесь в сварке еще меньше и ничего в жизни ни варили и горелку в руках не держали. Купите любую заводскую горелку и начните работать и когда начнете разбираться в давлении газа, расходе, соотношении газа (какого?) и кислорода, способов их хранения, техники безопасности, тогда многое станет яснее. Но сама идея отличная! Иметь ручной сварочный аппарат мечта каждого. Еще хочется ручной дизель-генератор (в крайнем случае на атомном реакторе) для снабжения гаража и ручной отопитель для работы зимой. Фантазия разыгралась, столько нужных вещей со словом "ручной" захотелось...
хотелось бы поинтересоваться, зачем такой гемор нужен? 40 секунд горения и жесткого стрёма, или Вы можете в руке 5-ти килограмовую ручку держать? в течении всего времени пайки.
Не проще просто маленькие баллоны со шлангом и нормальной горелкой. Или этот резак в кармане нужно носить?
vks, хммм... спасибо, пожалуй, вы правы:)
