VTG952
Садовые дорожки из мраморной крошки
Подскажите как залить садовые дорожки из мраморной крошки, какое соотношение цемент-песок и как (чем) отполировать?
ИХМО чтоб мрамор было видно, надо лить плиты. На дно формы укладывать бой мрамора, дальше заливать бетоном. Обычный щебень можно зщаменитиь на крошку мрамора, если у вас её много. Соотношение песок цемент как для обычного бетона. Плиты потом переворачиваются, возможно ничего шлифовать непридётся.
Залил порожек и плитку соотношение ц-п-мк 1-2-3, полировал болгаркой и наждаком,там где раствор выроботка больше и поверхность получается шербатой.
Лет 20 назад один спец делал памятники из мрамрной крошки, так он вроде бы раствор делал из чистого цемента без песка.
бой керамической плитки пойдет ?
VTG952, Надо плоской чашкой алмазной шлифовать,и дать раствору недели 3 дать встать.А называется всё это - брякша вроде бы.
Изменено пользователем rbt06
post-76738-063177400 1373624669_thumb.pngЕсли вы обратили внимание, то рядом плитка из керамического боя.
Хотелось бы всё таки из мраморной крошки
Керамическая плитка, а тем более, гладкие мраморные плиты, в сыром состоянии и, особенно, на холоде становятся дико скользкими.
rbt06, а можно по подробнее, что такое брякша
вот если бы вместо цемента- полимер какой-то ,акрил жидкий :good: было-бы круто
песчано-полимер
увидел
надо бы помельче
Да, без песка. Цемент белый или цветной 1 часть, мраморная крошка 2 части. Для пластичности добавляют
немного извести загашенной. Сколько уже не помню. Залитую смесь слегка потрамбовать. Без остервенения.
Как встанет, можно шлифовать. Наверное где-то в старых строительных организациях еще остались специальные
шлифмашинки. Шлифуют на мокрую. Камни для этих машин тоже специальные - сегментные, черные.
Наверное карбид кремния. Вручную ровно отшлифовать вряд ли получится.
Изменено пользователем Али-бастр
VShaclein, у меня такие дорожки не один 10-к лет, проблем нет
post-76738-015303600 1373635114_thumb.jpgpost-76738-089328800 1373635115_thumb.jpg
Даже гараж выложил этими плитками
post-76738-087258700 1373635230_thumb.jpgpost-76738-037862600 1373635232_thumb.jpg
Я в прокате брал шлифовальную машинку , бетон шлифовал . Камни по кругу стоят и круг с ними крутится , наверное такая ?
Нашел такой сайт, кто сможет прокоментировать?
http://polexpert.ru/...oj-kroshki.html
ага, мне вон ту тетку с бананьями заверните
точно, шесть камней обычных на моторчик поставить ?
Изменено пользователем VShaclein
На сленге - "вертолёт".
брякша
Мой друг одно время работал в фирме по обработке мрамора, говорил, что данная плитка именуется "брекчия". Попробую поспрашивать его о тонкостях.
Вертолётом обычно называют затирку по свежему бетону,там как раз лопасти похожие на вертолёт .
Можно не усложнять и не переворачивать. Нижним слоем 10-15 см заливается армированный бетон, и часа через 3-4 в него ставят вертикальные 5-6 см декоративные разделители (делят дорожку на сегменты) из полос оконного стекла и доливается слой в 2-3 см бетона на основе мраморной и кварцевой крошки фракции от 18 до 25 мм, В цемент добавляют аналоги ПВА для связи со стеклянными разделителями и кварцевой крошкой. Также можно красящие пигменты.
После твердения и набора прочности дорожка шлифуется и полируется с водой машиной с корундовыми брусками.
Изменено пользователем Gonduraz
Полностью солидарен.
ПО моему это самый простейший вариант.
в СТРОЙБАТЕ -так и делали.
А результат был очень впечатляющий.
Одно НО !!
ПОлировали в замкнутом пространстве с водой.
Шлифовочными камнями на машинке типа " вертолет"
А как на дорожках шлифовать?
Проблем.
Изменено пользователем MIkha
Одно НО !!
Проблем.
В чем именно проблемы?
Сам неоднократно наблюдал весь цикл - на дорожках и шлифовался бетон на мраморной крошке вместе с торцами стеклянных перегородок. Возвышение бетона над грунтом было около 5-10 см. Машинки с корундовыми камнями при большом количестве воды..
Единственное не могу припомнить, как обрабатывались края дорожек, вроде-бы бордюрный камень ставился до шлифовки если он вообще ставился.
Нет, там планетарный редуктор, сателлиты с камнями крутятся вокруг главного солнца и одновременно камни движутся вокруг сателлитов.
цепочку и звездочки - камни будут вращаться вокруг своей оси, и вокруг центра на лучах-консольках
это и есть цепная разновидность планетарного редуктора.
