Красивый!
Хороший станок. Когдато давно делал первые шаги по осваиванию токарного дела на заводе,
именно на таком станке. Прост в управлении. Вы Василий молодец.
Спасибо! Еще подкупило то, что после капремонта на САСТе он фактически месяц проработал, потом на его место ЧПУ поставили, а его в ангар, а когда ангар понадобился - на улицу. Простоял он там с апреля. Состояние хорошее, на направляющих не ржа, как может показаться, а засохшее консервационное масло. Механик цеха, где он стоял, человек ответственный, добротно его насолидолил)))
Есть у меня нехорошая (?) привычка жалеть разные железяки. Вот вчера спас от гибели 1А62. Чем-то он мне понравился.
Василий вы не один такой,я тоже такого ветерана сталинских пятилеток прикупил.Поздравляю!
Жив курилка ! :shok:
Не совсем понял, какая курилка жива? И, если честно, я не курю :)
Странно, невижу след от привычки токарей вешать ключь от патрона на ручку крышки передней бабки.
На этих станках сие место обычно до металла блестит.
Так я же писал, не работали на нём толком, там 16К20 вокруг штук 10 стояло, рабочих было меньше, чем станков, посему этот не трогали особо. Если бы не три месяца на улице, краска бы блестела.
Мои поздравления, рад за Вас! Не такая уж и плохая привычка спасать и жалеть железки, сдесь многие этим больны в хорошем смысле.
Есть у старых станков свой особый шарм, как у старых ретро автомобилей.
Итак, продолжение:
Привез к себе
С трудом при помощи керосина и вафельного полотенца оттираю направляющие
Вот, что под "капотом" )))
Извиняюсь за качество фото, мой телефон лучше не умеет.
Порадовала лёгкость и чёткость включения всех рукояток. Даже вращая огрызок отбитой ручки на коробке подач легко включить скорость. Огорчило то, что рукоятку фрикциона справа от суппорта кто-то снял, а без неё неудобно(((
Изменено пользователем Василий_А
Взял у соседей фотоаппарат:
Почем, если не секрет?
У соседа по рабочему месту подобный аппарат 1949 года. Направляющие практически ровные, вся коробка целая - вот что значит качество :good: хорошая штука после капремонта. Правда, низковат он, спина устает.
поздравляю с покупкой! 2
Вотэтолюбовь. :spiteful:
пробуйте мет ёршик кухонный, бубликами такие. есть достаточно жёсткие и недорогие, искать именно самый что найдёте жёсткий. первый попавшийся может оказаться не лучше того самого вафельного полотенца.
Они поверхность не портят, но ржавчину трут. ходят достаточно долго пока полностью не измочалятся. можно комбинировать по несколько в пучёк.
Хороший аппарат. Тем более после капремонта. Да, интересно почем сейчас такие станки.
Хорош станок, успехов Вам в приведении его в порядок!
Станок стоял на опытном заводе нашего института. Его списали и хотели пустить на лом. Объяснил главному инженеру, что его плавить нельзя, лучше отдать мне. Поскольку я им часто езжу помогать электроавтоматику и электронику ремонтировать на разных станках, то мне в просьбе не отказали)))
Ёршик не пробовал, ржу часто чищу скотч-брайтом, но здесь просто надо размочить засохший консервант, так что полотенца хватает, где много деревянным шпателем счистил.
Во времена моего детства дед мой работал на заводе АТЭ-1, рядом был МЭЛЗ. Так вот - самые лучшие губки для посуды были из вольфрамовой нити, из которой спирали для лампочек накаливания делают. До сих пор такая у меня на кухне для трудных случаев живёт.
У меня такой же зверек, правда достался в убитом состоянии Восстановление токарного 1А62 #214 занимался его восстановлением. Клеил Zedex. ставил ШВП (для будущего ЧПУ).
А вы говорите "курилка", его еще и в ЧПУ превратить моно!
у самого такой же..
брал вот в таком состоянии
немного оттер его от пыли и оказалось он в довольно неплохом состоянии самое слабое место у моего было, это шестерни в передней бабке, имели последствия переключения на ходу..
ну и масло отработка..
сейчас перебираю переднюю бабку. мою, меняю и регулирую..
так же как извлечь второй вал после фрикциона, на котором 3-я блок шестерня.?
на шпинделе обнаружил развалившееся упорное кольцо, и придется до него добираться через задний подшипник или вообще извлекать сам шпиндель
маленькая деталь а столько много гемора.
придется извлекать шпиндель. только как это делать пока ума не приложу..
может если у кого есть информация или литература, буду весьма благодарен..
в планах так же наклейка зедекса, возможно перешлифовка станины .
дел много, а времени катастрофически не хватает.
Мой вот в таком состоянии былpost-36506-087904200 1375982117_thumb.jpgpost-36506-017662600 1375982138_thumb.jpgоколо года под небом простоял.Почистил,помыл,перебрал,двигатель на 3 кв поставил (родной 7кв на компрессоре трудится) и ничего работает.Я монтажкой за блок шестерню потихоньку в сторону шкива выдавил,а шпиндель вытаскивать не проблема ,главное всё по порядку складывать, вот вставлять это да.
Так, а 3квт мотора хватает? КАкой съём в основном делаешь на стали? Стою перед вопросом выбора мотора.
Вчера точил арматуру,при 600 об. 4 мм с диаметра легко шла ,я думаю и 5 мм возьмёт.
