sashio
полиацеталь/капролоктан/ во втулки
Всем доброго времени суток...решили с другом подшаманить подвеску на хюндай гранте/23 тонны/ с наконечниками разобрались-пальцы переделали от краза вкладыши выточили из капролона...проблемка в другом - изношены пальцы которые крепят рессору к кузову новые найти не вариант/на корейца у нас не найти/ думаю втулки сделать из полиацеталя а пальцы из вала -видимо от катера/шпоночные пазы с обоих сторон/ внешне вроде метал крепкий....собственно вопрос-как думаете это будет работать?и как долго или как временную меру это использовать...,заранее благодарен за дельные советы
Прикинуть нагрузку и попробовать рассчитать на прочность. Если прочности капрона хватит, то почему бы и нет. Тогда даже без смазки будет работать. Подобные втулки ( из полимеров) хорошо работают при маленькой толщине. Толстые под нагрузкой могут "поплыть". Я бы попробовал свертную втулку ил латунного листа сделать.
А вообще надо смотреть геометрию отверстия в проушине, если там "яйцо", то её надо восстанавливать.
я бы не сказал что при маленькой толщине втулки нормально работают-эксперементировал с карданом от ноаха вместо игольчатых подшипников сделал втулки - через неделю их просто выдавило из стаканов толщина втулок около 2 мм...проушины не задеты
2 мм в данном случае уже много. Я имел ввиду действительно маленькие толщины. Есть комбинированные втулки, не помню, для какой модели грузовиков, тонкое стальное кольцо и внутри него тонкий слой пластмассы, там слой менее 1 мм при диаметре втулки около 50мм.
sashio, знакомая проблема, у меня китайский пятитонник-будка подвеска по той же схеме сделана. А раньше то там что было?
раньше стояли бронзовые втулки-но они убились
в Липецке закончилась бронза? Сложновато этот материал чем-либо заменить.
Я использую полиацеталь, правда в немного другой области, он обладает хорошей стойкость к множеству крепких растворителей и т.д., но вот за его износостойкость в таких условиях бы не сказал - в одном подъемном механизме наоборот пришлось ролики из полиацеталя выкинуть и заменить на латунь, а там всего то на этих роликах ездит небольшая консоль с банками от 5 до 30 кг.
я бы бронзу и поставил...
какие размеры втулок? Может чего от шкворневых подыскать?
нахожусь в данное время в Якутске-из бронзы то конечно можно выточить но изучив свойства полиацеталя хочется из него втулки сделать...размеры втулки 38-35 длина 9 сантимов
