кулибин1437
FSS315. Есть ли смысл брать ржавенький? Что проверить при покупке
Приветствуем Сообщество.
Предлагают станок Вертикально-Фрезерный FSS315.
Говорят полностью рабочий и исправный.
Но по фото присланным продавцом, у меня закрались сомнения.
Похоже станок очень давно не видел стружки.
И ржавчина мне не понравилась-как её безболезненно быстро устранить при осмотре?
И на что необходимо обратить внимание при осмотре.
Он находиться в 600 километрах от меня, есть ли смысл съездить?
Приветствуются любые рекомендации и пожелания :) .
Спасибо за внимание.
вот стол
Вот направляющие
электроящик
Изменено пользователем кулибин1437
Мдээ, и впрямь невесёлый видок... Сбивать нещадно цену! На форуме нарот побеждал и ещё более запущенную ржавчину, так что нос не вешать. А вот голова у него попросту монументально прикреплена, позволит драть металл на почти запредельных режимах. :good:
Спасибо.
Вот думаю ехать на него глазеть иль нет?
Вы еще думаете? Тогда мы идем к вам!
Серьезно, машина интересная, возможно не убитая. Я бы поехал. Ржавчину можно соскоблить жестким шпателем, остро заточеным. Напрвляющие не пострадают, а так всё сразу увидите.
где то где то я это слышал :) . Чувствуется веяние рекламы.
Вообще то я смотрел изредко на 6р12, но пока что адекватное не попадалось.
А тут вариант мне кажется интересный, да и интересней?
В вашем городе торгует станками ваш тёзка и можно купить станок получше. 600км в двойном размере. Было такое. Пролетел как фанера над Парижем. Конкретно обманули с АLG200 в Москве и АLG100 уронили при погрузке "добрые" люди. У вас цена не звучит. А это база для принятия решения. Лучше ошибки совершать виртуально, на чужом опыте.
я в курсе. У него свой МАХО брал.
Спасибо
Шкаф сильно переделан. Изначально там логический контроллер был. Скорее всего электрику менять придется, тем более если в сырости стоял станок.
Однозначно надо ехать смотреть, если в коробку попала вода, станок может оказаться и изнутри таким же ржавым.
А вообще этот станочек получше чем 6р12 будет, немец все-таки)
Изменено пользователем Alex868
пардон Виталий Викторыч.
Цена, продавец сказал что остановимся на 150 тыр.
+1
С электрикой я сам ежели что смогу разобраться.
А как заглянуть внутрь коробки??? :shok:
Обычно цифровая фотография очень (очень-очень) сильно преувеличивает ржавчину. 600км, конечно, не близкий свет, но я бы поехал...
Электрика-электроника: пустяки по нынешним временам.
Я бы не стал покупать заочно, а станок при длительном хранении нужно обязательно консервировать (в том числе внутри) для сохранения механизмов.
Открывать крышки и смотреть. В крайнем случае можно попросить продавца сделать фото внутренностей, но лучше всего смотреть самому.
Я вообще не представляю как можно купить станок не пощупав его, ржавчина еще не показатель убитости станка, на месте могут выявиться более серьезные проблемы, например задиры и выработка направляющих, трещины в деталях и станине... А то что продавец говорит что станок исправный и рабочий- так это все они так говорят :)
Да, 600км конечно далековато, но было дело- ездили и за 1100 км, и не зря, ибо вляпались бы конкретно, купив тот станок не глядя.
На шпиндельной головке если я не ошибаюсь должно стоять электро-зажимное устройство.На этом станке его нет.
Нет движка на зажим- разжим слева внизу.
Езжайте и смотрите.
Оценивать состояние станка по фото мало что даст.
Станок стоит не мало, да и доставка тоже будет не дешёвой. За такие деньги я бы присматривался очень щепетильно к его состоянию.
150кр крутовато, что есть в комплекте?
Спасибо всем.
Я не собираюсь покупать заочно.
хорошо постараюсь открыть все видимые крышки и глянуть(надо взять фонарик -однако)
все продавцы однозначно грят -всё замечательно.
его нет-будем торговаться
чего -разжим-непонял :shok:
голый.
По поводу цены -мне неоднократно предлагали 6р12, практически за ту же цену или чуть дешевле, но состояние скажем так коректно -не очень.
Другое дело что охото поменьше цену :)
А отдельно оно бывает интересно.?
Иль другое можно приспособить интересно :wacko:
Наружная ржавчина этого станка не показатель. Эти немцы не убиваемы, проверенно лично. Автозажим реально не так уж и необходим. Торгуйтесь в три присеста и берите!
Муфты ЭТМ на него стоят... :shok:
это слово в работе не видел. Но фрезеровщик который у меня работает он очень ругался на него.Незнаю может не все плохо работают или ещё чтото?
не понял -объясните бестолковому не ведущему?
Двигатель компенсации прямого и обратного хода должен слева под столом стоять.
Муфты по 300-350$ можно найти.
Мне кажется что 150 т.р. для него дороговато.
Но стоило бы наверное смотреть лично. Проверить в работе, раз уж пишут что рабочий. Проверить нормы, если они вам нужны и в каких пределах они вам нужны. Устранить проблемы по части электрики самому будет гораздо проще, чем по механике. А ржавчина действительно может быть поверхностной. По фото не так то просто понять есть ли там выработка и какая.
Зажимное устройство вещь кстати довольно редкая и не дешвая.
Найти что б ктото продавал на з/ч станок да взять оттуда если только (мы в свое время искали - ненашли))
А если заказывать новый, то около 1000$ я полагаю будет. Смотря через сколько посредников пройдет :)
