Серёга 63
Шлифовка покрытия газопорошкового напыления.
Занялся Я "холодным" напылением, но при шлифовке покрытие отслаивается. Подскажите, кто знает, какие режимы при шлифовке напыленных покрытий? Какие марки кругов нужны? и т.д.
Есть круги и режимы, только всё это не важно. Чтобы шлифовкой содрать покрытие нужно хорошо постараться. Должны быть прижоги, удары камня и пр. Раньше всего адгезия покрытия слабая. Пусть при шлифовке отвалится, чем у клиента в двигателе.
Видимо, плохо абразивной обработкой прошли до напыления (вопрос проводили ли вы вообще ее?).
Возможно, поможет корректировка режимов напыления.
Я поверхность подготавливаю шлифмашинкой на самых малых оборотах и обточным кругом, так прижёгов не остаётся. А вот режимы установить не получается, почему то расходы газов прыгают. Устанавливаешь кислород 35 ед. по ратометру, ацетилен 20, потом кислород лезит в гору, а ацетилен падает.
Это не правильно. Нужна дробеструйка колотой дробью или, на худой конец, рваная резьба, если поверхность замкнута. Иначе покрытие отслаиваться будет, особенно если напыляется порошок. Цинк или алюминий дуговой металлизацией ещё лягут как-нибудь, а порошок в ряд ли не зависимо от режимов шлифовки.
А я так понял, что просто надо создать шероховатость и удалить аксидную пленку!? А каким методом неважно.
Я просто слышал, что для шлифовки напыленного покрытия применяют "мягкие" круги, специальный СОЖ и малую подачу.
попробуйте пластинку напылить и согнуть - и тренируйтесь пока при перегибе покрытие не перестанет тваливаться - мы от напыления отказались в пользу гальваники -
А почему отказались от напыления? процесс по проще будет!
не попроще - делали контейнеры для урановых стержней - так там размеры в гальванику не помещались - купили пистолет - пылили цинк и потом проверили на адгезию и на дегазацию - покрытие не держит не то не другое - содрали кое-как всё и вернулись в гальванике - попроще не значит получше - тогда уже лучше грунт катафорезный -
Всё правильно вы поняли, вот только шлиф машинкой шероховатость не обеспечить. Попробуйте отдробеструить и всё получится.
Это да, если вам необходимо получить высокую чистоту поверхности. Но, если просто обработать, то особого значения не имеет чем шлифовать. Я на простом наждаке обтачивал образцы, что бы посмотреть, какое покрытие получилось.
А каким методом пылили, какой толщины покрытие и на какой материал подложки, если не секрет? И какие были требования по адгезии в МПа?
Вот опять неудача! Я оставил припуск в 1 мм. шлифовщик подал сразу 0,25 мм. и прошел шейку - покрытие выдержало, затем он добавил еще 0,1 мм. и покрытие посинело и отвалилось.
Какая должна была быть толщина покрытия после шлифовки? Может оно слишком тонкое?
Изменено пользователем Guner
Видно без СОЖ шлифовалось.
Шлифовщик говорит, что если покрытие не "прилипло" то теплота не передаётся на основную деталь.
0,3 мм.
Это мало. Мы, если напыляем покрытие на вал, то сначала занижаем напыляемую поверхность так, что бы толщина готового покрытия была не менее 0,7 мм. В вашем случае может даже и больше нужно.
В таких случаях фантазия шлифовщиков безгранична.
При шлифовке черновая подача 0.02-0.03мм на 1 проход
Уважаемый sedovskj, а что за книжка?! очень интересная! электронный вид есть?
Сегодня напылил вал (просто так сильно незаморачиваясь) на наждаке стёр и ничего не отвалилось!
а наждаке стёр
Я тоже так проверяю в непонятных случаях, при отработке режимов и пр.. Книга- Кречмар "Напыление металлов, керамики и пластмасс" 1966г. Сканировать лень.
С адгезией напыленного слоя я разобрался, но опять проблема! Шлифовщик не может шлифовать покрытие т. к. круг забивает мигом и он не может определить режет круг или просто гладит. Помучился и плюнул со словами "напыленные покрытия шлифовать невозможно". Как уговорить его шлифовать напыленные покрытия?
Какой материал покрытия?
