А & Д
Что с компьютером?
Здравствуйте уважаемые.
Вчера отошел от компьютера на 15 минут, прихожу - монитор черный, посмотрел с другой стороны - тоже черный, ну думаю уснул. Потормошил его за мышу - не просыпается, пара пощечин тоже не помогла.
RESET.
Потом синхронно мигают оба светодиода и в такт с ними куллер процессора, на кнопки вкл/выкл и ресет не реагирует, вырубить можно отключив питание.
Помогите с определением неисправности.
После отключения питания, включали, как себя ведет?
Мигают - это как? включились, кулер закрутился, потом все погасло... и по кругу?
Тогда проверяйте блок питания, как уже сказали. Срабатывает защита.
на маме также проверьте крупные электролиты
БП, конечно, нужно проверить, но похоже на циклический сброс. Нужно повыдергивать из мамы все, кроме памяти и видяхи (если есть встроенная, то видео тоже вынуть). Включить, если запустится и запросит системный диск - подключить винчестер и так по очереди. Бывает, хватает просто сунуть-вынуть и комп запускается.
И хорошо бы описание потрохов, от этого тоже зависит.
Изменено пользователем ww07
отключение - это имеется в виду - выдернуть его на 10 сек из розетки...а не кнопкой повер....
Мигают с какой частотой примерно?
Похоже на то ухоб в защиту БП. Отключить всю периферию и шлейфы (к CD/DVD-ROM, HDD, FDD(если есть), можно ещё выдернуть память, видео и прочие карты. Попробовать стартануть и смотреть слушать что пропищит.
Да именно так. Я тоже думал об этом, но немножко в другую сторону, что то где то закоротило, от этого и срабатывает защита.
Сегодня проверю БП, включив его надо нагрузить не менее 10%? (насколько я знаю).
Очень редко, но такое бывает и у меня. Достаточно отключить питание, заново врубить через минуту. И уж совсем единичные случаи, когда ещё раз так же сделать надо.
Выключается выдергиванием из розетки.
Частота отключений около 1Гц.
Потроха описать смогу только завтра, вечером буду играть в электродоктора.
Вчера вечером началось, утром тоже самое.
Послушайте, что биос пищит.
Еще часто сталкивался с похожим из-за окисления контактов памяти - выньте вставьте снова.
Сейчас лето, возможно греется что-нибудь и вырубается биосом.Можно глянуть логи системных ошибок.
Глубоко лезть не собираюсь, если с первого пинка не заведется то буду нести.
Биос и пикнуть не упевает.
А раньше пищал ?
Золото не окисляется, так что, не в этом причина. А блок питания не обязательно нагружать на 10%. Можно и без нагрузки, только напряжения придётся измерить по- точнее. Для этого выдерните из материнской платы большой разъём ( он бывает 20 контактный и бывает 24 контактный ) и замкните зелёный провод с любым чёрным. Должен включиться вентилятор и на оранжевых проводах появиться напряжение 3,3 вольта, на красных 5 вольт и на жёлтом плюс 12 вольт. Если здесь всё в порядке, остальные можно не проверять. В Европе сейчас жара и здесь многие компьютеры от перегрева тоже вырубаются. Но у Вас не похоже на это. Утром ведь не жарко ? Когда проверите БП и отпишетесь здесь, будем дальше думать.
Изменено пользователем chkmatulla
не парьтесь, отдайте в ремонт, ибо сами достаточно долго можете проколупаться.
Еслибы я всякий раз сдавал в ремонт все свои компы, я бы без штанов лет 20 ходил.
Тогда советую идти от простого к сложному.
Выньте и подсоедините все комплектующие, почистите комп от пыли.
Попробуйте запустить без CD возможно БП не хватает мощности.Замеряйте напряжение в розетке- может низкое.У нас в городе в частном секторе часто из-за этого компы не запускаются.
БП запускается - не лезьте пока в него, там надо при вскрытии обязательно разрядить кондер, а то мало не покажется!!!
Согласен, я тоже методом "тыка" ремонтирую, поскольку не спец.
Там не золото, контакты окисляются.Бывает что на самой памяти, что в слоте материнки.
Контакты не надо тереть резинкой - стирается защитный слой, просто пару раз вставить-вынуть.
Это не метод тыка - так быстрее определяется неисправность, чем идти от сложного.
У меня друг- ремонтник компьютерного железа и мобильных, когда дают в ремонт материнку, он сразу перепаивает все электролиты (даже на новых материнках), а потом начинает искать проблемму(если дело не в кондерах).
Ну это даже визуально определяется на вздутие.
Проверьте подключение самого монитора к видеокарте компа через DVI или VGA разъём, проверьте шнур питания монитора. Откройте боковую крышку сист. блока (при выключенном компе) и проверьте все разъёмы, подключённые к материнке, к видеокарте к харду и к CD/DVD приводу. У самого была похожая ситуация вчера, поэтому и пишу.
Системному блоку все равно подключили вы монитор или нет.
Как это всё равно? Разве вы работаете на компе без монитора и не следите за загрузкой windows?
Т.е. абсолютно по барабану. Некоторые мои компы монитор видели один раз в жизни - при установке ОС.
Гость
