  • 0
67рус
Помогите! Думал бетономешалка )))
Вопрос
Друг приволок это устройство, думал от бетономешалки ))). Оказалось, двигатель всего 0,5 кВт. Шестерни стоят не на "мощность", а на "скорость". Включили на 220 через кондёр 50мкф и я смог рукой остановить, не сразу правда)))
ВОПРОС :
Что это?
20 ответов на этот вопрос
  • 0
Нечто полировальное? А если шестерни местами поменять?
  • 0
Может круг для лепки горшков ??
  • 0
В принцыпе, неплохая заготовка для бетономешалки, если поменять двигатель. Редуктор там стоит червячный, значит усилие сможет передать приличное.
  • 0
Ручка сбоку ввела заблуждение ))). Там тоже червячный редуктор, с помощью которого "тарелка" оборачивается набок
  • 0
Скорость чуть выше чем у бетономешалки. Всего немного.
  • 0
Готовый сварочный стол.
  • 0
Что-то похожее видел у "вояк", жаль не спросил для чего! А друг то у Вас не слабый!!! :good:
  • 0
Про "вояк" я тоже подумал. Расцветка ихняя))). Друг припёр и кинул ))). В ней 146 кг !!! Я её в 4етвёрку один запихивал и выгружал )))
  • 0
для чего ?!
На этом "блине" ещё что-то было. Видно по торцу.
  • 0
Сахарную вату делать не пойдёт? А то чото ниша пустует, давненько нигде не видал.
  • 0
на бытовых бетономешалках (80-120 л) двигун как раз и стоит 0,5-0,55 кВт, но не с таким редуктором
  • 0
похоже на механизм от галтовочной установки,не хватает барабана,а редуктор в самый раз - подходит
  • 0
очень похоже на шлифовальную машину, при условии что круг выступает из конструкции.
поверх круга круглый лист наждачки (или еще больший круг), перед кругом стол на котором заготовка, и вперед в обработку больших поверхностей.
плавное регулирование наклона тоже нужная штука для кромок.
  • 0
Вскрыл свою бетономешалку (550Вт), а моторчик там всего 370 Вт, и ничего, весело крутит.
Так-что это "скоростная бетономешалка".
  • 0
Подобные установки стояли у нас на гальванике, крутили колокол с изделиями и раствором для покрытия. Есть такой метод. Колокол там как раз съемный из винипласта. Наклон для слива.
  • 0
Да, в гальванике подобные установки используются.
  • 0
попробую как бетономешалку использовать )))
главное не перегружать)))
