RID
Выбор настольного токарного станка с РМЦ 300-350. Банально небанальный подход.
Доброго дня уважаемые. Помогите составить рейтинг токарных настольных станков с РМЦ 300-350. Габариты не более 900х550хН (высота особенно не лимитируется).
Варианты, где половина станка в тумбе не рассматриваются, но в рейтинг хорошо бы внести.
Форум прочитал, большей частью стоит выбор из 2-3 моделей, и рекомендаций взять станок поболее))). Для меня такой станок перекроет 95% потребностей.
Помогите составить рейтинг станков по параметрам:
1. Качество изготовления.
2. Количество необходимых действий, чтобы начать работать.( Или сложность/легкость оных).
3.Точность.
4.Возможности.
Про цену забываем, выбираем станок-мечту.
По интернету, естественно полазил, но расставить по рейтингу не в состоянии и не уверен, что нашел все, необходим опыт и мнение специалистов.
По возможности сильно не пинайте, если, что, давно на этот форум не заглядывал, пришло время вернуться))).
Надеюсь, поможт в выборе и другим, исходя из бюджета выбрать наиболее удачный станок.
Буду благодарен всем ответам
послушаем :) тоже планирую покупку такого на днях
Забыли указать размеры того, чего точить собираетесь. От этого плясать надо начинать. Я через полгодика собираюсь избавится от двух настольников - C95 и Lorch LLN - причина банальна - они уже маловаты под мои задачи. Хочется большего, хотябы ТВ16/MN80, а то и наверно еще большего, но это уже не настольный вариант.
Рекомендации верны, самый лучший из настольных-любой напольный, тем паче "про цену забываем-станок мечты"
Если отбросить цену, то из новых наверное стоит посмотреть в сторону Wabeco и итальянцев. Про РМЦ и высоту не соглашусь с мнением уважаемого большинства: запас карман не тянет конечно, но если вы изначально знаете зачем вам этот станок и не собираетесь протачивать тормозные диски да ружейные стволы, с настольным станком вполне можно жить.
Да, я знаю, )) специально не написал, чтобы избежать обсуждения потянет не потянет.
Хороший станочек сможет больше, вот тут и будет запас.
На Wabeco смотрел, на форуме читал отзыв обладателя, осталось приятное ощущение.
Вроде как и со сталью дружит.
А на каких итальянцев посмотреть?
Не соглашусь, они конечно могут больше, но это не нужно. К ним при производстве, наверно, больше уважения))) и качество выше, но тоже можно конструктор поиметь.
А если не смотреть на цену, то для меня будет пустой тратой денег на не используемые возможности и занимаемый объем)).
Будет из пушки по воробьям, причем вдвойне, точность на большом станке дороже достается.
Пока закрепляем на первом месте Wabeco
Две модели D200 и D400 что выше поставим?
А ничего больше. При РМЦ 300-350 нет промышленных станков чтоб влезли в заявленный желаемый габарит длины 900мм. Придется расширяться, или выбирать только из хоббийных китайцев.
Не, ну есть малогабаритные шаублины, они на порядок жестче и лучше маленьких вабек (которые вообще на трубах собраны?). Но ценник у них не то что не хоббийный. Ценник у них космический! И я не знаю как на цену не смотреть. Если мы говорим о производстве - станок должен себя окупить. Причем чем быстрее тем лучше. Покупать шаублина за 10к евро...Что производить надо, чтоб он себя хотяб за год отработал?
Если мы говорим о хобби? 400к на хобби? нормальное такое хобби =)
Изменено пользователем Zhivoi
Что надо(можно) делать, можно перечислять бесконечно. Проще сказать, что не надо делать. Не надо, купив дорогое оборудование, сидеть и ждать, пока хтось прийдет с чертежем "гаражной петли" и попросит выточить ее дешевле чем на базаре стоит(ну они же там еще и за местовое платят, наценки типа).
С производством все правильно, только одно замечание, что это эа производство, если 10к евро не может в год окупить? такое "производство" и начинать не стоит. А если считать мастерскую, расчитывающую на случайные заказы, то там нужен другой подход. А "производить" можно ремонт редкого промышленного оборудования, знаю такие примеры.
А схобби не соглашусь, тут экономика не работает, здесь по принципу сколько можешь выделить денег на побаловать себя)))
Представьте, что у Романа Обрамовича хобби токарка))) думаете его эта цена хоть на секунду задержит от покупки?)))
Модель Schaublin 70 N-CF. Про жесткость на порядок больше чем у WABECO D400 ( не на трубах)- наврятли, даже, возможно, меньше ( и вообще с "порядками" надо поосторожней обращаться).
Это такой часовой станок переросток, занимающий промежуточное положение между часовыми и универсальными токарниками.
Нет подач, с резьбой проблемы и еще упрощения. Его конек точность, и на небольшой длине, не уверен, что при перестановке суппорта для обработки длинной детали удасться сохранить высокую точность.
Этот станок - пример того, сколько стоит точность.
Для меня не подойдет, избыточная точность в ущерб функционалу не мое.
И все,кто еще предложит модели? и каких итальянцев обошли внимантем? и почему китайцев по рангу не построить ? ведь мечта у каждого своя)).
Список
WABEO D400
WABEO D200 из-за станины на "трубах"
Schaublin 70 N-CF -потому, что специализированный
Итальянцев производителей не помню, помню точно что видел - какой-то нишевый заводик вроде Wabeco.
По поводу китайцев, ну точим на них как-то, не сказал бы даже что совсем уж плохо. Но вопрос был поставлен о "мечте", не? :)
Можно на качественные бу глянуть, например метрические Myford 7й серии, их в Западной Европе в хорошем состоянии найти несложно.
В этой фразе уже скрыто противоречие)))
Покупка БУ это отдельная песня, особенно высокоточного.
Тут обычно два варианта, со стаеком хорошо обращались и обслуживали, но много работали - надо смотреть внимательно на износ.
Со станком обращались как бог на душу положит, превышали нагрузки, может, роняли, плохо обслуживали, зато имеет хороший внешний вид.
Трудно сказать, какой вариант предпочтительнее.
Мониторя интернет, складывается впечатление, что высокачественных станков становиться меньше.
Трудно найти разнообразие ( разнообразие названий не в счет).
Вот еще нашел
http://www.warco.co.uk/metal-lathes-metalworking-lathe-machine/15-wm-180-variable-speed-lathe.html
Вроде отзывы неплохие.
И этот, жесткость очень неплохая, лучше китайцев.
http://www.taigtools.com/mlathe.html
Кто еще, знает станочки из оригинальных?
В общем, осановился на Wabeco D400. Купил, перед этим не договорился с диллером, на Ebay, Wabeco там начало тоговлю.
Получение и растаможка- отдельная песня, если кому интересно, то раскажу. Обошлось в 4067 евро, дороговато, но эо меня Wabeco подставил, не сообщили оприходе груза и пришлось на таможне и складе решать воросы. Но это лучше предложенной диллером цены в 5600 евро.
Похоже я не один такой был и диллер вывесил в открытую цену в России в 4400 или около того ,евро. Если таможить в "лоб" это хорошая цена.
Дешевле 4000 евро наврятли получиться даже с конторами 4 евро за килограмм.
Станок меня радует, имеем приличный станок в уменьшенной " копии" , если есть средства, рекомендую, вещь.
Могу порекомендовать только то на чем сам точу TSA-16 малыш а столько может .
Но понимаю нового не купить .
Решил добавить работает тихо, слышно шипение стружки отлично режет резьбу , маленькие шестеренки тоже на нем легко "сотворить " сказка а не помощник .
Изменено пользователем tsa-16
tsa-16, посмтрел TSA-16. Интересный станочек и на вид, жесткий конструктив.
Жаль, что подобных станков сейчас не выпускается. А на Б/У необходимо много времени и результат по затратам времени, сил и средств
не предсказуем.
о вабеко Д4000 остались самые хорошие впечатления
дома вернуть 50 летний станок к нормальному состоянию практически невозможно
Зачастую это-то как раз гораздо проще чем довести до нормального состояния новый китай. Вы бы для начала посмотрели на эти б/у а потом бы говорили, нафига людям мозги пудрите?
Вабека не китай, так к слову.
Тема старая, но итальянцев таки вспомнил где видел:
http://www.cerianimu...david-203-vario
