Evgeni45
Цифровой (импульсный) датчик оборотов двигателя на основе датчика Холла
что пластиковый магнит необходимо дополнительно закрепить бондажным кольцом из немагнитного материала для предотвращения его разрушения от возможных вибраций.
От центробежных сил не разлетится?
Нормальное решение. Ничего ему не станется тысяч до пяти оборотов. А вот дальше - под вопросом.
15 тыс без проблем выдержит, но это кустарщина.
"При создании регулируемого электропривода иногда возникают проблемы" - вот такое решение этих проблем и есть кустарщина.
Stepanov, При наличие токарного и немного смекалки! Это приобретает вид заводского исполнения.
Такой датчик от высоких оборотов не разлетится, так как кольцевой пластиковый магнит уже вложен в стальную окантовку, а не просто приклеен к диску. Речь идет о бандаже открытой части магнита с помощью напрессованного на диск дюралевого кольца. Преимуществом такого датчика, по сравнению со щелевым
на фотодиоде является более высокая надежность в работе, так как он не боится пыли и загрязнений, допускает зазор между магнитом и датчиком Холла до 1 мм и более и в пределах разумного это не влияет на работу датчика.
Более того, сигнал с датчика уже сформированный, цифровой, довольно мощный (в отличии от магнитной головки и шестеренки) и не нуждается в дальнейшем формировании.
На фото показан принцип работы и разметка полюсов
магнита, а не окончательный вариант датчика. Так, что при желании датчик может выглядеть очень фирменно.
Евгений Москва
на многих машинах датчик вращения колеса тоже на ДХ, магнитная лента на месте торцевого уплотнения, 42 полюса.
извлечь можно только распилив внешнюю обойму.
фото и размеры интересно кому?
а индикация какая т е показания частоты вращения снимаются а дальше ? может глупый вопрос но начал интересоватся такими вещами и не все понятно
Сигнал с датчика поступает непосредственно в систему управления оборотами (например, в случае TDA1085). Если нужен визуальный отсчет оборотов, то нужно некое подобие частотомера можно и аналогового на конденсаторе. Кстати,TDA1085 вроде как выдает аналоговый сигнал пропорциональный оборотам и его можно измерить вольтметром.
На мой взгляд неплохая альтернатива индукционному датчику. Здесь нет необходимости дополнительно использовать ограничитель-формирователь сигнала.Недостаток- это невозможность изменения количества полюсов кольцевого магнита. Это иногда необходимо, в зависимости от оборотов , которые нужно регулировать. Например для низких оборотов, предпочтительней иметь как можно больше импульсов на один оборот вала. Это можно исправить следующим образом- на стальную шестерёнку с нужным количеством зубьев, сбоку закрепить кольцевой магнит от малогабаритного динамика или наушника. Таким образом мы придадим магнитные свойства шестерёнке, и если хватит чуствительности датчика, можно получать любое количество импульсов подбором шестерёнки.
Все просто. Как только Вы с помощью описанного датчика Холла определите точное расположение полюсов N и S, то можете смело разрезать магнитную пластиковую полоску на нужное Вам количество полюсов, например 6. При этом, естественно, диаметр датчика получится другой и определяется длиной окружности, куда надо разместить
полученную пластиковую магнитную полоску.
Евгений Москва
ДХ стоит в каждом компьютерном кулере,размер на выбор, магнит прилагается скока там полюсов хз.
Стиральных сименс-бошах стоит ДХ (клоп 3х ногий)на валу пластиковый магнит.
А че изобретаем? Чем тахо от стиральника не устраивает, вполне себе надежная и универсальная в монтаже штука ТДАшка с ним отлично работает.
Точно сделать вряд ли получится, "хромать"будет.
Изменено пользователем Ax0n
В схеме обработки цифрового сигнала датчика оборотов
м/сх TDA1085 стоит интегратор (усреднитель), поэтому небольшой разброс фаз переключения имульсов датчика практически ни на что не повлияет.
Идёт поиск компактной и универсальной конструкции датчика импульсов для TDA-1085. Любые идеи должны приветствоватся. Потом подсчитав плюсы и минусы каждой конструкции, можно найти оптимальную серединку. Хотя для себя я определился на датчике,о котором я написал на этой странице. http://www.chipmaker.ru/topic/78991/page__st__20
Не особо то и конструктивно...
Но все равно молодец.
У меня, как то простора для рукаблудия не наблюдается.
Доступные движки у которых стоит морочится с обратной связью в моем понимании это стиральники, а там уже все есть.
Движки от электро инструмента, коих тож навалом, считаю не особо.переспективными, чтоб мутить еще и с обратной связью.
Подскажите, как на основе этой конструкции сделать тахометр для токарного станка с вариатором (16Б05П).
Можете использовать готовую м/сх TDA1085, она не дорогая.
На ее вход цифровой 12 подаете сигнал с описанного датчика, на выходе 4 будет усредненный аналоговый сигнал пропорциональный оборотам, который измеряется китайским цифровым вольтметром. Что бы показания соответствовали оборотам, потребуется делитель напряжения (потенциометр), которым выставляется соответствие между оборотами и показанием вольтметра. Выше в начале поста я немного ошибся вместо выв. 4, надо читать выв. 12 (цифровой вход). Подключаете м/сх как описано в ее pdf, только движок можно не подключать.
Смызла нет, китайский вольтметр покажет обороты с хорошей точность если в попу шпинделя воткнуть микромоторчик и мерять на нем
От стиральной машины они довольно хилые.
У меня в проекте (пока что перманентно отодвигаемом по времени) токарный станок по дереву, туда хочу поставить ДПТ со схемой управления на TDA1085. Двигатель - киловаттный 30 В генератор от армейской электростанции.
китайский вольтметр покажет вольты, мне надо прямой без переводов и пересчётов вывод об\мин.
есть мультиметры с частотомером
Стиральники хилые? У меня на ТВ16, съем 1.5 мм на круге ст20,ф60. Слабо? Плашка м10???.
Моторчик от Ц/З авто...дает 2.8 вольта на движке 2750 об.м
