ang
Нарезание трубной резьбы
Здравствуйте, есть ли у кого-нибудь опыт нарезания трубной резьбы (как цилиндрической так и конической) пластинами для метрической резьбы?
Теоретически это безусловно возможно, но чем на практике может грозить несовпадение профиля резьбы? Спасибо.
Изменено пользователем ang
Теоретически это безусловно возможно, но чем на практике может грозить несовпадения профиля резьбы? Спасибо.
Несовпадение профиля этих резьб это одно,главный вопрос -о каких пластинах идет речь?,быстросменных,напаяных,гребенках или еще каких?. Покажите инструмент или объясните точно,что имеется в виду,тогда и на вопрос можно будет ответить. :unknw:
Несовпадение профиля будет однозначно. Угол метрической - 60гр., а трубной - 55гр.
VAD-VAR, имеются ввиду сменные неперетачиваемые резьбовые пластины для метрической резьбы (16 ER 1.50 ISO и др.)
Резьба трубная. Угол профиля-55гр. Закругленная. Раньше токарь брал напайной резьбовой резец и по шаблону затачивал-55гр. Резал резьбу, правда она была незакругленной. Сейчас все стали операторы ЧПУ им подай пластины. Брали пластины , три конца на оптике перетачивали строго 55гр. ,два радиуса и на глубину резьбы. Но тут засада, срезается покрытие и стойкость резца снижается разв 5. Лучше купить готовую пластину под шаг , если есть партия деталей.
как закупили сменные пластинки так и режу метрическими, не жалуются))))
цилиндрическая резьба всё равно с зазором, уплотнять надо подмоткой, а коническую лучше правильным профилем резать.
trenzel, Так этот зазор для подмотки и есть. Значит на Вашей резьбе всю подмотку просто срезало.
SIBERIAN посмотрите допуски на резьбы, несколько десяток всё равно зазор. малый зазор тоже плохо подматывать фумку или лён.
что спорить, не текло ни разу.
попробуйте отрезным я не резал не знаю.
ang, Короче не советую гнать халтуру. Ищите пластины под трубную резьбу. Если собираетесь с заказчиком работать, а не для собственного использования точить. Профиль резьбы проверить на раз-два, и попадёте на бабки.
Я постоянно режу отрезным,полет нормальный :) только предварительно заточить нужно под требуемый профиль резьбы. :crazy:
Смотря где будет использоваться деталь на которой режется резьба,если сентехника,к примеру сгоны то не совподения профиля не так уж страшно.
Бывало лень было перетачивать резец делал метрическим,ни чего, по сей день стоят.
А потом те же люди, что режут дюймовую резьбу метрическими пластинами, гонят на качество отечественных автомобилей.
Ну подмотайте лен, расклепайте болт - поедет не хуже иномарки.
