olkogr
2Е450АФ1 установка УЦИ
Доброго времени суток. Купили такой станок вот теперь разбираемся что да как. стоит оптика. Есть ли смысл ставить УЦИ? Есть ли там вообще штатные места под установку линеек? Если кто делал такое поделитесь опытом.
Также читал что есть версия такого станка с УЦИ, да еще и системой позиционирования, значит ест ьсмвсл поставть линейки и ЧПУ простое какое нить.
Если эти вопросы уже обсуждались на форуме тыкните носом, а то нашел одну тему и то там инфы оч мало.
Линейка ставил на такой. Линейка стола прикручивается прямо к столу, позади. Там хорошая ровная плоскость. Держатель с датчиком на салазки. А линейка салазок прикручивалась к станине, а датчик к салазкам. С салазок провода на колонну, а там держатель к коробкой. Станина неровная, поэтому потребуются шайбы для выравнивания. Линейка после установки прокатывать индикатором обязательно в двух плоскостях.
Я ставил линейки с дискретностью 1мкм, полет пока нормальный. Правда расточник жалуется, что слишком много надо телодвижений делать для выставления в 0, потому как ручки стали очень чувствительные. Если нет сверхточных работ или станок уставший, ставьте лучше 0,005 - меньше маеты во время работы будет. :)
Спасибо .
Еще вопрос, как выяснилось УЦИ всетаки было, но его выдрали (нет даже пульта с индикаторами). Как организовать управление. Без УЦИ возможно сделать чтоб станок двигался с перебором подач и прочего? Как вообще им управлять, маховичков выть нету, что кнопками на мин подаче?
Может у вас было ЧПУ? УЦИ - это показометр, заменяет оптические линейки.
Не как мне сказали, было УЦИ РАЗМЕР, то есть вводишь координату и он сам на нее выезжает, но обрабатывать по координатам он как бы не умеет. Сегодня залез в шкафы, жесть, трансформаторы выдраны, провода порваны....
СНял защиту глянул на направляющие, заводская шабровка присутствует, но каталось все по стружке, все в выбоинах и вмятинах от стружки. Подошел чувак с шлифовки говорит направляющие супер у мя мол на шлифовке вообще много хуже и размер держит :crazy: . Сегодня мыли, завтра попробую индикатором микронным проехать по столе, посмотрю....
Скорее всего там стояла система предварительного набора координат, не знаю как на вашем, но на моем 2а450 она никогда нормально не работала.
Тогда надо ставить систему позиционного управления. Нужны будут линейки с такой опцией (Люмо 51 или 61) и настроить ее релейные выходы на управление приводом двигателя подач (одного единственного) и муфтами станка.
Ясно, спасибо. Пока будем оживлять привода. Покурил паспорт (немного не от него), так понял есть ручной режим, ево для начала будем использовать. ПОка присомтрелся по шкафам нашел по спецификациям недостающие трансформаторы (металоломщики блин :)). НО внизу справа в шкафу есть место под какойто большой блок, толи трансформатор был толи еще что, немогу по схемам (так как не родные) понять что там было помогите если кто знает. Картинка на боку получилась, так что звиняяйте.
Изменено пользователем olkogr
olkogr, Асклепиадот,
"Размер-2" и "Размер-2-микро" - это позиционное учпу с преднабором.
Т.е. позиционирование "по путевым уставка" в "функции скорости" (при достижении величины 1-ой уставки - переход с ускореннного на скорость "1", ... и так далее. при входе "в зону" - стоп). Предназначена для работы в "декартово2 с-ме координат (нет согласованного перемещения осей, обработка криволинейной поверхности невозможна!).
Q60 - позиционирование с подходом с двух сторон (датчик круговой стоит на ходовом - набегает люфт)
Q61 - точное позиционирование = подхот с "одной стороны", т.е. при движении вправо просто приход в точку, при движении в др.сторону сначала "перебег", а затем выход в заданную точку.
На сегодняшний день есть аналогичные УЦИшки, как правило под фотоимпульсные. Надо только понимать какой стоит датчик линейный или круговой...
Если на станке в качестве ходовых винтов стоят ШВП - есть смыслы подумать об установке полноценной учпу с возможностью обработки контура (по всем трем осям).
Народ могу пофотать паспорт если кому нужно, паспорт несколько не от моего станка, но если кому нужно мне не тяжело.
По трансформаторам как бы разобрался. Дело в том что станок задумывался с одним шкафом, у меня версия с двумя меньшими и меж шкафными соединениями. В одном шкафу стоит система преднабора и привода по х и у. По у трансформатор и 4 дросселя в шкафу, по х они не поместились и их тупо вынесли во второй шкаф через разъем. Но второй шкаф кто то корочил, и трансформатор с реакторами стянули, вот теперь нужно искать эти запчасти.
Подскажите, а то первый раз с приводами постоянного тока мучаюсь (привык к сервам :)) зачем там эти 4 реактора, по каким параметрам их подбирать, так как искать именно эти буду оч долго... Трансформатор там зачем 3фазный который идет на питание привода? Просто развязывающий?
Саму систему позиционирования делать не буду, запустим в ручном режиме, со временем (если станок будет давать паспортную точность) бум ставить ЧПУ. Стоят ШВП, линеек нет, оно все ездило по оптике, стоят платы контроля меток на линейке :shok: ...
П.С.
Поставил брал микронный индикатор ездил по столе (вернее по линейке которая стояла на столе) на всем поле в 5 микрон уложился по обоим осям, не знаю нормально ли это для этого станка. Шпиндель пока не проверял.
Было-бы неплохо выложить паспорт в архив форума. Спасибо.
Так пофотал все что было в паспорте, даже при минимальных размерах фоток получилось 250 Мб, залить в паспорта не получается. Могу на мыло скинуть если что.
Вот вам мой совет! Чисто дружеский! Как координатчик могу вас уверить что до поломки оптики туда лучше не лезть вообще! Ставят ЧПУ, или таблошки только при полной/безвозвратной поломке оптики! На координатке это не играет большой рояли - т. как работа там специфическая и гнать лошадей не куда! Оптика впоолне приличная вещь, тем более по точности и гибкости даст фору любой электронике!!! Преднабор - чушь!!! Только для предварительной сверловки, точности он не обеспечивает! Так что проверяйте вашу экранную оптику, настраивайте и вперёд! Плохих станков не бывает, бывают плохие станочники! Вот кстати поисками кого Вам следует заняться с особым тчанием!!! Искренне желаю удачи!
A.Kolvah,
Ну, смотря какой преднабор. Нормальный гоняет в ноль ничуть не хуже ручек.
И эта, насчёт форы.... Начиная с Млинида её (форы) нэту, а это 85-ый год :)
Ну тут вообще всё очень просто: цифровые отсчётно - измерительные устройства позиционирования были разработаны и внедрены только с одной целью - автоматизации производства! Поскольку для группы КРС это абсолютно не принципиально - то разработка была остановлена( касательно именно модели 2А450) Более поздние модели КРС были вытеснены с рынка вертикальными ОЦ сПУ ( возросший уровень технологий позволяет выполнять практически все расточные операции в плане точности!) Только не стоит сравнивать по точности линейки 65-го года и современные устройства( хотя в плане точности действительно разницы нет!), а вот если сравнить их с теми же устройствами 65-го года, то разница в точности просто пропасть!!!
Вот продолжаю восстанавливать гребаный станок. Почему то моему шефу сильно захотелось все таки его восстановить.
1. Поменял практически всю проводку,
2. Половину пускателей :).
3. Кнопки, лампочки
4. Отчищенны регуляторы подач, оборотов и прочее.
5.Куплены и установлены недостающие трансформаторы.
ЗАпустил Приводы салазок и стола (апена) намучался с ними, в одном пол платы было неисправно... Но с горем пополам с помощью осцилографа, какой то матери и недели времени все заездило...
Тоже самое проделал с приводом шпинделя.
Но как оказалось этого всего мало этой горе чугуна.
Остался привод коробки и пиноли ЭТУ. Думал с ним не будет проблем но нет все наоборот. Включаю станок, включаю кправление, все работает в том числе этот привод. Но если им подвигать вверх в низ, он ни с того ни з сего перестает работать. Притом на нем все равно светит зеленая лампа. Проверил по книжке напряжения, +-15в, управление, все ок. Проверил датчик пробоя оптопар тоже все ок. Не могу понять куда копать. Знаю что на форуме есть спецы по этим штукам помогите люди добрые, а то уже весь мозг вынес мне этот станок вместе с приводами.
Сработала защита; не светится лампа - не показатель (не сработал выходной ключ на нее).
Добрый день, большое спасибо за ответ.
Привод ЭТУ3601
Дока есть, правда электронная, книгу тоже скачал (курил все темы по этому приводу)
Пойду щас проверю цепи питанияч лампы,
Обсуждение можно продолжыть в теме или в личку ?
Проверил таки да, ключ мертвый был, заменил транзистор лампочка загорелась. ТЕперь видно когда срабатывает защита. При ускоренном ходе когда происходит торможение лампочка сразу вспихивает. Тоесть я так понял по импульсному току? Что делать дальше, куда регулировать?
Кроме того на малых оборотах двигатель идет рывками, колектор, щетки проверил все ок.
Сегодня заметил можно на ускоренных ходах бегать 5-10 раз, потом в один моент при торможении аж провода от трасформатора подпригивают (ток наверно оч большой) такой ток думаю не мог пройти через двигатель, ИМХО открылись оба плеча тиристоров потому и такой ток. ПОчему такое может быть что регулировать?
НАшел причину . ПРобелма была встаки в фазировке. При этом с такой фазировкой станок работал на старом месте (звонил уточнял постоянно вибивало но так и работали ) Дело в том что когда поменял фазы как надо то вентиляторы в обратную сторону вращались, пришлось на всех провода перебрасывать.. Вязл осцил с синхронизацией от сет, и по книге выставил фазы на входе от транса и 380 прямые. Все скачки прекратились. А то аж провода подпригивали от транса (наврено открывались оптоиристоры одновременно и коротило)
ПОтом по книге осцилом выставил все параметры и все заработало как по книге, торможение подачи даже сверх малые без каких либо дерганий и прочего (даже обратную связь настраивал меняя кондеи).
Так что большое спасибо за помощь, никогда не думал что буду иметь дело с таким старем но вот пришлось на новой работе. А то все сименс , мицубиши ,
Давно имею станок 2Д450 (1973 года). Выкинул весь шкаф управления и все постоянники. На приводах по осям стояли редукторы и рейки. Выкинул и их. Выкинул оптику т.к. была ржавая и не работала.
Купил ШВП- 2шт. Поставил ШВП на оси Х и Y. Сделали зубчатые шкивы и поставили на ШВП на указанные оси. На оси Z пиноль реечная не переделаешь на ШВП! На Z выкинул редуктор. На все оси поставил шаговики 86 с моментом 12 (не помню чего). Зубчатые ремни от Славуты, по два на ось. Установил на оси X и Y цифровые линейки 0,001 мм. На шпиндель поставил 8 кВт асинхронник и частотник вместо постоянника 2,6 квт. Теперь не пользуюсь редуктором на шпинделе. Установил EMC-2 c обратной связью по осям X,Y и А (поворотный стол 600 с таким же шаговиком и энкодером на жопе). Получился ЧПУ!
P.S. Фотки зимние. Весной на зажим стола поставил червячный мотор-редуктор и концевики зажима стола и разжима.
Отличная работа, былаб моя воля в жизни это все бы не востанавливал, но шеф сказал, значит нужно делать. Если точность станка в порядке то эти все шкафы всеравно на свалку (жалко уже будет :sad: ).
На модернизацию выделят денег штук 15 зелени, думаю 802 сименс поставить серводвигатели и линейки. Честно это будет в 100 раз проще того что я проделал сейчас :).
