Кosmos
Муфта сцепления компресора кондиционера
Вот неудачка пришла,потерялся вот такой деталька,купить фактически нереально,обзвонил кучу магазинов.
Возможно ли самому такое сделать?из какого металла и т.д.
а где вторая часть? Она же там електромагнитом включается...
полоски - єто пружинки.
,вторая часть есть на авто -электромагнит тоесть.надо снимать размер шлицов и т.д,
Что конкретно потерялось???Муфта включения что ли???И на чем установлен компрессор???Я имею в виду это на авто?
да на авто ,это та сама деталь что прижимается при включении электромагнита,тоесть центр со шлицами жестко на оси компресора ,а кружки прижимаются ,пружиня.
Ну та что, токарка, долбление шлицев...слесарка и т.д.
Деталюха наверное либо стальная либо чугунная..
Там ещё фрикционное напыление присутствует, без него начинает пробуксовывать.Пробовал ремонтировать такую штуковину, результат нулевой.Купил новую.Машин-Додж Стратус. Попробуй поиском в Яндексе "прижимная пластина муфты кондиционера".
что лучше магнитится,наверно сталь всетаки,может чугун скользить будет,хотя тут тоже возможно плюс найти
яндекс и гугло ничего не дало ,пара фот .так понимаю при поломке этой детали разводят на покупку целого компресора в сборе-абсурд :fool:
Кosmos, чугун там скорее всего. Он для таких вещей как раз гуд...Те же тормозніе диски, то же сцепление с маховиком двигателя...
вобщем пару дней надо посидеть ,блин а я на моря собрался ,а кондюк здох :cray:
Кosmos, оборотики там не малые... если будет дебаланс - размолотит подшипник вала кондюха...
..ну да ,надоть балансировать.
Нашел картинку того что было :cray:,правда,итак уши были отломлены,но хотя бы шлици и тело для обмера бы были .
Буду делать по образу и подобию
Изменено пользователем Кosmos
Вобщем другого выхода не вижу придется делать,в одном магазине сказали подвезут...в следующем году, :fool: ,в других даже намека нету,либо б.у кондюк либо в сборе новый :wacko:
Начал срезца или прошивка так сказать,в теле от тонкого резца в торце просверлил и нарезал м3 резьбу,сбоку отверстие для резца,кусочек твердосплавного стерженька заточил по слепку пластилиновому ,отломил лишнее.Насчитал 25 шлицов-кошмар,из шестеренки на 50 зубов типа делилка,смотрел под лупой когда выставлял оборот,и по 5 соток строгал и мечтал :rolleyes:
Фиат добло 1.9 мультиджет 88квт,кстати в твоем городе покупал :),тоесть Тернополе
Так вроде с этими машинками проблем не должно быть, их же сейчас много притянули сюда?
Может где на разборке проще взять убитый и забрать эту муфту/диск? Вы, кстати, в инете глядели? По доскам, может все же что-то есть?
P.S.: Судя по всему я один специально брал машинку без кондея и при этом живу в Крыму?
Вобщем получилась такая втулкасо шлицами,скажу чесно повезло ,влезло без люфта и заеданий ,чуть плотненько,делал все-таки это впервой,даже удивился :) ,строгал около часа.
Потом меньший круг ф80 внутр ф60,серединку вырезал резцом с двух сторон.
Magistrche, так три дня нет оббивал бестолку плюс местные забегаловки ,и Львов всюду сценарий ,выше :unknw: .
Решил делать из того что есть в наличии,обдумал свою конструкцию.Доточил вторую пластину ф100.
был шпатель из нержавейки очень упругой,нарезал полосок сотверстиями.Выточил дистанционную втулку,между щлицевой частью и первой пластиной,между первой и второй плотно влезли 4 шайбочки.
Упрямый же Вы, Руслан... :good: :hi: :crazy:
Завтра ради интерса позвоню к знакомому...он французами занимается...
А год машины какой?
Все скрутил вместе болтами м6 ,обрезал накернил и расклепал сзади,осталось произвести балансировку.
На первый взгляд при прокрутке на токарнике на ролном газу вибрации не ощущалось,будет видно что покажет на ножах.Конструкция вышла достаточно жесткой и прочной,но все покажут испытания.
Вариантов не было у меня,еще в 2 специализированых магазинах узнавал по каталогам такой детали и не числится ,тоесть все в сборе и точка :fool: .
Так вот выкручиваюсь :unknw:
Дядька Максим, 2007.Тут не упрямство ,а безвыходная ситуация,может и есть где деталь,то куплю,но это когда еще будет,и то если повезет,так я понял :)
э..., второй набор пластин не даст притянуться ободу, нет ограничителя "отскока"
add. ошибка - пластины работают не на растяжение, а на сжатие
Изменено пользователем дядя Сэм
Тут физика такая у меня,так себе я мозговал,внешнее кольцо,держит внутреннее которое не крепится больше нигде.Ограничитель отскока -круглая шайба посередине
Да, притянутся, но работают на сжатие - поломаются.
На глаз видно, что размеры колец не выдержаны (по сравнению с оригинальным на фото), по фото видно где терлись кольца по сопрягаемым железкам)
На глаз видно
вы куда смотрите? :) .
Те фотки почти примерное то.У моей зазор между дисками был вообще гдето полмилиметра.На сжатие и многие работают,как я вижу.
Кosmos, не..., мотор обычно крутится по часовой стрелке...
Гость
