powisel
Обработка тонкостенных труб
Коллеги, есть труба тонкостенная, эскиз прилагаю (прошу прощения что не нанёс более детально).
Задача - обработать по внешнему и внутреннему диаметру.
Внутренню расточку сделаем, потом думаем садить на разжимную оправка, да токарить.
На оправке как дискуссия и началась, не совсем понятно как она будет по всей длине равномерно разжимать, может кто встречался, какие идеи?
По моему посадить на гладкий вал по диаметру-42мм. С одной стороны буртик на 46мм, а сдругой стороны шайба с гайкой М40х1,5 и зажать. Точить в центрах. Непонятна длина вала.
предлагаю оправку точить в виде цылиндра , внутри отверстие сквозное , с обеох сторон расточить отверстие под конус. Потом оэтот цилиндр рарезать на фрезере вдоль но не доконца , такие же пазы прорезать и с другого конца оправки.Получится типа цанги с обратным действием. Вставляем эту приспособку в трубу и распираем либо в центрах ,либо на штыре проточенном у которого с одной стороны конус а с друго стороны резьба для гайки с конусом.
Длинна какая?
Длина у одной 1000мм, у второй 700мм.
Ну вот идея по поводу разрезанного цилиндра и конусов в него и зреет, но есть опасения что разожмёт неравномерно, а толщина стенки - 1мм, как фольга.
powisel, Не ломайте голову.Самое верное решение вам уже подсказали-
На всякий случай обосную свою точку зрения-Соотношение длинны к диаметру довольно большое даже при монолитной оправке наверняка прийдётся применить люнет (на 700мм нет,а вот на более длинной точно) ,а если вы её порежете "колбасить" будет больше. Изменено пользователем sanek66
Вот, вот. Зажать с торцев на оправке, я думаю не провернет от резца.Зачем распирать. Если распирать, то можно проще, поставить 2 полуретановых кольца в толстых местах и сжать гайкой получится зажим чисто от проворота, базирование остается чисто по гладкой оправке.Тут возникнет другая проблема, как расточить отв.42. Если резцом с двух сторон, то в середине будет уступчик.Просится зенкером прогнать на удлинненой оправке.
Вот расточить как раз не проблема, если труба или пруток, то на сверлильный станок, а потом либо резцовой головкой, либо пластиной, либо раскатником в зависимости от качества поверхности.
А на гладкий вал сажать, значит посадка нужна, значит нужно расточить с допуском, а это уже сложно получить IT8-7 в трубе с таким диаметром, в лучшем случае смогу по IT9-8/
Потом гладкий вал надо будет как-то достать. Плюс ко всему, если Вы обратили внимание, там внутри уступ.
Если труба лезет в шпиндель , Делать по очереди с 2х сторон , Зажимать в разрезное кольцо(можно упор поставить в шпиндель) ,поджимать через шайбу центром .( чтобы не "визжала" труба -обмотать резиновым жгутом ) , Можно и люнет поставить ,где утолщение на трубе
Нет в шпиндель не лезет и подачи прутка нет.
Точное отверстие посередине, поэтому нужно хотя бы на половину вытаскивать.
Люнет в любом случае будем ставить, посередине, вопрос в том, что деталь под собственным весом может гнуться, а допуск на тонкую стенку 0,15.
Делать внутри разжимные оправки тоже кажется не сработает, т.к.:
1) её необходимо как-то закрутить, т.е. с одной стороны крутить, с другой держать
2) она будет разжимать по краям
