Zuvs
Подскажите, что за станок
Есть станочек, предлагают купить.
Шильдик совсем стёрся....
Давно стоит в боксе, вроде когда то работал. Ручки крутил - перемещения происходят, с небольшим трудом, но всё же едет.
Если кто то знает - подскажите как он называется.
Какие работы придётся на нём выполнить, что б начать работать на нём? (где то была такая темка..найти не могу, ткните пожалуйста, носом :) )
Стол (с пазами) 270 на 700мм
перемещение поперечное 300, продольное 200, вертикальное 330
общий размер станка около 1000 на 1000 на 1650
ещё
Очень похож на 675 фрейзер.
На форуме есть паспорт.Скачай сравни.
Так-же тем на форуме по фрейзерным 675/676 много.
Пойщи поиском.
Вообще эти станки в СССР делали несколько
заводов,так что они друг от друга могут незначительно
отличатся.Вообще станок неплохой,сам себе такой ищу.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...d&pid=20403
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...o=show&id=2
Изменено пользователем NikolayCH
Zuvs, неважно какая марка этого бывшего станка, потому, что это по-любому не станок, а металлолом. Тот, кто его продает хитрец, хочет избавиться от железа чужими руками, и денюшку поиметь.
а почему?
Я б не был так категоричен. Смотреть надо. А сколько хотят за это чудо?
да да точно точно..один в один
а на шильдике - мод 67? 5?
скачал паспорт на 675 - у него стол 20на 50 а у меня(точнее у продавца) 27 на 70...переставляли стол?
На одесском эллипс эмблемы обрезан с левой стороны (у всех так). Тот что Zuvs выложил - эллипс на эмблеме не такой. Хотя надо признать станки похожи.
На шильдике 679
да..это скорее всего 679
скачал паспорт - стол именно такой
Это тоже одесский. Но 679. Выпускался до 675. Довольно старый. Выпуск таких станков закончили (если не ошибаюсь) в НАЧАЛЕ 70-х.
Паспорт есть на форуме.
ps. Пока писал, да читал параллельные темы... уже ответили.
Изменено пользователем Tooler
хотят за него 20, но он от меня в 200км...сторговался что они привезут его ко мне за свой счёт
как думаете - стоит он того?
Я бы лично не взял за 20 (но у меня тут возможности другие в плане выбора станков). Если сбудутся пессимистичные прогнозы экономистов - после нового года можно будет найти лучше и дешевле в разы
Да я и не категоричен, просто хочу, чтобы человек потом не разочавался сильно.
Вот как выглядит станок, которому до металлолома остался один шаг, год выпуска 86г.
Да и Merkwurdigliebe фото выше привел, сравните внешний вид, а он чаще всего лучше всего говорит о станке.
Уважаемые форумчане!
Извините если оффтоп.
Как уже писал чуть выше ищу себе подобный станок.
Нет ли у кого намёток на подобный
г. Челябинск.
P.S.
Могу отдать НГФ 110 с моей доплатой
и др.
Посоветуйте пожалуйста, на чём остановится...или на этом станке или купить корвет 417 ( http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=11125 ) ?
У меня такой станок будет первый в жизни, обрабатывать буду сталюку в единичных экземплярах, достаточно редко
да не слушайте...по внешнему виду станок не покупают...это не пылесос в Эльдорадо...берите с собой измерительные приборы и смотрите его состояние...)) вам что корвет китайский дорабатывать что вот этот станок...))
Изменено пользователем letnicto
Дело в том что мне туда достаточно проблематично ездить...покрутить - покрутил, запускать - там негде..
Из основных проблем - я так понимаю - направляющие (вроде ржа их почти не коснулась), винты - (промою, смажу, люфты, если они есть, попробую убрать, но я всё равно планирую их заменить на швп) что б чпу повесить), цепь не видел, т.к. стоит он в углу... друго го там ведь проблемного ничего нету?
просто купить китайца дороже чем этот, да ещё и с пластиковыми шестернями..как то не очень прельщает, но зато он новый....
да и размеры у китайца уж больно маловаты...
Изменено пользователем Zuvs
да направляющие...потом биение шпинделя чтоб в коробке все целое было...) и т.д...))) вообчем...я бы на вашем месте сторговался бы до 10...и взял бы...потом привел в порядок...)) в вашем случае...станок стоял очень долго без работы...)) надо было выяснить причину...)) может просто появился более лучший тяжелый фрезер...а на этот забили...)) вообщем по-любому надо осматривать...)))
Станок этот 679 Одесскии. у меня такои. достался бесплатно а так покупать бы нестал
в работе слаб и неудобен. разве что для мелочи.
проси снизить цэну.
Я бы взял одесский, когдато работал на такомже, причём уже на разбитом. Удобный станочик,простой, но цену постарайся снизить, 8-10 не более.
20 это с доставкой....я узнавал, скока стоит доставить из той деревни до меня, просили около 5-6т.р....поэтому реально мне хозяин отдаёт за 14-15......тем более никакого другого предложения нету в округе...
По мне так берите. Только чото у него ручки нехватает и как всегда нет штурвала.
Если будете ставить ЧПУ то можно сначала и без ШВП.
Не думаю что вы найдете вот так вот запросто станок. В ростове заводы более менее работают и станки не особенно выбрасывают.
Если будете включать при проверке то перед включением проверьте масло. Да и вообще проверьте масло есть или нет. Если сухой то могут быть проблемы, так как нету гарантии что его насухо не включали до вас.
Олег, не в Азов случаем ездил ?
