Petrov_kamensk
Огнетушитель УО как источник холода для эксперемента
Требуется охладить два элемента по 11г каждый, плюс датчик температуры в корпусе ТО-92,
до -50 -40, ниже -55 датчик перестает выдавать показания.
вариант с солями и льдом пока отложен по отсутствию нужных солей.
заправить УО и выдуть из него сухой лед оказывается быстрей и по этому проще.
Но вот как требует обсуждения и пояснения
температура падает при резком разширении газа, ему без разницы в какой форме это делать ? те конус или коробка\цилиндр
выходное отверстие большого диаметра, можно перекрывать крупно перфорированной стенкой, или должен быть свободный выход ?
с подачей газа как быть, дунул подождал, еще дунул
или же дуем и температура падает ?
примерно вот так думается это должно выглядеть.
источник УО-З или 8 литровый баллон с углекислотой но у него нет трубки до дна.
Изменено пользователем Petrov_kamensk
Я замораживал себе резину для точения с помощью огнетушителя.
Пришлось дуть через трубку в плотную, иначе поток расходиться.
Через раструб дуть не эффективно ( в моем случае).
Трубка таки есть, сам из двух вытаскивал.
В замораживающем микротоме как раз на таком принципе и замораживается.
Замораживающий столик имеет перфорацию по периферии, шлангом подключается к огнетушителю. Замораживает на ура.
Главное создать барьер для углекислоты, тогда намораживание происходит весьма быстро.
нужно было теплоизолировать раструб, например снаружи минеральной ватой
про термоизоляцию забыл, те когда думал про изготовление помнил тк планировал из вспененного полистирола делать
а когда рисовал готовый раструб конечно забыл.
барьер в каком месте ?
не факт, у меня не УО-8 а баллон от авиационной азотной системы тушения, и вкрученный туда вентиль В220 (что то на подобии в маркировке)
а вот с трубкой он или нет, можно или проверить выкручиванием или выплевыванием из баллона порции газа и оценке где стало замерзать.
похоже можно без раструба обойтись те сделать (сшить) его из ткани он и сухой лед формировать будет, и теплоизолятором служить какое то время.
правда про подбор ткани ни чего нет, в голове только брезент и то потому что думал из него мягкий раструб сделать чтоб в багажнике место от цельного не терялось.
вы тогда уточняйте, что у вас есть. В стандартных ОУ что малых что больших трубка есть.
Для получения сухого льда ( запрессовка седел клапанов в головку цилиндра) пользуюсь обычной ХБ рабочей рукавицей , одетой на раструб огнетушителя. Удобно- ""снег"" не разлетается , а весь остается в рукавице. Потом перекладываю его в металлический термос, кладу туда седла и оправку , и доливаю немного ацетона- увеличивает скорость охлаждения деталей.
так и написанно было
но это уже частности, которые еще и проверить надо, тк хз как на самом деле.
Заправился газом, заодно уточнил у заправщика
вентиль с трубкой ?
да, конечно.
сейчас смотрю маркировку, ВК-92 (БАМЗ), на всех картинках он без заборной трубки.
при открывании вентиля, в любом из положений баллона, идет газ, но может потом у что +26 и все нагретое.
так что вопрос пока открытый.
Вот что вышло:
в коробке, из ванны отверстия в две стороны.
изначально было на изоленте :), но оказалось не удобно, по этому тисочки для предотвращения полетов.
серия быстрых открытий на короткое время.
в результате снежная вата, не снег тк отдельных частичек нет, и не лед те очень легкий и не плотный.
температура термопара с китайским тестером (ему уже лет 18 наверное)
и далассовская DS18B20 которая должна была заткнутся после -55 по даташиту.
однако
в теории должно быть -78.5, но может ли при испарении еще на 2 градуса температура падать не знаю, мне такой точности более чем достаточно.
правда датчик иногда глючил и всеже сбрасывал показания - - - -, но это при начальном охлаждении почемуто было все время.
перезапуск питания, и -82, дальше уже без замечаний.
расход газа на 4 эксперимента получился 1,13 кг.
Молодей, своего добился.
разобрался с вентилем
вчера опять потребовался холод.
дую при вертикальном положении арматурой вверх, на выходе газ, охлаждение до -15 расход огромный.
переворачиваю идет жидкая фаза, которая и дает "сухой лед"
Отсюда два вывода
1. вентиль у меня без заборной трубки.
2. если не получается снег (сухой лед) то баллон надо перевернуть.
Для таких случаев есть спрей в баллончиках. Охлаждает до -50. Купил такой в радиотехническом интернет магазине.
