moon
Подскажите как лучше сделать соединение?
Нужно как то закрепить двутавровую балку на пластинах с колёсами. Как это грамотно сделать? Нагрузка на балку 500кг. Нарисовал как смог.
Не кто не делал кранбалок? :unknw:
По контуру обварить. Для надежности добавить косынок и никуда не денется.
Андрей, куда косынки приварить?
В места соединений швеллера с пластинами.
Размеры на эскизе не проставлены. Может ещё надо раскосы от краёв пластин к двутавру.
Если уж и делать грузоподьёмный механизм то к крепежу при помощи сварки подходить надобно серьёзно :wink: .
Я бы основным креплением сделал примерно вот такие уголки и закрепил на болтах! Вот примерно как то ТАК. Если были бы ясны размеры то можно и прикинуть расстояние между болтами, количество..... И обязательно болты не должны иметь резьбу в месте соединения
Может так ?
Сварка металлоконструкций вещь ответственная. Каким бы образом ни приварить, нужно исключить деформацию при сварке. Есть целые научные труды по сварке сортаментов. Главный смысл - варить понемногу по длине, постоянно меняя точку нагрева на максимально удаленную от предыдущей.
Да не будет тут больших поводок, если тележка будет не из листа, а что-то типа рамы.
И в итоге сварная балка (двутавр) варится напроход, непрерывно, за 4 кантовки :wink:
Ну, у нас много чего делается не так как нужно... Не надо давать вредные советы. Жигули тоже до сих пор ездят. Да ещё и быстрее самых резвых коней. :) А иногда даже Москвич-412 можно увидеть на дорогах. С дверью, прикрученной на изоленту (реально такой видел, хотя и давно).
Это как раз общепринятая стандартная технология. Описана в во многих учебниках по сварке металлоконструкций.Так что ничего вредного тут нет.
А если в пластинах фрезернуть Т-образный паз, нижнюю полку двутавра укоротить и завести его в это отверстие. Проварить с двух сторон.
