DrubZz
Врезки из стали 15Х5М диаметром 25х4
Приветствую! Очень нужен ваш компетентный совет. Есть энное количество врезок из стали 15Х5М диаметром 25 мм с толщиной стенки 4 мм. На каждой из врезок есть как минимум один стык. Все они врезаются в трубу из той же стали, но большего диаметра 273х16 мм. Установка, на которой мы работаем, не позволяет отжечь трубу столь малого диаметра (25х4). Вопрос: допустимо ли в нашем случае применить газопламенный способ термообработки и если допустимо, то в каком режиме? Естественно, что равномерный нагрев длительностью 2-3 часа, длительная выдержка при постоянной температуре и равномерное охлаждение будут очень сильно проблематичны.
Добейте температуру до 700 и чуть выше-около Ас1,будут мягче,без выдержки,если жесковато,повторите.
А вообще допустима газопламенная термообработка таких сталей?
Если не науглеродите,почему нет,для отжига-то,куда проще.
А диаграммы с резким неравномерным подъёмом, короткой выдержкой и быстрым охлаждением заказчик примет? По твёрдости эти стычки вроде как бьются, но не понятно как быть с исполнительной документацией.
Пробейте технологию ЦЭТО,где швы магистральных трубопроводов термообрабатывают,может там найдёте обоснование.
