Vasily
тахометр и цифровой отсчет на одну ось
тахометр:
сам датчик - это магнитоуправляемая микросхема (взял из компьютерного вентилятора), магнитик вклеил дихлорэтаном в пластиковую дистанционную трубку стоящую в станке межжу подшипником и шестерней, ее даже снимать не надо - мелкое отверстие бормашинкой, туда магнит, каплю дихлорэтана и опилки от сверления бормашинкой. уголок с датчиком свободно помещается под корпус основания гитары. уголок из фольгированного пластика спаян.
схема - процик атмел тини2313, индикатор и резисторы. резисторы 470ом от анодов индикатора к процику, катоды непосредственно на индикатор.
распиновка в начале исходника.
с использованием встроенного RC, надо калибровать под каждый экземпляр, делал как попало, никуда выкладывать не собирался.
исходник и прошивка - в файловом архиве сервера. название mytaho.zip
для работы совместно с цифровым отсчетом отрезать землю датчика от корпуса станка.
на фото крепление датчика и сам тахометр рядом с индикатором цифрового отсчета (тахометр с зелеными индикаторами)
больше 999 оборотов рисует точку в старшем разряде, больше 1999 оборотов - две точки, просто только 3-х разрядный индикатор под руку попался.
питается от зарядника для сотового (сименс, самая мелкая по габаритам) засунутого рядом с платой управленя мотором.
про цифровой отсчет дальше...
продолжение...
взял китайский цифровой штангель на 300мм, отболгарил от него лишнее, отфрезеровал подставочки и кронштейн от фартука суппорта к бегунку штангеля. на куске макетной платы собрал на базе atmega88 и двух 3-х значных индикаторов отображалку. кнопка на отображалке - это обнуление. работает четко (по ходовому винту и плиткам проверял с многократным перемещением туда-сюда). линейка работает в быстром (50 раз в секунду) режиме считывания, с осреднением по 5-ти точкам (10гц индикация)
схемотехника: одна atmega88 на 20-ти мегагерцах, пара индикаторов 3-х значных с общими катодами, лдо-стабилизатор (для 1.55в) 393-й компаратор сдвоенный и оптореле PAA110 для включения быстрого режима замыканием клока и данных на +1.55в (мелких мосфитов не оказалось под рукой). ну и резисторы-конднсаторы. пара оптронов для вывода показаний в ком-порт (для светлого будущего пригодится)
исходник на С и хекс приложены
порты на пины индикатора назначены исходя из минимума соединений
так как запас по ресурсам меги88-й большой, прога совсем не оптимизирована. работает все четко.
вот в архив залил:
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...mp;showfile=843
файл mydro.zip
схема:
рисовалки под руками щас нет, объясню на пальцах:
в начале исходника распиновка - led_цифра это катоды индикаторов (0-слева, 5-справа), led_буква - сегменты. сегменты подключены к процику через резисторы в 470ом (можно и меньше)
кнопка "0" от пина 2 меги на землю. для надежности подтянута 10к на +5.
схема включения компаратора и получения +1.55в совпадает со схемой от "ядро" и схемы от buba. выходы компаратора подтянуты через 1к к +5 и подключены через 1к к входам dat_in и clk_inмеги. последовательные резисторы нужны для возможности внутрисхемного программирования.
схема включения быстрого (50Гц) режима - сделана на оптореле, катоды светодиодов реле к земле, аноды через 470ом в выводам set_dat и set_clk. реле PAA110 в дип8
ключи оптореле между +1.55в и выходами линейки. проще n-канальные полевички мелкие было поставить, но у меня они кончились...
ну кварц на 20МГц и емкости на кварц и питание - все обычно.
исходник под вин-авр 2006-го года сборки.
корпус меги в дипе28 под индикаторами, сляпано за выходной на макетке. кнопка и провод с разъемом от дохлой мышки.
этот ДРО вместе с тахометром примерно 70мА вместе потребляют. питальник - 5в зарядка от сименса прям в своем родном пластике, запитана от платы привода станка.
внимание! корпус штангеля - это +1.55в! землю схемы к земле станка не цеплять! экран (если есть) кабеля цеплять подумавши!
Зачет и коньяк :)
Не мешало бы ещё защиту от стружки на штангель сделать.
Вопрос номер раз - возможно ли в тахометре изменить коэфф. пересчёта для использования датчика к-рый выдаёт 2\3\4\6\8\ и более имп на оборот?
Изменено пользователем mr_Z
Кажись, растет хороший индикатор ;)
Vasily, в порядке бреда: а если взять 20МГц Мегу, например, 16, приделать к ней клавиатурный модуль 4х3, развязать оптопарами всякое идущее к станку, то ведь и три оси можно, и переменный коэффициенты, и чорта лысого?
Круто! Еще бы оформить единой конструкцией со схемами и прошивками для особо ленивых, как я.
Vasily,
Все таки, выложите схему, для полного боекомплекта!
по защите от стружки: минимальная есть - выбор места линейки (сверху станиной накрыта), да и на бегунке штангеля есть резинки-очищалки.
по клавиатуре, рассчетам и всяким фенькам - смотреть http://www.yadro.de/index.html там все есть, а чего нет - то можно сделать.
схемы постараюсь нарисовать и выложить... чуть пожже.
по "ядру": если неохота возиться с буком, можно взять мелкий китайский телек с ВГА входом и выводить на него. но с ВГА меньше 7" я не видел.
телек это к тому, что в 21-м веке кородить кучу светодиодных 7-ми сегментников совсем некрасиво... а жк обычные видно плохо. есть всякие индикаторы, которые видно хорошо, но они не ширпотребные и стоят много.
ой, два раза запостилось... потер.
Изменено пользователем Vasily
Добрый день!
Вопрос по тахометру.
Vasily писал:
Хоть это неоговорено, смотря на индикатор тахометра, думаю, что показания определяются как об./мин (так и принято при определении скорости ротации шпинделя). При одном импульсе датчика на оборот (один магнит), получается что для определении скорости шпинделя требуется вести счет импульсов в течении 1мин при нормальном счете. Может быть применяется какая-то хитрость в обработке сигнала.
При увеличении числа импульсов сигнала датчика, скажем при стальном диске с 60 прорезями и датчиком Халла или оптодатчиком за время 1 сек. число импульсов соответствовало бы скоростью шпинделя в об./мин.
Если цикл определения должен произвестись в течении 1 мин., то это слишком долго для нормальной работы. Бывают случия, когда шпиндель должен включатся только на несколько секунд.
Поясните ситуацию.
Janis
по определению об/мин: считать импульсы за минуту это слишком оригинально... я меряю период и получаю делением нужные мне об/мин. в приложенном исходнике это видно. соответственно время измерения - один оборот. ну и обработка результата для комфортного наблюдения и сброс индикации после остановки.
OK! Понял.
Vasily, спасибо за исходник.
Тоже сделал себе DRO на 2 оси. Правда писал под мегу 16 в CVAVR(несколько моментов повзаимствовал) и индикация у меня на ЖКИ 16 символов в 2 строки. Схему подключения почти полностью взял от Yadro. Поставил 2 кнопки и энкодер.
hoakinn,
Выложите схему и исходники для повторения.
Vasily,
Вы обещали выложить схему DRO и тахометра.
Схему постараюсь нарисовать, а прошивку чуток попозже - нужно еще режим "диаметр" сделать. Кстати как лучше или как правильно отсчитывать координаты: ось Х нарастание влево или вправо? ось У нарастание от себя или к себе?
На практике бывают все четыре случая. Есть смысл добавить кнопку переключения направления отсчета, и пару светодиодиков, индицирующих это напревление. В своей конструкции я так и сделал. Очень удобно.
Схемку выложил в файловом архиве>паспорта к станкам> электроника> Схема для цифровой индикации на 2 оси
Выложил прошивку под вышеприведенную схему файловом архиве>паспорта к станкам> электроника>прошивка для DRO на 2 оси
Тестировал недолго будем считать бета версия:sad: Есть возможность возможность удвоения по оси У(режим "Диаметр") и реверс по обеим осям переключение fast mode и сброс в ноль по осям
hoakinn,
А энкодер какой использовали?
поправочка : ось Y в токарном станке вертикальная , используются оси X и Z , зет - по оси шпинделя :rofl:
2 Baha:
Энкодер нонейм за 50р что-то типа Bourns инкрементный - в этой ценовой категории они все одинаковые:)
Вообще я вторую версию прошивки написал и выложил здесь (без энкодера) - менюшка крутится по кольцу кнопкой
