andch8
Координатно-расточные резцы
Подскажите какие Координатно-расточные резцы хорошие кроме Ульяновска
реклама Ульяновска ? :)
по мне так любые нормальные импортные. выбор огромный.
По поводу Ульяновска наоборот отказ пробовал на первом же отверстии сел подскажите что из импорта взять какие фирмы
Korloy, Iscar. Это из относительно дешёвых. Мицубиши ещё.
я использую Сандвик и Кенаметал. а так - расточные специализированные резцы есть в номенклатуре любого серьезного производителя. просто мне так перепало. был бы искар и вальтер - использовал бы их.. был бы корлой - работал бы с ним. на мой взгляд качество самих державок на достаточно высоком уровне у всех серьезных производителей. другое дело что пластины нада подбирать под ваши условия.. по этому лучше избегать расточных державок с хитрыми "оригинальными" пластинами. лучше под стандарт - ромб, треугольник.. тогда и выбор шире и по цене можно иметь некую свободу.
вы вообще с какими диаметрами работаете ??
Изготавливаю штампы реже прессформы а также блоки к ним вообщем диапазон от 3 до 60 реже больше станочек КРС -450 Самарский, патрон не помню производителя посадка под резец диаметром 12
понятно. значит мы сделали так:
1. мелкие отверстия - где то от 3-4 мм и до примерно 8 работаем либо нашими маленькими резцами. они есть от 2мм, либо последнее время подсели на искаровский Picco. тупо взяли токарную оправку, ее в расточную голову и в нее уже ее родные резцы. дорого. но инструмент конечно афигенный. в руки берешь - так бы весь день и носил :) плюс куча разных вариантов резцов, проходные, подрезные, канавочные.. короче обычный токарный инструмент но используем в расточной голове.
2. отверстия от 8 и до примерно 20-25. тут используем и стандартные расточные державки. у меня сандвик. и банально импортные токарные расточные державки под пластинки. тупо купили несколько державок, от 10 до 16мм и ими работаем. причем крайний раз я взал две расточные (именно) сандвиковские державки уже чисто от жадности. обычные токарные и дешевле и практичней. единственное - если есть возможность - берите не стальные а цельный твердый сплав. жесткость у них на расточке очень сильно отличается. заметно по дроблению на больших вылетах.
3. отверстия больше 25 - чисто токарный расточной резец под пластинку.
вот вроде и все. по большому счету токарные расточные державки под пластинки работают ничуть не хуже чем специализированные расточные державки. а стоят в разы дешевле. если озадачиться - они есть под расточку где то от 5мм. но это экстрим, под них пластинки редкие. а так - массово от 6мм, под треугольную пластинку - выбор очень большой. плюс треугольная пластина выгоднее ромба ровно в 1.5 раза.. (3 кромки против 2).. возьмите разных державок - 6, 8, 10, 12мм и живите счастливо. переходные оправки сделать не проблема если их небыло с расточной головой в комплекте..
Изменено пользователем Hanter
Благодарю за информацию
