Cerusader
Противоугонное кольцо из твердосплава
В общем, утащили у меня велосипед. Прямо из подъезда, где был пристёгнут к трубе. Мой-то тросик, стальной, похоже открыли отмычкой (ну, сам дурак, надо было кодовый замок , а не с ключом), но ведь его и распилить было бы нетрудно - болгарка или механические ножницы, полминуты и всё. Вот думаю: реально ли достать (заказать/сделать) браслет из твердосплава, толщиной сантиметра полтора, с кодовым замком? Уж очень неудобно новый вел затаскивать на балкон, да еще на 5 этаж.
будет еще легче раскрываться небольшой акккуратненькой кувалдочкой. Лучше закаленный браслет с винтовым замком под хитрую головку и встроенной сиреной с датчиком размыкания браслета. Хотя от болгарки и он не устоит...
Твердый сплав хрупкий очень... ударил молотком и привет!
Единственно, что можно применить из твердосплава - наделки на сам браслет, в качестве брони. Тогда и с болгаркой к нему будет непросто подступиться.
Прямого решения вашего вопроса нет ИМХО.Камень,ножницы,бумага.Вот смотрите,стальной толстый браслет-болгарка,ножовка.Стальной,калёный умеренно(48ХРЦ) браслет-болгарка.Стальной калёный как стекло-болгарка,кувалда.Твердосплавный-кувалда прежде всего-легко и быстро,отмычкой ковырять в десять раз дольше,ну и алмазный диск на болгарку.Так,теперь комбинированные варианты,мягкое литьё с включениями (30%) твердосплавной или абразивной крошки,или твёрдые штифты внутри обычного стального браслета,зубило+кувалда(огневые способы не рассматриваем-термит там,шпана всё-же).Умеренно прочный литой(40ХРЦ) с включениями,кувалда+зубило.Твёрдый не рассматриваем.Замок-уникальный,самопал.
Изменено пользователем сергей7
Что, даже прут в 15 мм толщиной легко разбить?
Лебедкой с балкона? :)
Снимать колеса на ночь..... и сидение.......
Остальное можно и на цепь!
Сегодняшнее поколение воров не перед чем не остановится! ......... Факт! :cray:
Сочувствую Вам :unsure:
Ради экперимента ударьте по твердосплавной фрезе... Или мне подарите, я может сам это сделаю, лет через n-цать...
Изменено пользователем 676
возьми цепь или лучше стальные звенья(они см по 20длиной) и пройдись сормайтом. замок самодельный. и все равно утащат. Его просто проследят и спилят раму
я езжу тупо на каме древней. и то засматриваются откровенно
Изменено пользователем Гаражный домовой
Стеклянную банку, в ней две части соляной кислоты и одна часть азотной. Окунаем туда замок, ждем минут сорок, вынимаем из проушин троса остатки супер закаленных душек, и никакого шума. На любое ваше действие найдут противодействие.
Лебедкой с балкона?
Сам об этом думал, никто не хочет ни спускать велик, ни принимать внизу =( Разве что дистанционное управление? Но не знаю, как реализовать.
А где болгарку в подъезде запитать?А аккумуляторную еще найти надо.Да и шумит болгарка.
Сам об этом думал
Аналогичная проблема, в результате велик поселился на работе...здесь места побольше........
Дешевая радиоуправляемая машинка......... час такие и за 200р найти можно.
А дальше просто - две релюшки и мотор.
Говорят, ходят воры с аккумуляторными.
Это нужно ОЧЕНЬ хотеть украсть именно этот вел (ну и обладать достаточными знаниями). Вел не за сто тысяч)) Думаю, не смогут открыть сразу - сопрут другой, полегче.
И пара оттяжек)
дак эт просто,две лебёдки,одна для велика,другая проводного пульта управления,выходите на балкон,нажиаете кнопку спуска пульта,спускаетесь,ограждаетсь стойками с красными флажками и сиреной предупреждаете жильцов низлежащих балконов(кошечек там,собачек,голубей ну кто ещё на балконах живёт),проверяете скорость ветра,жмёте спуск-не забудьте одеть каску,принимаете лисапед,жмёте подъем траверсы и позже подъём пульта.Нда,а как скомандовать подьёмному устройству спуск со двора не подумал-всёж радиоуправление,или через интернет командовать(нее,через иНет тож не пойдёт,шпана щас продвинутая,взломают). Изменено пользователем сергей7
Я думал о решетчатой конструкции в которую убирать велик, но все равно не решился...хочется спокойно спать а не прислушиваться к каждому звуку на лестнице.... мало того, что спереть могут, так если не сопрут....то нагадят....колеса проткнут или подпалят зажигалкой.... уродов хватает....
На самом деле, я-бы рассмотрел вариант с подъемом велика на балкон.
Изменено пользователем trubotchist
А вот это идея! Спасибо!
Прикол в том, что у меня даже не ночью утащили! А посредь бела дня, буквально минут за 10 до моего прихода. Повезло им.
Поднимать велик на балкон идея хорошая, но вот как на это жильцы отреагируют! :unknw:
Если поднимать оттягивая двумя стропами, то ничего не заденешь...почему это их должно волновать?
- это уже их половые трудности)
Я думаю проще: вынести лебёдку на метр от балкона, чтобы ничего не задевать.
Ещё вопрос... кто подскажет соотношение мощности мотора и диаметра вала, чтобы он тянул 15 кг?
