bull
Необходимая сила выталкивания - как рассчитать?
Поставило начальство задачу такую. Говорят, бывают проблемы со сторонними формами, поэтому при проектировании своих тоже надо убедиться в работоспособности. Хотя и сами понимают, что проблема, скорее всего, не с формой, а с состоянием машин. Поискал вот с утра формулы расчета, но не нашел. Подскажите, куда смотреть. А лучше, скрины с литературы.
Для большей ясности скажу, что задача состоит в том, чтобы определить, какая сила сдерживает изделие на пуансоне, которая зависит от площади поверхности пуансона и коэффициента трения между изделием и пуансоном, а также коэффициента усадки.
Изменено пользователем 676
Т.е. вам нужно усилие запирание формы, что бы не было прорыва по разьёму? Или отливка не вынимается из полуформы?
да нет, говорю же:
Иногда да, изделия не вынимаются (на сторонних формах). Но системы в этом нет.
Просто никогда этим вопросом не заморачивался. Обычно усилия выталкивания хватает, чтобы снять изделие с пуансона даже при минимальном литейном уклоне независимо от периметра пуансона.
Изменено пользователем bull
"Пуансон" - это подвижная полуформа, выемка отливок из полости формы происходит толкателями, приводимым в действие обратным ходом подвижной плиты (в крайнем положении упор есть) это усилие не расчитывается, т.к. ход выполняется машиной. При наличие толкателя с самостоятельным приводом, усилие заложено опять же машиной, гидросистема одна и расход указан в паспорте.
Расчитать конечно можно, но только получив "короткую" формулу можно смело подавать заявку в нобелеский комитет :)
Браво! "Обрадую" начальство... :) Что-то такое я и предполагал.
Сила раскрытия формы зависит от силы Pст, необходимой для отделения отливки от стержней. Без учета температурного перепада между отливкой и стержнями значение Pст. Подсчитывают по формуле
P ст= fст*pст*Fст, где
f ст – коэффициент трения между отливкой и стержнем
pст – давление металла отливки на стержень, МПа
Fст – площадь поверхности соприкосновения отливки со стержнем (площадь обжатия), м2
Значения fст, pст для различных сплавов в зависимости от уклона стержня даются в таблицах.
Например, для алюминиевых сплавов при уклоне стержня 30’ fст = 0,35, pст = 27,5 МПа
promlyt, спасибо, конечно. Но откуда такое конкретное значение давления на стержень? И можно ли озвученные таблицы привести?
Источником для написанного послужил справочник "Специальные способы литья" под ред. В.А.Ефимова, раздел "Литье под давлением" в исполнении А.Р. Белопухова. Там же и таблица есть для fст и рст
а ссылок нету? нашел. Спасибо, посмотрю на досуге
