UncleSAM
аппарат нагревательный ПК-1Б
На медни мне подогнали этот девайс, практически новый, но, по словам предыдущего хозяина, ему так и не удалось его правильно растопить - он только лишь коптил/вонял не сгоревшей солярой и все. Может быть кто сталкивался с эти чудом инженерной мысли, чем то похожей на унитаз и подскажет как его грамотно победить?
Выставить на ровную поверхность (это важно), залить солярки в бачок, снять горелку, открыть клапан на полную, дождаться когда намокнит фитиль, поджечь по всему контуру, надеть горелку и ждать пока она прогреется, как горелка загорится закрыть клапан подачи топлива и снова открыть на 3-4 оборота, пока она не прогрелась она будет дымить как трактор, там еще должен быть рычажок который поднимает горелку для увеличения тяги вот с ним греется быстрее
Обычный солярогаз . Ровная ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ( чуть ли не по уровню :crazy: ) поверхность, подровнять кромки фитиля , иначе будут коптящие вонючие ""хвосты"" на пламени.Отстоянная солярка- чтобы в ней не было капелек влаги ( лучше ""евро"" -в ней серы почти нет).Если солярка ( керосин) влажный -над ""керогазом-унитазом"" время от времени будут вырастать ""ядерные грибки""из :bad: копоти и =@ пламени.
джучи, Да скорее по уровню, ато сетку с одной стороны греет до красна с другой ни чего нет
использую сей аппарат. греет хорошо. пользуюсь так. вынес на улицу( сперва коптит), открыл кран на несколько оборотов. подныл рычажками горелку, поджог фетиль, если есть газовая горелочкка чтоб быстрее вышел на режим подогрел стенки с дырочкам их видно. через мин пламя фитиля становится синим. закрываеш подачу и открыл на 1-1.5 оборота ставиш желательно на ровную поверхность. пружинка и сетка вверху долны со временем нагрется до красна если коптит убавляешь на пол оборота. бочка хватает гореть часов на 10. пол ведра воды за 15 мин нагревает градусов до 60
