Пронька Грезной
ТВШ-2. Проверка и исправление станины
Одно деление - 4 секунды, или примерно 2 сотки на метр. Итого винт около одного-полутора соткометров. В середине естественно (_|_)
/фоткать не умею. в блоги не гнать, после переделки они мне не нравятся/
Пока Арти занимается со своим Монархом, я немного пошабрю. Былоs_kameri_111.jpg
На сегодня хватит, завтра переверну пластинку и буду резать крупные пятна.
Итого, на одну сторону направляющей три часа с огромными перекурами, жрачкой и полистыванием Чипмейкера :)
уверен, что мостик прямой? а то я имею печальный опыт с поверочными плитами и линейками УТ :)
Проверен по линейке и плите. И они между собой проверены. Сомневаюсь, что все они одинаково кривые :)
И плита по другой проверена
ок. а у меня вот 3 плиты и 3 линейки нифига не совпадают. если, конечно, краску шпателем не намазывать. например плита 250х250 кл1 (законсервированная, с просроченным сертификатом и всей остальной херней), купленная давным-давно в ипц, оказалась вогнута примерно на пол-сотки. по мне, так это очень много. стабильного отпечатка при изменении ориентации добиться сложно. с ее помощью я завалил края на MNовском кросс-слайде. толщина в середине больше на сотку. причем увидеть эти пол-соткуи на просвет с лекальной линейкой невозможно из-за глубоких борозд на поверхности (те, которые "ручная шабровка"). в итоге я купил еще 2 плиты, плоскости буду делать сам. :)
Если исключить попадание дряни между плоскостими, то контакт полныйs_kameri_148.jpgs_kameri_150.jpg
Остальные плиты лень сейчас ворочать :)
Из старых телефоных фото:1.jpg2.jpg3.jpg
Все согласно ГОСТа ИМХО. 8 микрон допуск плоскостности для плит 250х250 1 класса.
Лениво было резать пятна, вместо этого решил отшабрить заднюю поверхность передней направляющей.
Несмотря на неудобное расположение поверхности, работа над этой плоскостью уложилась в два с половиной часа со всеми перекурами.
Теперь надо смастерить мостик для контроля взаимного расположения остальных плоскостей относительно передней направляюшей и отшабрить по нему заднюю направляющую. Мастерить шлифголову для исправления направляющих для ЗБ будет дольше, чем просто отшабрить их, контролируя расположение относительно направляющих для суппорта.
Надо как-то проверить взаимное расположение сторон призмы после шабрения.. И угол между плоскостями (это можно шаблоном сделать).
Зачем? Двухгранный угол он и есть двухгранный угол. Вот положение остального относительного этого угла - это да, надо проверить и подогнать
Угол ли это после шабрения, вот вопрос.
варианты = схождение
Это равно или плоскостя обозначены? Хочешь сказать, прямая, по которой пересекаются плоскости, клюнет? Если так, то мне пофигу, я уже писал, что все остальное буду подгонять под переднюю направляющую, ибо с остальными жопа плохо, горбатые все. То ли шлифанули так, то ли за полвека повело. А то бы я сперва две плоских направляющих вывел в одну плоскость и т.д.
Это тире должно быть :good: Возьми две линейки и сложи их длинными сторонами треугольничком. Теперь с одной стороны сделай зазор между соприкасающимися сторонами.
Ну угол-то двухгранный никуда не денется. А про уход прямой пересечения я уже сказал :good: Там все остальное настолько кривое, что только подгонять положение под свежепостроенный двухгранный угол
Я ж не буду тупо шабрить остальные направляющие, я сделаю мостик, по уровню прошабрю маяки и так далее
Немного об износе.
Направляюшие на станине становятся вогнутыми, а нижняя поверхность суппорта становится выпуклой:s_kameri_148.jpgs_kameri_151.jpg
Теперь о двухгранном угле, мостике и маяках.
Сперва поглядим, что получилось после шабрения передней направляющей. Одно деление - две сотки на метр
Видим горб посередине о общий перекос передней и задней направляющей (ориентироваться на эти цифири не стОит, поверхность суппорта вы видели). Но это фигня, ибо отшабрить одну узкую горизонтальную направляющую нефиг делать. Для этого делается мостик - брусочек длиной чуть пошире станины, который кладется поперек станины и опирается на переднюю направляющую двумя параллельными цилиндрическими поверхностями. На заднюю направляющую он опирается сферическим концом регулировочного винта, с помощью которого выводится в горизонт покоящийся на бруске уровень. Картинки рисовать не буду, ибо на этом компе нет ни компаса, ни пейнта.
Итак, выставив мостик в горизонт по самому наклоненному в нужную сторону месту станины, передвигаем его по станине, вышабривая в соответствующих местах маяки для горизонтального положения мостика. Потом шабером по поверочнмому мостику опускаем поверхность направляющей до уровня маяков. Для пришабривания в плоскость обеих плоских направляющих станины используется специальная поверочная плита, на рабочей поверхности которой профрезеровано углубление для призматической направляющей ЗБ
Правильно я прикинул, что одно деление уровня даёт около микрона непараллельности?
Или.. какая длина уровня?
Два микрона на длину уровня... Разве нет?
У уровня примерно 19 микрон на метр (округляю до двух соткометров).
На длину уровня одно деление 19х160/1000=3 микрона. На ширину станины (база примерно равна ширине) 19х135/1000=2,6 микрона.
Предлагаю проверить параллельность угла и плоской направляющей, положив на угол пару скреплённых цилиндриков.
Чтоб они лежали на наклонных плоскостях. А сверху на них уровень...
