Sasha93
нужен блок управления за место эшир-1а
Приветствую всех форумчан! Помогите решить один вопрос! Приобрёл станочик 6720пф1
Переделываю на 220в , теперь стал вопрос о блоке управления двигателем подачи! Подскажите или может у кого есть схема ! За место Эшир-1а так как он на 380! А нужно Вход на 220 выход постоянка 110! Двигателем с тахогенератором!
Схему эшира надо рассмотреть, может что-то можно сделать.
С неё кажись непеределать на 220!а вот другой блок возможно! Только вот с чего начать даже и непредстовляю ! Да и эшир немного потрёпан!
Я глянул на схему довольно наверчен блок питания и всё заточено под 3 фазы.
Что там за двигатель стоит, сколько ампер потребляет?
Посмотрю поже напишу!
10А
Бывают такие однофазники типа ленза и прочие, но они не реверсивные, реверс только контакторами.
sashasasha, вы бы город указали где живёте.
Город Краснодар! РОССИЯ
sashasasha, а что не в профиле?
Фотку и марку двигателя можно?
ДПУ - 240 1100!
Надо подумать как к такому блоку подцепить, питание электроники 380-220 вольт одна фаза а силу можно падать любую через трансформатор естественно.
Ток макс. 16 А.
Хоть задумайтесь, там трехфазный тиристорный управляемый мост, придется его менять на транзисторное управление.
nikirk2, а где Вы видите транзисторное управление?
В том то и дело что его пока нет, как от одной фазы трехфазным тиристорным мостом управлять будете?
Есть масса приводов тиристорных на одну фазу, вот например БОТы. http://www.elmotor.ru/pst1300.html
Значит весь старый блок на помойку.
Естественно, но не в помойку а на барахолку.
А может сделать ход конем?( я про шахматы). Поставить преобразователь из одной фазы в три и вся головная боль уйдет в историю.
Технические характеристики
электродвигателя постоянного тока управляемого
с дисковым якорем ДПУ 240-1100Показатель Значение
Напряжение, В 122
Частота вращения, мин-1 3000
Номинальный момент, Н.м 3,5
Потребляемый ток, А, не более 11
Полезная мощность, Вт 1100
Масса, кг 15
Момент инерции якоря двигателя, кг.м2 х 10-4 19,4
Крутизна выходного напряжения тахогенератора, МВ/мин-1 20
Гарантийная наработка, тыс.час. 10
Особых проблем нет закрутить такой двигатель.
Слишком наворочено будет и ещё неизвестно как поведёт себя частотник с тиристорами.
Особых конечно нет. Но нужно городить блок управления. Тут же поставил преобразователь и работай.
Я так понял что блок управления всётаки придётся покупать. Цена вот у них черезщур велика частотник получается дешевле в 2 раза!
На частотнике не получите малых подач.
Извиняюсь,что в чужую тему влез, имею такую же проблему, такой же 6720. Но в отличии от ТС кроме станка и двигателя нет ничего, соврал есть еще однофазный транс 380/110 0,75 квт. Двигатель правда не такой мощный. Если есть какое то решение, буду так же премного благодарен. Еще раз извиняюсь за то что влез.
Вам таки повезло. Нет муки что то изменять. Решение есть. Поставить шаговый двигатель с системой управления.
