Здравствуйте, проблема такая, при включении режима,обороты включаются не сразу,а как бы на половину,разгон медленный
если при этом "подтвердить" нужную скорость,то скорость включается как положено
иногда,при переключении оборотов на ходу,включает тормоза
подскажите,пожалуйста, в каком месте искать зарытую собаку?
при ремонте выяснилось что пропал контакт мощного диода с печатной платой
теперь работает,но иногда глючит,при переключении оборотов "на ходу" включает тормоза
помогает только "перезагрузка",отключением станка от сети
от чего такая бяка? в каком месте искать собаку?
Проблема может быть в стабилизации управляющего напряжения. Я переделал два станка, заменив все реле и схему управления на 24 В, и установил стабилизаторную микросхему. После этого станок работает как часы.
А до этого при различных переключениях, муфты включались в различном порядке.
Изменено пользователем a_nikon
