igor vs 59
Самоблокирующийся дифференциал Eaton G80 .
Занимаясь ревизией заднего моста Шевроле Блейзер, 4.3 л. 1997 г.в. США. обнаружил отсутствие части деталей механизма самоблокировки ранее удаленных "мастерами" . Имеются в виду те ,что находятся на двух осях (осей тоже нет), ,детали показанны на переднем плане
Кроме этого изношены на одной фрикционной шайбе выступы заходящие в шлицы
post-35891-029483300 1373311452_thumb.jpgpost-35891-087859000 1373311460_thumb.jpg
Правильно понимаю, что в этом пакете отсутствует одна из шайб?
и сломано стопорное кольцо ( это думаю подберу)
Здесь показан принцип работы блокировки
В связи с этим вопрос к знающим, отсутствующие детали часто выходят из строя? Реально их найти б/у в нормальном состоянии ( в Украине таких машин мало)? Какие особенности регулировки данного самоблока? Ссылки на руководства по ремонту.
На видео дисков с "внутренним" зацеплением, с одной стороны три, с другой два.
Причём там где три, один (ближний к ступице - другого цвета).
ИМХО по количеству дисков "то", а сложены с ошибкой ( аппелируя к видео).
С уважением.
Пакет просто не правильно собран,всё там есть.Убить можно только эксплуатацией с фанатизмом.Запчасти подобные на заказ.По мануалу,так понимаю,к Dok-у. :)
Игорь, если задача получить обычный мост - то восстановить геометрию дифференциала, можно просто выточив некие упорные кольца.
Если задача восстановить G80 (самоблокировку) - тут надо немного подумать. Проблема основная в том, что Джи-Эм поддерживает частями до 10 лет от прекращения выпуска. :(
Сейчас проверю кой-чего...
Игорь, смотрите в Л.С.
Спасибо :hi: .
