ArnieT
JET JMD-1 - отключился регулятор оборотов
Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобным на JETах? Отключился регулятор оборотов и при включении прямого или обратного вращения шпиндель вращается на полных оборотах.
Может кто-нибудь может направить, где найти схему блока управления? Завтра буду разбирать, надеюсь, что только регулятор оборотов закоротило, но хотелось бы иметь представление из чего он состоит и как подключен.
Заранее благодарен за любую инфу по этому вопросу.
Не отключился, а сгорел. Скорей всего, тиристоры. Фото контроллера выложите.
Еще не разбирал. Скорей всего буду разбирать сегодня, фоткну.
Спасибо за подсказку, хоть и убивает мою надежду обойтись малой кровью, но лучше знать все, что может быть.
У меня MML-01 токарник, плата KBLC-240
1 не работал регулятор- сгорел мощный резистор R17A на 15к
2 Двигатель стартовал на максимальных оборотах и не регулировался- дефект пайки диода D15 (D8010L). Диод впаян в плату и прикручен к радиатору, возможно, пока игрался с платой, нарушил пайку.
Схем на форуме много, вот одна из них, может что похоже.post-38545-031739000 1373354964_thumb.jpg
Спасибо. У меня в токарнике (Корвет 401) иногда бывает резкое кратковременное ускорение оборотов, а иногда подергивание шпинделя при регуляторе выставленном на ноль. Думал, что сам регулятор где-то механически коротит. Теперь посмотрю качество пайки компонентов.
Конкретно в этой плате имеются подстроечники Min и Max
Подтверждаю. Бывает изредка некоторое подергивание. Именно такое поведение иногда наблюдается и на моем Прома 300Е. И скорее всего, плата тут ни при чем. Тоесть плата исправна. Возможно так плата реагирует на импульсные помехи в сети. Скорее всего недоработка конструктора БУ двигателем. Изменено пользователем TDuke
Если у автора такой контроллер (KBIC или KBLC), то в файлах есть описание на английском. А у меня - на русском (сам переводил :spiteful: , не закончил только (90% переведено), потому не выкладываю). вообще, по общему мнению, этот регулятор - дрянь! :wacko:
Только сегодня руки дошли вытащить блок управления и начать разбираться, в чем дело. К счастью, обошлось малой кровью - один из проводов от регулятора оборотов вышел из гнезда клемной колодки на плате. Похоже, что винты на колодке были слабо затянуты, так как дотянул еще пару штук.
Всем спасибо за советы. Надеюсь, что не потребуется воспользоваться ими. Но на всякий случай схемки позагружал.
