djdf
Ленточнопильный (мой первый крупный проект)
Какого диаметра колеса? И почему колесо не насадили прямо на вал мотора, судя по фото, коэф передачи у ремня 1к1, получилось бы компактнее. У меня тоже была мысль сделать такую штуку, а в качестве колес использовать 20кг блины от штанги, но передумал, т.к.если разобраться, не очень она мне и нужна))
Диаметр колеса что-то порядка 230мм как мне помнится... Считал чтобы под имеющееся у меня полотно был между колёсами было расстояние побольше и высота тоже на уровне...
Ну и соответственно скорость ленты была не очень низкой.
Если делать прямой привод то надо размещать двигатель так чтобы он не выступал за диском и не мешался.
Ну и в такой конструкции плюс в том что двигатель отвязан от пильного полотна и если полотно заклинит то двигатель не заклинит (дольше проживет).
Если я увижу что скорость пильного полотна слишком низкая то легко делается другой шкив и всё...
По поводу рамы - незнаю. Мне ведь не план гнать а распустить одно-два брёвнышка на доску и всё... Или доску нарезать вдоль под необходимый размер. Это ведь ленточная пила и если резать с большой силой то каретка-рама может с рельс слететь. + у меня нет упорных подшипников для полотна. Если сильно давить то оно может перескочить через буртик и слететь с задней стороны дисков...
Лисапет конечно, но для первого раза сойдёт
Тоже такое делал. Нужная штука. Ща пару штук делаю.
Опишите как колеса делали, почему без опорных (для ленты)..... короче все мысли и идеи.
230мм
При таком диаметре лента должна быть очень тонкой, с полмиллиметра.
Скорость ленты надо от 12м\с, оптисально 20-25,
Я для "колес" беру бу легкосплавные диски. Пока только на 14" смог достать.
На деревянном есть длинная тема по самодельной полораме. Начало не очень :) , но дальше много интересного
У меня какраз довольно тонкая лента от ПЛ-600
(Длина полотна пилы - 1638 мм Ширина полотна пилы - 12,7 мм Толщина полотна пилы - 0,65 мм)
Направляющие для ленты не делал принципиально так как диски и так неплохо должны направлять полотно как мне кажется...
Опорный подшипник не сделал так как думал что буртиков на колесе должно хватить чтобы лента не убежала... Да и мыслей как его крепить к колесу и раме особо не было (ведь одно колесо подвижное и значит подшипник тоже надо перемещать...) Хотя наверное можно сделать один опорный подшипник у неподвижного колеса... Если ленту поставить так чтобы она двигалась пилящей частью на неподвижное колесо то этот подшипник не даст ей слететь а на подвижном колесе она будет выставляться автоматически так как приезжает на него с неподвижного уже выставленной... Но это надо обдумать ещё...
Теперь про то как изготавливал сами колёса...
Сначала взял стальной круг и отрезал от него блин.
На токарнике проточил отверстие под вал (на втором колесе под подшипник) и проточил внешнюю поверхность создав ступеньки (они соосны центральному отверстию)
Из стального листа вырезал квадраты. В токарный патрон зажал планшайбу и приклеив двухсторонним скотчем пластину поджал вращающимся центром и вырезал "бублик" с центральным отверстием чуть меньше диаметра центральной части.
Центральным отверстием получившиеся диски плотненько садятся на "ступеньку" центральной части диска и автоматом получаем параллельность и соосность боковых частей. Затем прихватил их сваркой.
Под конец взял железную полосу и наварил по внешней части потихоньку изгибая прямо в руках (один конец привариваю затем тяну за второй и полоса сама ложится на боковые диски) и по ходу прихватывал сваркой.
Ну и последнее что сделал - установил готовый диск на токарник и проточил внешнюю часть полосы сформировав буртик для ленты и убрав все огрехи и кривость изгибания. Конечно по хорошему надо отбалансировать, обварить получше и после зачистки покрасить... Но для начала оставлю так.
Ниже попытался изобразить своё колесо в разборе (разрез по центру).
Понял. Спасибо.
Немного напишу свои "наблюдения".
Для ленточных пил и пилорам колеса точат либо бочечкой, либо ровно. Если будут вопросы о бочечке, потом поговорим.
Если колеса ровные, для ограничения от слета ленты назад ставят упоры (подшипник), у меня сейчас ленточная пила разобрана, там узел довольно простый (даже слишком, я его буду переделывать), если интересует, могу пофоткать. А для того чтоб лента не слетала вперед, колеса немного разводят под углом, так чтоб лента немного сьезжала назад (до подшипников).
Если точить упор на колесе, лента будет вилять, можно пробовать резать медленнее, но это малоэффективный метод, да и время тратить надо.
Для таких колес есть доступный материал - маховики. Подобрпть нужный размер не составит особого труда. Точить также не проблема.
Лента не должна ложиться зубьями на колесо, т.к. развод сразу уйдет, а без развода резать будет сложно.
Для натяжения ленты нужен какой-то демпфер, т.к. лента при нагреве вытягиваеться, опять таки будет вилять, может и клинить. А при такой нежесткой раме "постреливать" будет при малейшем клине.
Надо добавить смазку. Обычно воду, зимой мыльную. Либо соляру. Я ставил соляру, для дома ее хватает на долго, т.к. надо чтоб капала.
Вроде пока хватит.
Если будет интерес, полистайте тут
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2947.950
Лучше нет радости, чем удовлетворение от сделанного самим хорошего дела.
Успехов в начатом :good:
По какому адресу чурки на распил привозить? :)
Варелик, Не чурки, а кряжи..
Не бордюр, а поребрик, не подъезд, а парадная...
:rofl: Вообще-то чурка это одушевленный предмет))), а кряж - он и в Африке бревно..
С первыми опилками !!!
Вот тут я рисовал как я креплю бревно.
http://forum.woodtoo...p?topic=2947.25
Насчет ремня - проблема в малых диаметрах шкивов. Передача (моща) небольшая и быстрее выработаються. Можно расточить под группу пошире. Можно с мотороллера взять, они там пошире и рассчитанные на небольшие диаметры.
Изменено пользователем Bo2
я бы даже сказал отлично
Смотрю на картинки..
мысля мелькнула - а двиг бы разврнуть на 180 гр.
Такой длинный вал избыточен - укоротить и изменить место установки подшипника.
Думаю будет удобнее ставить защиту и удобнее (компактнее) будет сама установка.
Обычно оператор находиться с зади установки - там и ручки и кнопки, а у Вас тут ремни.. неудобно.
krym2092, станина облегченная, потому пойдет.
Главное то, что сам придумал, а не передрал у кого-то!
Дабы упредить возможный брак можно / нужно рельсы ставить на бревно пропиленное лафетом и рельсы делать из уголка 50: плоскостью на лафет, ездить по торцу уголка. Смысл - опилка или кора попадет- пилу поднимет брак будет. Какие бы очистители и смахиватели не ставили.
Натяжитель нужен обязательно. Имеется опыт использования гидроцилиндра с манометром от грузового авто- газик например.
Про приводные диски: пробовали разное , остановились на дисках шкивах : внутрь ремень - пила по ремням ходит- меньше шума и целее пилы.
Молодец! Отличная бюджетная пилка получилась...Нюансов в них много, конечно.Вот здесь есть на что глянуть http://www.lumbersmith.com/
Удачи в пользовании!
