azonconstr
Самодельные трёхвалковые вальцы
молодца !!!
все бы так из хлама делали бы -китай давно бы без работы остался.
по верхней части (валки редуктор) и не скажешь что самопал -завод и только.
Ну хлам -то у всех разный ,Конечно редуктор заводской (валялся лет 20)
шлицевые валы -вставки в вальцах от С/х техники ( можно и автомобильные. Шестерни какие-то непомню от чего-приварены к шлицевым втулкам от этих
шлиц -валов.Ведущая на редукторе)-Бендикс Волги.Газели
Сами вальцы сырые (нам достаточно) иэготовлены из цельнотяжки (можно было и труба в трубу) и другое........Ну и конечно моё проектирование и Наш Токарь
Кстати на консольно-выступающие из ведущих валов шлицы можно одеть ролики с необходимым профилем и катать кольца,пружины из проволоки .арки из профильной трубы , регулируя диаметр закатки под ёмом и опусканием ведущих и регулировкой прижимного ( рукоятка снизу на откидывающейсе опоре прижимного) .(Надо самому попробовать!-пока не было необходимости)- есть тоже самодельный трубогиб для профильной трубы .Сниму-покажу
Там подшипники ШС ?
Какая ширина вальцев?
Как вы воронку на них закатали?
Там подшипники ШС ?
Чисто стальные втулки смазанные солидолом.
На верхнем валу опоры сферические фирмы КРАФТ(москва)
При закатывания конуса на вальцах следует обеспечить УПОР кромки отверстия выкройки ( вырезанную по чертежу)
в ролик -ограничитель помогая даже вручную
Для получения нормального конуса-Катать нужно с 2 сторон (вперёд-назад)
Если угол конуса "тупой" - будет полезно( не обязательно) отклонить прижимной вал от ведущих для "пробуксовки" периферии заготовки.
Передняя опора верхнего вала сделана " сьёмной" для спокойного снятия заготовок труб минимального ( 70 мм) диаметра
Изменено пользователем azonconstr
500 мм
Подвижна нижняя часть вальцев( 2 вала вместе с приводом) с помощью винтов со звездочками от лисапеда.
Синхронизация подьёма -цепью
Вот мои , тоже из металла ! Валки с типографского станка были покрыты резиной сделаны из трубы толщиной стенки 7 мм , самое дорогое что я купил к своим вальцам это двигатель за 150 грн . Длинна валков метр двадцать
Заготовки
Редуктор
Редуктор
Вальцы ещё не доделаны по мере сборки вылажу фотки .
Изменено пользователем Slonopotam7
Приветствую! Очень нужны советы по сборке вальцов. Посоветуйте.
Наверное не по сборке ,а по конструкции ?
К сожалению моему-даже эскизы девайса остались .........вощем потерялись.
Кажись в в галерее есть некоторые ответы.
Могу набросать дарандашом.
Да по конструкции. Собираю любую полезную информацию. Есть возможность изготовить высококачественые валы, а куда их дальше не знаю))
Надыбал старый винт -там кой-чё есть.
Постараюсь нарисовать........
Это изделие -
Это изделие -
-ваша работа? Если да, то просто нет слов! :hi:
Тоже себе сделал чтобы теплицу сваять. В горизонтальной плоскости перекос чтоли, дуги кривые получились, теплица кривая :cray: Но огурчики вкусные :rolleyes:
Мне задали вопрос
"И я так понимаю для гибки конусов нужна дополнительная приспособа к вальцам?"
Повторюсь-
В ентих вальцах приводными являются два нижних валка ,которые перемещаются вместе с приводом
параллельно П-образной ( перевёрнутой ) раме.
Задняя опора верхнего валика установлена жёстко на одном из "рогов" рамы.
Передняя опора сделана съёмной (поворотной) для спокойного снятиями изделий (труб ,конусов ,обечаек)
с диаметрами близкими к диаметру валков.
Кроме того, у передней опоры была сделана регулировка по высоте
для наклона верхнего валика .
При закатывании конусов внутренняя радиусная кромка выкройки (её надо выполнить тщательно -например на лазере) упирается в ролик-подшипник ,установленный между ведущими валками,чуть выше их общей касательной плоскости.
При этом выкройка старается пойти по прямой ( в цилиндр),однако ролик ,упираясь в кромку выкройки заставляет
заготовку поворачиваться и поскольку наружная кромка должна пройти больший путь -
В отдельных местах происходит пробуксовка валиков.
Чтобы уменьшить это "безобразие" и сделана возможность наклона верхнего валика.
Кроме того при закатывании необходимо "подталкивать-поворачивать" вручную больший радиус.Стараясь сохранить упор в ролик.
И катать с двух сторон ,чтобы уменьшить неправильность формы вблизи смыкающихся кромок
Вдогонку-
Кроме деталей для производства , на этих вальцах
Были изготовлены ( в свободное от неработы время) :)
детали бака бетономешалки.( энное количество) Сталь 2.5мм ,Ф 700мм
А ещё хорошо бы длину цилиндра, и обоих конусов...
По конусу...Сам сгибал конус вручную но,раскрой делал на лазере из трёх частей.Всё зависит от размеров листа,а то если целиком какой-же лист нужен.
Заставили старое "порисовать" немного......
post-82374-005239800_1483637045_thumb.jpgpost-82374-063169500_1483637048_thumb.jpgpost-82374-063241300_1483637059_thumb.jpgpost-82374-080936600_1483637269_thumb.jpg
Спасибо, я уж и не чаял... :hi:
