игорь03
как разобрать хобот на 6в75?
как из хобота под ВФГ на 6в75 вынуть вал с шестернёй? в какую сторону он вообще вынимается?
лето кончилось, теперь пора вплотную заняться станком. товарищи станковладельцы может кто нибудь всё-же подскажет как разобрать этот хобот? боюсь поломать что нибудь. фото прилагаю.
На ОФ-55 вынимается в сторону косозубой шестерни. Но её надо вначале снять, чтобы отвинтить крышку подшипниковой опоры. Прямозубую шестерню тоже снять, естественно. Затруднений не запомнилось.
у меня косозубая шестерня стоит на месте и не шевелится, а вал внутри неё двигается "туда-сюда" (ну с помощью лёгких постукиваний)
Сперва открутите две гайки спереди шестерни, потом снимите шестерню съемником, под ней будет шайба, открутите ( три болта ) её и снимите.Будет стоять (вроде 206) подшипник, за подшипником сальник.С другой стороны хобота открутите три маленьких болта и снимите крышку,под ней увидите подшипники ( вроде два 202). Компоновка там такая: подшипник-шайба-подшипник-сальник и в сальнике втулка, которая упирается в ведомую шестерню.Прежде чем выбивать вал открутите два винта в хоботе, они удерживают сальники ( отмечено на фотографии где должны находиться винты). Вал выбивается в торону шестерни.
Объяснил как смог, если будут вопросы спрашивайте!
Изменено пользователем BarsVATT
игорь03
Как успехи? Получилось разобрать? У меня тоже такая проблема не могу никак снять шестерню. Если можно подскажите как ее снять.
нет не получилось разобрать. сьемник трехлапый я ещё не купил, а без него шестерня не снимается.
А двумя монтировками нет? Должна без особых усилий сниматься. Главное, чтобы без перекосов, равномерно.
Изменено пользователем Илья_
Там тыльная сторона шестерни идет конусом инструмент выскальзывает.
А там 2 отв. не с резьбой? Может, нарезать? По идее, упор будет в крышку подшипника, как раз нормально. Съёмник-то тоже сосклизнёт.
там 2 отв. с резьбой М6, но в одном я уже обломил болт.
У меня таки получилось снять шестерню. Все благодаря съемнику и тискам в которые я зажал съемник чтобы он не расходился в стороны. Шестерня сидит на валу и входит в подшипник все очень туго запрессовано тек что усилие надо немалое чтобы ее випресовать. Отверстий в шестерни в меня нет так что пришлось браться за края. Как клешней краба.
а фото сьемника и обратные стороны хобота с шестерней не выложите?
Съемник могу сфотографировать, а хобот я уже отремонтировал,собрал и поставил.
Здравствуйте! Очень сильно извиняюсь что так долго не мог разместить фото.
Технология такая съемником хватаемся за шестерню, а сам съемник зажимаем в тисы чтобы не расходился в сторону. Идет туго.
Доброго времени суток всем!
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. Кто в курсе, подскажите на 6в75 подойдет хобот с серьгой от 675 или оф55-го? Или искать только родной или только родную серьгу? В поиске не нашел...
Тоже когда-то спрашивал что-то похожее. Почему-то никто не отвечает :-( Наверное, знающие люди считают этот вопрос каким-то недостойным. Но мы, простые люди физического труда, завсегда друг другу поможем.
Хобот для горизонтального фрезерования от ОФ-55 подойдет на 6в75. Могут быть несущественные различия по ширине ласточкиного хвоста (сотки) т.к. конкретный хобот изготавливается на заводе под конкретный станок.
Хобот от 675 не подойдет, хотя я сам не пробовал.
Ок, понятно. Спасибо за подсказку! Для знатоков вопрос, наверное действительно, глупый, но я со станками пока на вы... учусь. А с 675м кардинальные различия? Думал что они братья-близнецы
Вы откройте две фотографии - одного станка и другого и посмотрите много ли у них похожих деталей.
Доброго времени суток! Извиняюсь, если вопрос не по теме. Собираюсь монтировать станок 678М на фундамент, и вот хотел спросить какой высоты делать этот фундамент, что бы можно было нормально работать на станке. Сам я 182см ростом, плюс "трапик" па полу. Короче, что бы не быть горбатым. Возраст уже не тот, что бы ползать на полусогнутых.
Сам я 182см ростом
Аналогично. У меня станок просто стоит на виброопорах. Это +10см от пола. Думал будет низко и неудобно. Но поработал и все ок, горбиться не приходиться. И за штурвалом поперечной подачи не надо куда-то высоко вверх тянутся. Трапика у меня нет.
приветствую форумчане, вклинюсь в тему, разбираю хобот оф-55, снял косозубую шестерню снял подшипник,что за ним , а дальше не могу понять как вынуть всё остальное
сзади шайба стоит, вроде она и удерживает ось,
вот она, "проклятая"
