Blitz
Проектирование мастерской
недавно обзавелся участком недалеко от города, задумал возвести там небольшую мастерскую, т.к. гаража 6х3 для моих нужд маловато.
итак, участок 6 соток, имеет небольшой уклон, почвы глинистые.
Строить планирую каркасное здание на металлическом каркасе с несущими элементами в виде трубы 100х100, скатная крыша с заделом на использование мансардного помещения.
какую конфигурацию лучше выбрать 10х10, 12х12, 8х16? с точки зрения простоты и дешевизны постройки? лучше строить все сразу или пристраивая по частям?
целесообразно сразу копать котлован если планируется цокольный этаж? хотел в этом сезоне поставить фундамент и оставить его на зиму
какая высота потолка оптимальна? (с заделом на автоподъемник и заезд для разгрузки камаза)
Изменено пользователем Blitz
Такую,какими ресурсами распологаете и потребностями.Можно и так и этак зделать,зависит то от Вас - что и как будет в мастерской размещаться(станки,стелажи,прочее....) Зх,мне б такие просторы для творчества....
КамАЗ, зто хорошо,но учесть,что КамАЗ с тентом или без, плюс вариант под тельфер для отгрузки
Посмотрите в торговых складах или СТОшках,прикиньте,на готовом примере легше сорентироваться.
С уважением. :)
Если фундамент - лента, то чем меньше пролёт тем дешевле строить. Если сваи - есть ньюансы.
Смету считайте тщательно, чтобы построить за 1 раз, долгострой выматывает сильно.
Стандарт для работы с грузовыми авто, высота 7,5м (2,5м сверху под кран и фермы, т.е. остается 5м), ширина от 6 м. Раз строите каркас, рекомендую сделать въезд по центру колонны с разбегом 6, по краям шаг 3 м. Итого 12, но кран сможете сделать мостовой с опорой на эти 6 метров чтоб крайние колонны не делать слишком массивными, и балка для крана не нужна будет черезчур мощная.
Изменено пользователем alkaed
С улицы шириной ок. 5м. Камаз в ворота шириной 4м. заезжает с оочень большим трудом. Зто из личного. Для себя тоже искал - макс. габаритная высота манипулятора (сложенного) - 4м.
пришлось немного поужаться с размерами и больше 9х12 судя по всему не получится
есть вопросы по выполнению цокольного этажа, у меня он получится заглубленным на ~2.5 метра от уровня земли, получается нужно копать котлован глубиной ~3м, делать там ленточный фундамент высотой 0,6-0,8м по периметру и перемычку под плиты перекрытия, дальше выкладывать стены цоколя до 0 и класть плиты? или не так?
И чужой опыт заодно учтите http://www.chipmaker...tach_id=1115459
История строительства расписана здесь http://www.chipmaker...2/page__st__380
самый дешёвый вариант в затратах на материалы это сфера типа мыльных пузырей но технически сложно в изготовление а цокольный этаж самый сложный.самый ответственный и самый дорогой в строительстве
и главное, в сфере ни жить ни работать неудобно, поэтому переместимся на землю поближе к мастерской
тогда следующий вариант квадрат в плане. удобно строить экономия в материалах выигрыш в площади и экономия в эксплуатации на обогреве
согласен с вашими словами про сферу и куб (куб и квадрат не одно и то же !), но
обычно все более приземленно - удобство планировки и занимаемая площадь для микрозданий - коттеджа, дачи, гаража, отведенная площадь для офисных, площадь, подъездные пути, инженерные коммуникации и функциональность для промышленных
PS: при современных теплоизоляционных материалах для больших зданий теплопотери почти полностью определяются вентиляцией
Изменено пользователем SFAT XSER
это, конечно, очень интересно, но не могли бы Вы подсказать как лучше сделать цокольный этаж)
Цокольный этаж выйдет намного дороже чем все металлокаркасное здание со стандартым фундаментом. Он Вам сильно нужен - цокольный этаж? Может лучше удлинить здание? Вначале - где камаз - потолки 7.5 м, а дальше два обычных этажа. Фундамент - свайный под колонны. Пол - плита монолит, желательно по утеплителю.
потихоньку моделирую в солиде будущую конструкцию, вечером выложу часть
тут подкинули идею устройства стоек каркаса совместно с фундаментом: устраивается буронабивная свая метра на два с половиной в глубину, в нее закладывается шестиметровая 114я нкт, на выходе получаются ~ 4 метровые стойки. Имеет право на жизнь такая конструкция? при условии стоек с шагом метра в три
никто не прокомментирует?
а если так? на обычном буронабивном фундаменте?
стойки 100х100, остальное 60х40, шаг стоек 2 метра, получается 10х14м
добавить растяжек, в стропильной системе ферму соединяющую арки, по бокам немного проредить частокол опор, что скажете?
Blitz, не пробовали рисовать в SketchUp 2013 . Посмотрите в моей темке, наглядно получается. Конечно если вам удобнее в солиде то и в нем можно.
он расчитывает прогибы, нагрузки, запас прочности ?
Он визуальный редактор, для целей которые описали вы конечно нужен солид и подобные программы, а чтобы нарисовать домик. посмотреть как он будет выглядеть, скетчем проще, конечно все ИМХО.
с солидом удобнее, хотя бы в том, что он параметрический, да и какой никакой рассчетик можно провести(хотя бы массу конструкции узнать)
Blitz, а вы солидом хорошо владеете? Просто есть вопрос, нужно просчитать ферму, а сам пока на таком уровне не владею этой программой.
John's, более менее, скиньте примерную схему и сортамент в личку, попробуем
Цокольный этаж лучше всего сделать так:
1. Котлован
2. Подсыпка дна песком, трамбовка
2.5 Устройство глубинного кольцевого дренажа. Лучше самотечного. Без него при любой ГИ будут протечки. Друнаж можно не делать, если строитесь на песчаном холме. А если в ровной местности и на суглинке, то обязательно.
3. Подбетонка (слой 10см без армирования)
4. Наплавление рулонной ГИ на подбетонку с выпуском рулонов наружу для последующего заворачивания на стены цоколя
5. Армирование плиты. Заливка плиты под всем периметром застройки. Можно гидротехническим бетоном или бетоном с примесью проникающей ГИ (типа Пенетрон Адмикс или аналогов)
6. Возведение опалубки для стен цоколя.
7. Армирование стен
8. Заливка монолитных стен
9. Оклеивание стен рулонной ГИ
10. перекрытие цоколя пустотками или монолитом
Это стандартный качесвтенный цоколь. Получается очень дорого! Немного можно удешевить не отливая плиту под всем цоколем, а сначала отлив стены, а потом выполнив стяжку в качестве пола цоколя. Стяжка тоньше (10см) и менее армированная. На этом можно немного сэкономить.
Отдельная забота - борьба с водой и сыростью. Если у вас суглинок и нет возможности сделать заглубленный самотечный дренаж, то делать цоколь я бы не рекомендовал. Замучаетесь убирать протечки и сушить эти помещения.
Сейчас тоже стоит вопрос аналогично твоему (можн. я сразу на ты ,меньше писанины и ближе к делу).но у меня еще сомнения ,по поводу смены места жительства-ехать в рф или подождать.а мастерская нужна -край станков достаточно а мыкаюсь в холодном помещении с температурой окружающей среды. что такое стройка знаю в строительной теме небольшой опыт есть,и если есть недофинансирование(корот.мала бабла) нужно подходить осторожно .и начинать сформулирования приоритетов .1-е как надолго думаеш оставаться на этом участке,он прямо не большой но каждый кв.метр важен и если перспективы на эту землю не на день ,я б его весь перекопал. Далее "уходить в цоколь"-смета увелич.раза в2и более .потом цоколь не на всю постройку ,иначе какой нибудь камаз может оказаться в подвале ,а городить перекрытие на 15 тонн,дело ответственное. для помещений ниже "0" поверх. гл это отметка грунтовых вод,если она рядом+ сезонное изменение уровня - то не стоит ничего копать гидроизоляция мероприятие затратное, если более 3х м (от пола цок конечно )я б копал,а сделать дренажи далее в процессе ,не сложно ,потом водоотведение -все что с крыши кудато девать,подезд- выезд про заезд камаза учесть. От себя добавлю,если жена не утащит в ближайшее время в тулу , буду строить методом промышленного строительства.:сетка колон 9х12(18) есть в наличии 5 шт 9-и метровых ригеля(прям ждут меня ) прямого профиля и пока 4 плиты покрытия на потолок 3х6 ,ост нуж докупить.Одна половина цокольная , какуюто часть станков убрать в подвал ,чтоб у контролеров меньше слюны выделялось.да и 7и м. стены это перебор и 5 хватит.
Привет автору.
Тоже обдумываю постройку гаража на своём участке.
Набросал пока такой эскиз
размеры 12х12 высота 5 метров. Из шлакоблока на свайной плите. грузовые ворота 4х4,5 , смотровая яма для грузовика. Так-как такое помещение зимой топить не перетопить, внутри сделать тёплое помещение 5х8. Высота потолков 2,5 - 3м. Его крышу обустроить под кладовку.
