Dr. GlaZZ
Посоветуйте с изготовлением ВФГ!
З адумал сделать ВФГ к НГФ, и столкнулся с вопросом который не могу понять. Все вфг сконструированы с промежуточным валом, даже родная к нгф. Для чего? Я думал планетарку посадить прямо на шпиндель. У кого какие мысли?
можно делать по разному - лишь бы точно и жестко..если без выдвижной пиноли,то вообще легко
С точность и жесткость не согласится трудно! Но опять же - зачем в оригинальной ВФГ от НГФ промежуточный вал?
Чтоб вращение шпинделя осталось в том же направлении.
Изменено пользователем Hard
Конструкция ВФГ продумана, необходимо соблюсти несколько условий. Сохранить направление вращения, сохранить рабочее поле обработки при установленном инструменте, сохранить жесткость шпинделя ВФГ установкой подшипников в нижней и верхней части, по необходимости создать место для пиноли.
и вынести голову на нужную длинну
Единственная причина конструкции с 2 валами я так понимаю это сохранение направления вращения. Хотя это не самое простое решение. Думаю,что есть еще причины.
Dr. GlaZZ,
ДЛя возможности реализации движения шпинделя ВФГ по оси Z.
У кого есть другие конструкторские решения выкладывайте т.к. я тоже делаю ВФГ.
неа ..
есть и без промежуточных валов.
Начинать с 0 не хочется.Решил привязатся либо к шпинделю либо к корпусу. Попался подруки корпус компрессора зил-130. Размер,куча шпилек и точность мехобработки кажется позволят построить вфг. Коничка есть,шпиндель выточу сам,подшипники 46207. Поработать надо с горизонтальным валом конички и его корпусом.Привод естественно от горизонтального вала нгф.
Скажите что у Вас получилось. Корпус зиловского компрессора сплав алюминия? У меня корпус сплав. Как с жесткостью? Хочу также соорудить ВГФ. Не хочется повторять чужие ошибки.
Тоже задумываюсь об изготовлении головы. До реализации пока не дошло. По корпусу склоняюсь к сварному из листа 8-15мм. Раскрой сделать на газо плазморезе или лазере. Далее обработка на самом станке и токарнике, затем сварка и расточка на координатном.
http://www.chipmaker.ru/topic/101195/ Ну вот лето проходит- отпишусь. Сделал 4х ручьевый шкив, поставил двигатель1,1 квт 1450 оборотов. Впечатление нормальное - хобот отлично держит, нагрузки примерно как и на горизонтальном, по моему самым слабым звеном НГФ 110 -это консоль а на нормальных нагрузках очень даже хорошо, и расточка и сверление, фрезеровка, а за счет того что хобот не ограничен - возможности очень большие, только для фиксации хобота сделал прижим- три болта на 8 прямо в клин - и все. я очень доволен, при минимальных затратах и такой результат, Все с чермета, только двигатель и работа-своя не в счет.
У меня круглохоботный. Хочу голову придумать. Здесь была идея использовать для корпуса компрессор. Достал компрессор одноцилиндровый, а корпус его с алюминиевого сплава. Гложут сомнения на счет жесткости. Вот и ступорю . Может на форуме что то и подскажут.
Небольшые продвижения есть ,на днех сфотаю и выложу. Был страшно удивлен увидев на форуме нгф с вгф от зиловского компр-ра,только привод через шкив. Выходит не я первый!
Напишу и я сюда.... в общем совсем недавно я тоже стал владельцем НГФ110.... ну и тоже с ВФГ вопрос возник... никто не в курсе, если голову из ИЭ-1015 (это такая древняя алюминиевая дрель с асинхронным двигателем 830 Вт, на шпинделе 450 об/мин, шпиндель - КМ2(!) ) сделать? Единственное что смущает, это невозможность закрепления шомполом цангового патрона (отверстия свозного в шпинделе нет).
Кто-нибудь такое встречал? На малых фрезах (до 6 мм в диаметре) при малой нагрузке, патрон вываливаться изшпинделя не будет?
Предлагаю бюджетный вариант, наверно все знают что ремни можно пускать через ролики практически под любым углом, так вот с попы станка где проходит шомпол крепится шкив, шкив получается быстросъёмный, далее через два ролика ремень загибают под 90 градусов и пошёл он вертеть ВФГ, голова может быть сделана по типу сверлилки с пинолью.
Типа так, дальше сами можете додумать. :)
Вы предлагаете поставить туда круглый ремень? И какой он должен быть толщины, чтоб хотя бы пятерочкой фрезеровать?
Что там того шпинделя?.. Там же он в редуктор "упирается", дрельный он.
Сверлилка она и есть сверлилка. Дура здоровая, но бестолковая, "вертолет":). Не, дырья она, конечно, вертит отлично, ничего сказать не могу... если удержишь :)
Это с какого перепуга круглый, обычный клиновой, на резьбонарезных его там ещё круче вертят.
упирается он в упорный подшипник, что в обычных дрелях я не особо встречал... у меня вопрос не насчает удержу-неудержу а насчат удержится ли цанговый патрон КМ2 с фрезой до 6 мм без зажима шомполом?
А если сбоку шпиндель просверлить и нарезать резьбу, тогда можно стопорить болтиком.
кстати на попавшей мне "сверлилке" уже просверлены по бокам шпинделя отверстия :) и кажись даже с резьбой :)
Конус морзе с боков зажимать болтиками как-то неудачно совсем,вывалится и повредится от болтов. Есть у меня такая дрель с конусом 2,вертел-вертел в руках,думал...шомпол не пройдет,подшипники хилые,корпус люминька.Бросил в угол и купил китайскую бабку от разкомплектованного токарника.
Можно и так
post-8319-087106300 1382374571_thumb.jpg post-8319-018270900 1382374575_thumb.jpg post-8319-031964500 1382374577_thumb.jpg
Или так
post-8319-018166500 1382376833_thumb.gif post-8319-028992100 1382376834_thumb.gif post-8319-079885100 1382376834_thumb.jpg
Изменено пользователем Казах
