КБП РО
Конус на шпинделе НГФ
Добрый день!
Стал заниматься своим НГФ-ом и нашел у ём интересную вещь:
на конце шпиндель выполнен прямоугольным, чтобы передавать крутящий момент
на фрезерный патрон или на оправку. Китайский патрон у меня не полез - уперся гайкой в прямоугольный этот паз и на конус не сел.
По какому же стандарту посадочные в НГФ выполнены - я так и не понял, родных оправок нет.
В паспорте ГОСТ не написан, только артикул оправки...
В школьных станках я плохо разбираюсь - даже в школе нас трудовик пинками гонял от НГФ на 676 и 6Р13 - шефами у нас был завод Карла Либкнехта, поэтому все ТВ, НГФ и прочее было сдвинуто в кучу за загородку и ходить туда трудовик не разрешал :) .
Поможите, люди добрые!!! :) :) :)
Шо туда лезет и какое оно?
ЗЫ: С станком шел цанговый патрон с выбраными на наждаке лысками под паз - но это же колхоз... :spiteful:
ЗЫЫ: Возможно я слоупок...
Изменено пользователем КБП РО
КМ-3
КМ-3
По какому ГОСТ-у выполнена эта КМ3 оправка? :) Шоб у пазы становилась? :)
ЮР44ИК правильно написал км-3.
С ГОСТом сложнее, возьмите сверло с хвостовиком КМ-3, попробуйте, должно встать как родное!
Морзе то по ГОСТу, а вот посадочное под оправку и сама оправка, увы... только похоже. Вот тут она обсуждалась.
Изменено пользователем TomaTLAB
По памяти были упоминания об ISO30 в станках старых выпусков.
О!!!!!!!!!!!
Благодарствую!!!!!! :yahoo:
В итоге, я поищу ГОСТ-овский цанговый патрон под КМ3 с круглой шейкой, который подойдет по длине, и выдам его номер. Ну и лыски шлифануть на патроне придется - это самый простой вариант.
Вообще-то похоже что и посадочное сделано по ГОСТ 15069, а вот наружный конец оправки (в серьгу) явно не подходит - 17мм..
Кстати, китайские цанговые патроны с КМ3 не становятся - у них лыски имеют большее расстояние, нужно сфрезеровывать. Какой-то другой стандарт.
Изменено пользователем Пал Палыч
