Казах
Как снять известку?
Со стен и потолка? Реальный опыт снятия нужен. Достало уже шпателем скрести эту гадость :bad:
Если стены бетонные или кирпичные , а не саман (глинобит)-Выносим все, что можно вынести, накрываем все , что невозможно вынести полиэтиленовой пленкой, и ""Керхером"" ( или другой мойкой высокого давления смываем-сдираем побелку. Электричество в очищаемом помещении отключить, ""Керхер"" запитывать переноской из другого помещения.
Изменено пользователем джучи
Сначала намочить пульвером, а дальше шпателем.
Вы посуху снимали, в чем неудобство?
"Керхером"
На заметку возьму. Своего аппарата пока нет, и покупать пока не планировал. Есть другие способы?
Вот именно так и делал
в чем неудобство?
В скорости снятия. Для меня в данном случае лучше день потерять, зато потом за 5 минут долететь
По личносу опыту снятия мела с потолка лучшее смочить из распылителя, подождать пока пропитается и снимать шпателем. И достаточно быстро и грязи меньше всего.
Смывать струей воды я бы столько в гараже абсолютно пустом и что бы пол той же мойкой вымыть вынося весь мусор на улицу струей воды.
Когда то советовали щеткой мокрой размывать. Я делал так в ванной комнате в "старом фонде". Благо немого площади и воды в ванну налил в ней щетку и мыл. Не понравилось грязищи потом и на мне и на стенах и на полу...
Так что если слой толстый то мочить распылителем и шпателем.
Ну и езще одно. А обязательно ли все снимать? Есть грунтовка глубокопроникющая. После нее на мел вполне ложится акриловая краска.
Ну вот, Grey78 поподробней все описал!
Мокрый набел шпателем снимается на ура, главное грунтовку не задеть!
То ли лыжи не едут, то ли я ...Не получается быстро, сколько я не лил воды. На одну комнату меня хватило, а на следующие нужно что то менять в технологии. Сейчас нагуглил что народ кипяток на известку льет. Завтра буду пробовать, может поможет. Главное себя не сварить :wacko:
К сожалению с потолка нужно снимать все подчистую
А много не надо. Она должна только "размочить" так что бы пыли не было. И шпатель стальной тонкий. Сам был удивлен что быстро пошло, когда попробовал. Я еще снизу совок второй рукой дерджал в него все и ссыпалось. И потом отмывать все от мела не надо. А процесс отмывания его тот еще, дооооолгий. Плохо он отмывается.
Я в гараже со стен снимал щеткой по металлу которая на дрель прикручивается. Респиратор и очки рекомендую! Без них ни как!
Мел и известка -разные вещи. Меловая побелка размоченная слазит коржами, а вот известковую ( то есть белили гашенной известью) шкрести -та еще ргадость.
джучи, вот вот!!! ее родимую и щеткой драил((( 1 насадка-1 стена
На самом деле, уточнить бы, о чём речь.
Если извёстка, это побелка, то только размывать.
Если имеется в виду меловая шпаклёвка, то я делал так.
1. Стена в комнате (под обои).
Стена достаточно ровная.
Там где слабо держится, чистил под пульвелизатор. Потом грунтовкой глубокопроникающей, слоёв наверно 10 с просушкой. Пока не стало блестеть. Потом сплошное шпаклевание акриловой шпаклевкой. Потом ошкуривание и снова грунтовка. Потом обои.
Стоит наверно лет 8. Проблем не вижу.
2. Потолок в комнате.
ЧИСТИЛ с проклятиями. )))
Отчистил.
3. Стена в кухне. (под покраску)
Стена кривая, шершавая.
Делал так. Сплошная грунтовка бетоконтактом, потом наклейка листов ГВЛ по маякам. И пробивка листов на дюбеля.
Прошло лет 5, всё нормально.
4. Потолок на кухне.
Меловая шпаклёвка + какая то, ДЕРЬМОВАЯ водоэмульсионка.
Отодрал всё что слабо держалось, раза три промыл.
Потом купил, если не изменяет память, силоксановую пропитку DUFA.
Денег стоила дурных, продавалась в фасовке 10л. Меньше не выпускалась.
Короче пропитал в два слоя.
Прозрачная, без запаха, после высыхания, чуть липкая.
Потом делал декоративный слой, толщиной 5-10мм.
Держится до сих пор.
Ну как то так.
Изменено пользователем AMV
Технология намачивания (особенно толстого слоя, особенно на потолке и особенно с жировыми отложениями (кухня)) - берется посудина типа тазика (ширина больше высоты), в нее запихиваются диски из поролона так чтобы выступали над краями (лучше см 5), наливается горячая вода с каким нибудь моющим средством, далее даз прижимается к потолку, выжидается (на это время лучше сделать подпорку) и мокрый слой снимается шпателем.
Второй вариант. Нанимаются батраки на уличной бирже труда (луше брать молодых), вооружаются шпателями, выдается наждачек для заточки шпателей, на личном примере показывается как работать (сколько времени надо чтобы обскоблить например 1 м.кв. и под присмотром они обдирают все насухую. Можно дать респираторы и очки.
Купите! очень удобно сильно грязное станочное (и не только) железо отмывать.
Отчистил.
Вот один раз такое прошел, а на второй и последующие разы решил подготовится основательнее. Слой побелки достаточно тонкий, при любой степени смачивания водой комнатной температуры ни каким образом не хочет легко сниматься шпателем любой ширины.
Теперь уже буду покупать когда личного оборудования опять будет достаточное количество.
Буду пробовать кипяток, кипяток с добавками ПАВ и лимонной кислоты.
Тогда вопрос.
Зачем чистить то, что сидит насмерть? )
У Вас либо краска, либо хорошая шпаклевка, а может и то и другое.
Задача то какая?
да вот тоже. а если отслаивается то легко сошкрябать. а если корежит то и штукатуркой и прибить может. не прогибается ли?.
Задача то какая?
Ободрать все до бетона и покрасить. Прочие варианты отпадают - то что сейчас есть не хочу восстанавливать никаким образом.
Понял.
Енто перфекционизм называется. ))))
Попробуйте хорошо намочить - можно кипятком из пульвера, и устроить сквозняк - очень быстро высушить. Через пару итераций сходит за шпателем "ленточкой".
В качестве шпателя порекомендую http://www.opttools.ru/catalog/product/48006/ такой нож, или широкую стамеску.
Да, из меня это часто прет :pardon:
виталий томский, дома пескоструй это чересчур.
static_void, попробую и так тоже.
Да вроде есть которые не пылят. С одного сопла дует, в другое тут-же всасывает.
