SergP
Регулировка подшипников дифференциала
Собственно первый раз делаю это на переднеприводной МКП. Прочитал манула, сделал все по порядку. Результат не сходится.
А именно:
1 Замерил ход дифа между половинок КПП
2 Посчитал толщину кольца
3 Сделал кольцо нужной толщины
4 Собрал и замерил момент страгивания
Вот вобщем-то момент страгивания и не получился, а по мануалу оно 2-7,8Н/М, а по факту нулевой практически.
Кто как настраивает натяг в подшипниках ?
Собственно сам так не разу не делал....
Но вроде в книжках пишут: собирается корпус с дифом и с прокладкой, протягивается и замеряется осевой ход. Потом высчитывается необходимая толщина шайбы + 0,20 -0,25 мм на натяг!
Ставится и собирается основательно.
Вы при первом замере прокладку поставить не забыли!?.
Подшипники хоженые, учет на износ надо делать.
SergP, Там настолько жидкий корпус что перетяг в 0.5 ни на что не скажется ИМХО.
подшипники желательно новые если наши натяг побольше
если импорт то поменьше
собираю половинки с дифом
ставлю стойку с индикатором, зазор
если его нет убираю регулировочную шайбу и опять измеряю
сначала пробую натяг примерно 0.03
а вот потом только на ощупь пока не где не ошибался
Преднатяг не вычитается, а прибавляется.
Какую именно ? Если между половинками, то ее там нет.
tehmash, подшипники новые, иначе что там регулировать
Изменено пользователем SergP
Это как ? 0,03 мм там вообще ниачем, в большинстве МКП преднатяг дифа 0,2-0,3мм
делайте такой, если для себя тогда не так обидно будет
когда попадете на кпп
кпп какая??
Изменено пользователем alexiv123
как вы сопротивление вращению измеряете??
чем??
Это чтоб корпус рассадить и подшипники перегрузить,так понимаю.Вазовские лучше живут без натяга,с небольшим зазором,если новые подшипники,то с минимальным натягом,в пару соток.
Я так понимаю, собирается просто на герметик. Ну так он тоже прибавляет зазор!
А я там что, минус поставил! (+ 0,20 -0,25 мм) Здесь тогда придется прибавить еще 0,3мм для герметика!
alexiv123, динамометром! коробка ниссан альмера, данные из сервисмануала
Герметик добавляет круглый 0.
Borodatyj, вот кстати да, ну мож пару соток.
SergP, учитесь на более дешевых коробках
alexiv123, более дешевые не ломаются
Вот собственно выдержки из мануала, как по натягу так и по замеру момента.
