polizius
ИЖ250 ИТВМ01 теперь на один больше
Добрый вечер всем, теперь вас стало на одного больше. Купил ИЖ250 ИТВМ01 еще в марте месяце и только вчера запустил. Станок стоял можно сказать на улице(какой то бокс с крышей, а стены из сетки рабицы) и в следствии чего коробка подач не переключала шестерни пришлось разбирать. И теперь пошли вопросы(сразу скажу не силен не учился, пару тройку лет ганял ТВ16 поэтому прошу по доступней).
В коробке поменял 4 подшипника, и при сборке стал вопрос: на крышке имеются то ли сухари то ли вилочки которые двигают шестерни, на них с одной стороны набиты цифры, на трех сухарях смещение центра т.е. если не правильно поставить шестерня может недовключаться я поставил их цифрами вниз, фото не сделал. Все положения переключаются только при вращении ходового вала,или так и должно быть? Правильно или нет кто подскажет
Теперь дальше чего не хватает сзади суппорта где поперечный валpost-74280-088915200 1373135349_thumb.jpg
идем дальше: лопнувшая гитара, это критично?post-74280-055041200 1373135658_thumb.jpg
что это такое под малой продольнойpost-74280-083471800 1373135788_thumb.jpgpost-74280-078472700 1373135836_thumb.jpg
не могу определить год выпуска все бирки убиты. Единственная целая в электрошкафу можно ли по ней судитьpost-74280-030913600 1373136043_thumb.jpg но на ней написано ИТП.
Как видите разбит штурвалpost-74280-001738300 1373136188_thumb.jpg очень нужен может кто подскажет где найти.
Таблица стертая наглухо, скачал паспорт на сайте, а там не такая как я видел здесь на форумеpost-74280-050731800 1373136759_thumb.png.
так какая правильная таблица мне нужна? И последнее у кого есть все шильды в электронном варианте ибо моим ж___паpost-74280-035604000 1373137006_thumb.jpg в городе есть фирма печатают на алюминии нужны эскизы с размерами. Пока все, всем спасибо кто откликнется.
Бывает, что включается и так, но если только зубья попадут.
Таблички поищите, на 1И611 были точно
Год выпуска можно посмотрть по номеру на станине (выбит на верхней части с правой стороны станины).
- под поперечной подачей не хватает заглушки ( просто пластинка закрывающая полость.
- под малой продольной подачей направляющие для крепления индикаторной головки (опция) и непосредственно на поперечной подаче стоит упор для настройки станка для работы по упорам.
- На гитаре трещина непонятно насколько критична. Может и лопнить при нагрузке. У меня была вообще сломана в 2-х местах.- заварил нержавейкой, сильно не тяну. Все ОК.
Изменено пользователем lekalschik
Есть штурвал с угловывм редукторов в сборе,как раз от Вашего станка . Пишите в личку о цене договоримся... Трензель был сломан так же. Отрезал часть от швелера и просверлив в трензеле отверстие прикрутил. Как поеду сделаю фото. Шильды есть в файлах. Еще у Вас нет заднего экрана и щитка защиты от стружки. А так вполне живой Ижак. Буде красить,восстанавливать? На задней плоской направляющей есть продольная полоса от маслопаза сюппорта? По ней можно примерно определить износ.
Добрый вечер всем, я опять на связи. Спасибо всем кто отозвался на помощь, и так продолжим:
lekalschik,
с правой стороны если смотреть спереди?
там не трещина, она лопнута полностью, просто объясните какую роль играет именно это место где лопнуто, ведь помимо этого "хомута" она фиксируется еще в другом месте.
Да экрана нет, а щиток есть я его снял, красит конечно буду. но не в этом году,не хватает времени. Полоса есть, но как определить правильно износ? и к стати только на задней направляющей, на передней призме вообще ничего, а у знакомого ступенька в спичку. Александр я так понял вы в Омске живете это где футбольная команда ГАЗ-МЯС (просто шучу я с Украины) я напишу в личку
Есть еще вопрос по смазке- по паспорту 60-40 капель/мин на передний подшипник это можно визуально просчитать, и что за реле давления? это та плита соединенная с насосом? в ней есть какой то винт, это и есть регулировка?
Да никто толком за таблицу которую я выставил не сказал она не она, а в файлах я нашел образцы, но там две таблицы?
Завтра сфоткаю и выложу родную.
спасибо буду ждать
polizius, сейчас восстанавливаю практически такой же станочек (у меня ИЖ250ИТВМФ1). Если что нужно отфотать спрашивайте, пока я все не закрыл.
Вот мой.
Да такие таблички -ущербные стоят (нет шага в нитках на дюйм)
В блоге выкладывал табличку (от руки и коряво -но просчитано вроде точно,без перебора)
Изменено пользователем дюйм
Bluebird, Здрасти, если можно сфотайте заглушку которая закрывает вал поперечной подачи сзади
А кто нибудь реставрировал резцедержатель? Резьбы прослабленые внутренние если рассверлить и нарезать больше - боюсь тела мало будет возле края. Если есть идеи поделитесь буду рад
Еще вопрос оказалось что ЗБ не родная центр ее ниже центра ПБ, кто разбирал досконально ИЖи, под ПБ есть подкладки?
На сколько ниже? Может она с 611го, тут как раз есть страждущий с той же проблемой но наоборот (у него 611й а бабка от 250го).
Наверное этот страждущий это я. У меня есть ЗБ с высотой центра 150 мм, но я оплатил уже другую, а эта в резерве за Hanter, , он вроде бы что-то затевает и я пообещал неделю подержать ЗБ за ним в резерве. Если девайс ему будет не нужен, то готов его продать за те деньги, что за него заплатил, или выставлю в барахляндию.
А если просто болты пополнее нарезать, не перерезая резьбу?
Вот под этими болтами планка, должен быть зазор меж станиной и планкой?
нет. зазора быть не должно. если есть зазор планки отправляются в перешлифовку.
можно проверить еще так - подходите к фартуку спереди, берете его руками на низ и пытаетесь приподнять. если удается - есть люфт, планки в перешлифовку. люфта быть не должно. то же самое и сзади.
Hanter, Спасибо! Уменя там зазор 0.9мм. :cray: На правой и левой. Снимаю и в перешлифовку тащу.
Задняя регулируется.
Андрей незачто. это одна из проверок износа направляет. просто почему то не многие это делают.
по размерам лучше посмотреть по паспорту что там рекомендуется по зазорам..
по болтам резцедержки можете новые резцом по месту а если хорошо потянуты могу предложить метчик на 0.5 или 1мм больше вашей резьбы, просто прорежете без сверления и будет песня. С комплектом болтов под метчик тоже могу помочь если не осилите сами.
Варелик,
Я не знаю чем они отличаются посмотрите на первом фото с какого она станка и ниже примерно на 2 мм, вставлял конуса и сближал их Изменено пользователем polizius
Тигренок,
не перерезать не получится проблема не в болтах а во внутренних резьбах в пару вообще ниток нет
