clockmaker
Курс молодого бойца, for Mach3.
Предлогаю себя на роль "чайника", в освоении Mach3. Разным людям с разной легкостью даются разные вещи и программирование и работа с программами не исключение. А станочек ЧПУ как раз и требует умения пользоваться всем этим хозяйством.
К чему я это? Да к тому, что купил такой вот портальничек -
А подружить его с компутером не могу.
По отдельности все работает.
Портальник бегает по всем осям от пульта и прокручивает из памяти контроллера тестовую программку, крутится шпиндель, если включить.
Mach3 на компе загружает и прокручивает коротенькую программку, из пособия по Mach3,
Но портальник, на действия компа, не реагирует ни как, может он его полностью не видит, хотя я все установки, LPT порта, выставил в соответствии с инструкцией на этот контроллер -
https://www.google.c....48705608,d.dmg
а может я просто чего то не понимаю и не включил какую то опцию, на панели Mach3.
Вот я и предлогаю составить пошаговую инструкцию по азам работы с Mach3, с объяснением сути каждого шага.
Можно конечно меня, и таких как я, отослать к инструкции, по Mach3, но когда я вижу сколько там страниц и понимаю, что врят ли все это нужно, в каждодневной работе, в полном объеме, то я впадаю в ступор. С другой стороны имея элементарные навыки работы более сложное можно будет и самому поискать в инструкции.
Когда этот топик примет вид инстукции его можно будет закрепить вверху и дополнять, конструктивными вопросами, жестко модерируя. Чем избавить сообщество от дублирования вопросов.
А пока я сижу, смотрю на всё, что имею, и даже примерно представить не могу, как это можно "поженить" и оживить. :cray:Выручайте, если не трудно.
1. Поставить в настройках мача соответвующие пины по инструкции.
2. Зайти в Биос где то включить ЛПТ порт, выбрать режим EPP для этого порта, перезагрузиться.
P.S. Заработало хорошо! Не заработало, качаем программу LPT_Read_Write_v1.0 согласно инструкции ключаем пин ЭНАБЛЕ 1 двигателя, включаем пин направления 1го двигателя, дрыгаем пином шага первого двигателя. Если двигатель шагает - значет ЛПТ живой.
Но почему он не определяется в МАЧ3 :unknw: . Так и за вис у меня один системник, первый после проделки пункта 1,2 заработал, как подружить второй системник с мачем до сих пор не знаю.
Почитай тут покрайне мере первых 2-3 странички.
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread300130.html
Кстати в догонку, поставил на том же компе свежую систему, поставил МАЧ настроил BIOS порты - НЕ РАБОТАЕТ, двигатели не вращаются, хотя цифры координаты в маче бегут.
Загружаюсь в старой системе все работает, в новой не работает тот же софт, тот же комп. :unknw:
Кое что выяснил, может дальше Вы мне подскажете в чем дело.
Есть такая таблица распиновки на драйвер. Относительно оси Х pin4 в логическую 1 (+5В) включает двигатель, далее pin1 - направление, pin16-шаг, и т.д.
Так вот проблема на новой системе в том что когда я нажимаю кнопу СБРОС в МАЧ3 на pin4 так и остается логический "0" двигатель не используется - отключон. При этом при нажати на стрелки ручного управления, меняется уровень сигнала как на pin1 -отвечающем за направление, так и импульсы бегут по pin16 отвечающим за шаг. Такая история на всех 3х осях. Так если сигнал проходит просто движки находяться в Enable т.к. на соответвующих пинах уровень логического "0". Посмотрел в той системе что нормально функционирует, там при нажатии СБРОС по всем pin-ам ENable пояляется "1".
Вот собсвенно и вопрос. Как МАЧ3 понимает какой pin для каждой оси является Enable? Мы ведь в настройках ставим просто зеленую галочку (типа Включить-Используется), но не где не задаем пин который отвечает за включение двигателя. Где это можно задать?
Изменено пользователем Xes
clockmaker, Решил я все свои проблемы заработало на новой оси, и на другом компе. Вообщем все везде заработало. По пробуй во вкладке Исходящие сигналы, Enable поставить соответвующие пины которые отвечают за включение двигателей, смотри мануал на свой драйвер. У меня это были 4,7,5.
