GeeGun
Выбор диска для отрезной пилы (D=350mm)
По случаю обзавелся отрезной пилой по металлу, максимальный диаметр диска 355. 2,2кВт. Вещь отличная, но вот с родным диском режет очень медленно.
Диск широкий, абразив А40. И допустим то , что я бы резал ручной болгаркой и 1мм диском около 3-4 минут, то обезъянкой нужно потратить минут 15.
Думаю дело в диске, и нужно взять самый тонкий и с крупным абразивом диск. Удалось найти на внешний диаметр 350 и посадочное 25,4мм минимальной толщиной 2.8. Не знаю, бывают ли еще тоньше.
Возможно кто-то просто подскажет из опыта, какие диски на подобную технику купить, чтобы и качественные и рез быстрый был.
На 125мм то сам много перепробовал, знаю что к чему. А вот большие не приходилось пользовать.
Если имеется в виду маятниковый отрезной, то у меня такая же фигня! Хорошо разрезает тонкие, вертикальные стенки. Например, уголки, если только одну полку резать. А дойдет до плоского, толстого металла - свистит на одном месте, не режет, нагревает только до красна. Когда уже метал начнет плавиться - сноп искр, и дорезает до конца, диск горит, воняет...
То же самое с трубами: сначала свистит, потом режет, в конце опять свистит... Пробовал 2 или 3 разных диска - то же самое у всех.
Еще и диск уводит - рез не перпендикулярный :nea:
В натуре, ручной болгаркой угол изменил - и режешь дальше, быстрее получается! :unknw:
Изменено пользователем Sid1977
да, вот такая как на фото:
Я на нее сильно не налегаю, чуть только придавливаю. Рез вроде бы ровны, но уж очееень долго режет.
Завтра отправлюсь в магазин за новым диском, но там вряд ли продавцы скажут, какой лучше....
Изменено пользователем GeeGun
удалось найти макиту 355-2,5-25.4 абразив 30.
буду пробовать.
также на глаза попался бош 350-2.8, но у него абразив мельче.
Кто-то выдвигал предположение, что засаливается, потому не режет, но я такого не заметил.
Может, время от времени, надо абразивом чистить? Пемзой, например... Алмазные диски так очищают.
Я в таких случаях поворачиваю заготовку. Для чего не закрепляю её в зажиме (тисках), а придерживаю рукой. Но подобная проблема опять вылезает при короткой заготовке (фиксировать всё же приходится) и при резке под 45гр.(по той же причине). Отрезная самодельная, диски 230 и 300.
Диск брал деволт - 120 грн. 12 швеллер в любом положении. Обыкновенные диски - действительно только плавит металл.
Трубы и уголки - обычный 50грн диск.
Не засаливается, а прижигается и заполировывается. Поэтому я и сделал узел с диском подвижным, а так на обычной обезьяне вы ничего не добьетесь при длинных плоских резах.
Дело в движке,При сопоставимой мощьности привода диаметр и толщина круга на обезьяне знчительно больше.Да и ваты на движке лукавые китайские указаны,типо 2.2кВТ...но коллекторный движок в 2квт пилит гораздо легче.Руки не доходят поменять на китайчонке движок на помощьнее,лежит в заначке 4.25 трёхфазник.Гдето на форуме была инфа что на 400й круг надо движок 5.5-7.5 квт...тогда будет пилить.
Sid1977 (06 July 2013 - 19:03) писал:
именно так. как только "упирается" в плоскость - хоть плачь, почти не режет. приходится переворачивать.
можно узнать маркировку вашего диска.
сегодня купленная макита тоже особо не порадовала, вместо реза - по большей части "плавка"
интересная идея.
мне не очень часто приходится заниматься резаньем массивных деталей, из-за этого не хочется заморачиваться с изготовлением новой приспособы. поэтому думаю , может стоит еще попробовать диски с 12 абразивом. у Луги вроде бы есть такие.
Дело в движке,
что-то мне подсказывает - нет. так как при резке практически нет падения оборотов, то есть двигатель свою роль вывозит. металл разогревается до красна - приходится останавливаться и давать остыть.
Я еще заметил интересную особенность, что сначала, когда диск и заготовка холодные, режется заметно веселее, быстрее. Потом все хуже, хуже...
Sid1977, мне показалось наоборот. Пока холодные - идет рез, как только разогревается - получается плавление, идет заметно веселее, но как то опасно выглядит, да и края в таком режиме получаются не острые, их "розочкой" выдавливает.
http://www.sotmarket.ru/product/disk-dewalt-dt-1902.html
вот такой индивид попался на просторах интернета, цена соизмерима с ценой новой отрезной пилы. интересно, как режет....
а обороты какие ему надо? мне кажется даже твердый сплав не выдержит такие скорости резания, как на отрезном :unknw: А если и выдержит - зубья переломаются быстро...
http://dewalt.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/uglovyh_bolgarok/diski_i_krugi/otreznye/disk_otreznoy_dewalt_dt3450/
Тип такого. Марку не помню. С год назад резал. Пила была АЕГ.
Купил себе ленточку.
И действительно мотор от 3 кВт. нужен.
а обороты какие ему надо? мне кажется даже твердый сплав не выдержит такие скорости резания, как на отрезном А если и выдержит - зубья переломаются быстро...
http://youtu.be/vmqdxel2uzM
http://youtu.be/dAERWY9jOnI
нашел как режут разные диски на одной пиле
http://dewalt.vseins..._dewalt_dt3450/
судя по ссылке вроде бы данный диск ничем не отличается от собратьев. толщина 3, абразив - 30.
Не могу точно сказать. Вот психану и мотнусь в гараж, вроде как валялся огрызок.
Заказчик крайний раз, привёз коробку дисков лужских, но на них написано как-то так, для резки рельсов. Я пилю трубу в основном, 76 диаметром. Что заметил, они на трубе стоят где-то на треть меньше, чем обычные. Обсыпавшийся абразив, светлее по оттенку, и пол он засыпал погуще, чем обычно, ну это ощущения. Предположение такое, диск специально сделан с более мягкой связкой, для более эффективного самозатачивания. Завтра может сфотаю, а может и попилю, лежит четырёхметровый карандаш 60 диаметром.
А сколько оборотов у Вас на диске?У меня есть пила которая изготовлена лет 10 назад,так вот пока опытным путем не подобрали обороты резать было проблемно,а сейчас все устраивает.Обороты не помню,но могу померать.Двигатель у меня 4кВт.С меншим двигателем не хватало мощности для комфортного пиления.Пилит любыми дисками без проблемм.
Если верить паспорту пилы - 3800, но могу завтра измерить ради интереса.
Если не затруднит.
В местной фирме по производству пластиковых окон использовали такое, только макиту. Пила для него специализированная, с гораздо меньшими оборотами, чем обычно. Шумел и звенел со страшной силой, сейчас ленточка - милое дело.
Видел такую машинку на металлобазе. Там рабочие резали диском примерно ф400 (не измерял) пакет из нескольких (ЕМНИП, 4х) уголков 50 с ребра, одним ходом. На моей машинке двиг 1,1 кВт и я ещё ни разу не чувствовал недостатка мощи. Рельсы не резал, но Тр150 и швеллер №14 приходилось. После этой машинки делал ещё 3. Первая (после показанной) - с двигом 0,4 кВт. Ни о чём, заменил на 0,6 кВт - хреновенько, но резать можно. 2я - 0,8 кВт. Нормально резала (Тр 100, шв. №12). 3я - 2,2 кВт. Испытать не удалось, заказчик забрал недоделанной. Во всех случаях речь идёт о подключке на 3 фазы. Диски - Лужские, ф 230. На своей юзаю и ф300.
Кстати, на последней фотке можно разглядеть ряд "дырочек" в столе для перестановки линейки (упора). Один из методов борьбы с описанной проблемой. Сначала переставлял упор в зависимости от сортамента проката, но быстро убедился - самое эффективное - поворот заготовки. Про "замыливание" забыл.
Конечно, всё зависит от задач раскроя. Я под сварку резал, а там мелкие дефекты при резке с поворотом пофиг. Иногда неплотности между свариваемыми деталями даже полезны. Для декоративных (отделочных) деталей - надо крепко подумать.
Qzmich, сколько оборотов на диске получается у вашей машинки.
Сегодня продолжил эксперименты, резал 14ый швеллер. Пока приноровился ставить его на ребро. То есть максимальная эффективность тогда - когда наименьшая площадь соприкосновения диска и проката. Но уж сильно не нравится, что идет сильный нагрев и металл не режется, а плавится.
Думаю может еще диски попробовать с другим абразивом. Так как на маленькой болгарке с 125 диском, помню, купил некий кронофлекс S=2.5 зерно А24, толком не режет - также плавит. Взял на замену обычную дешевую Лугу 1 или 1.6 не помню, абразив А40, и как по маслу, эффективность на высоте.
Вот такой диск, к сожалению сегодня попилить руки не дошли, завтра точно попробую.
