Одессит
Автоматизация подачи смазки направляющих
Всем привет!
Может кто уже делал подобное?
Задача: автоматизировать подачу смазки направляющих 67К25 с выводом сигнала подачи смазки на пин LPT (ясное дело - в ЕМС2).
Никак не могу придумать себе алгоритм подачи смазки.
Алгоритм заложенный производителем станка (подача смазки на определённое время при каждом реверсе любой оси) подходит мало, т.к. станок просто зальёт маслом (особенно на мелки и сложных деталях).
Логично было бы подавать смазку в течение установленного времени после некоторого пробега оси (можно считать пульсы управления моторами).
Есть мысли (и реализации их)?
Шо, все из маслёнки поливают? :)
Или я один такой буйный в этой больнице? :vava:
Распространённый вариант: подача масла при прохождении определённого пути. Можно добавить ещё подачу смазки при включении станка, чтобы вначале не работал на сухую.
Может быть через ladder и timers? Завести на входе несколько условий (движение осей) и запускать таймер.
Или подшаманить stepgen или создать свой компонент, или внешний аппаратный модуль на микроконтроллере.
наезжайте программой на концевик, по нему и смазывайтесь
количество == длительность наезда
Это наиболее логично. Учитывая, тот факт, что подача смазки на ВСЕ направляющие происходит одновременно, нужно ввести понятие оси первой пробежавшей установленное для неё расстояние. После чего счётчик сбрасывается.
Это просто необходимо и не обсуждается. В данном случае можно обойтись тривиальным таймером (где-то "внутри станка", например).
А можно подробнее? Я очень начинающий ЧПУшник, а уж тем паче "линуксовед"...
Отпадает. Не факт, что концевик окажется в зоне обработки детали. Изменено пользователем Одессит
Создать компонент-счётчик, который будет считать сигналы степ, по превышении заданного значения будет обнуляться и выдавать сигнал на пин параллельного порта(для каждой оси будет свой).
Да это я понимаю. Пальцем покажите!(с). Куда его правильно прислонить в ЕМС2? Я ж тёмный, как Мандела...
Посмотрите в HAL User Manual, глава 6(стр 38) посвещена созданию и установке компонентов.
так и не должен, концевик - в конце
или вам деталь надо смазывать ?
Представьте обыденную ситуацию: обрабатываем некую достаточно сложную деталь (с большим количеством проходов фрезы в ограниченной зоне, например 50х50мм). Проехав вперёд-назад осью 20 раз (1000мм) мы напрочь вытрем смазку из совершенно плоских направляющих 67К25 (это факт, он тупо начинает скрипеть), так уж устроен этот станок. А концевик ждёт нашего прихода где-то в стороне...
Тогда озвучьте версию документа. В моём (2.4) 38-я страница начинается с "Jog speed", что явно не о том.
HAL_User_Manual.pdf
HAL Manual 2.4
The EMC Team
March 10, 2010
Chapter 6
comp: a tool for creating HAL
modules
В моём (2.4)
2.5.2 давно на дворе :)
Всем спасибо. Читаю. Вести из палаты по мере поступления :)
Напоминает анекдот: Студент в книжном магазине: "...Дайте мне новейшую "Анатомию человека"..." - "...Молодой человек, вы таки думаете, что у человека за последние 500 лет появились новые кости?.."
В данном случае таки да, кости появились, по крайней мере в токарке несколько багов убрали.
Оно понятно. Но я работаю в версии 2.4 и, пока, изучаю её. Дальше будет видно. По мере развития моих способностей и знаний. Совершенству нет предела.
а доехать не ?
а доехать не ?
Какой смысл в холостых пробегах? К тому же в каждой программе обработке придётся их описывать.
все равно придется что-то прописывать, даже если на отдельный пин будете управление выдавать
иначе только внешний контроллер и считать шаги или энкодер
а не думали просто уменьшить подачу масла ?
Поэтому выработана следующая стратегия: считаем пробеги осей. Как только одна из них достигла установленного для неё предела - подали смазку (плюс этого решения в том, что из под неподвижной оси масло особо никуда не побежит, я и так запарился балансировать подачу смазки: откроешь на правую направляющую - левая сухая, сильно открыл на всю каретку - фрезерный суппорт скучает). И так далее.
Над уменьшением подачи масла думал. Но тут уж больно точная настройка нужна, которая будет "плавать" в зависимости от температуры. Опять не сходится.
Можно, конечно, по-простому: шпиндель включен - подаём смазку по таймеру (как в Махо). Но для "полноосевого" ЧПУ-станка опять не сходится по описанной выше причине.
В идеале разделить бы систему смазку по осям, но сильно муторно выходит, учитывая конструктив станка.
Подкину ещё идею: в дополнение к своему компоненту можно добавить пользовательскую панельку(pyVCP) на которой будет отображаться состояние счётчиков - будут три прогресс бара + 4ре кнопки: для принудительной смазки каждой оси и всех вместе.
Гость
