Доброго времени суток.
Возникла необходимость поставить соосно две отбалансированые цилиндрические болванки весом ~2кг и одну крутить относительно другой на скоростях до 1000…2000 об/мин.
Болванки, по прикидкам, хорошо зажмутся трехкулачковым патроном.
В принципе, можно взять двигатель, изготовить опоры, валы, купить патроны… Но подумалось мне — а что если взять за основу готовый токарный станок? Большая точность соосности не нужна — достаточно выставить на глаз в пределах пары мм.
Поэтому вопросы:
— Что взять за основу небольшого бюджетного решения?
— Если взять, например, «школьный» деревообрабатывающий станок, то можно ли поставить на него два трехкулачковых патрона (второй неподвижно на бабке)?
— Где найти станок под это дело (возможно даже с кривой станиной)?
Благодарствую за ответы.
Патрон в заднюю бабку приспособить можно, но возникает вопрос о длине Ваших болванок,диаметре, не будет ли биения. Обороты то немаленькие.
Болванку 2 кг, выставленную на глаз с кривизной "пару мм", вырвет из патрона раньше, чем разгонится до 2000 об/мин. Фантазии пустые, практики вам надо. Под чутким присмотром, чтобы не покалечились. А вообще - два 4-кулачковых (независимых) патрона в обе бабки, и никаких проблем...
Изменено пользователем йцукенг
Диаметр до 150мм, длина до 70
А в переднюю бабку?
Эм. Про выставление «на глаз» в патроне речи не было. В посте про соосность двух патронов говорилось.
А почему 4-кулачковых?
А почему...
По личному опыту. Впрочем, это всё пустой разговор. Нюансы тут важнее "принципов". Если болванки всегда одни и те же - конструкция одна, если их несколько (или много разных) - то другая. А если ещё и быстрая замена нужна - то третья...
