Yuriy Skvortsov
Дифференциальный уровень
Открыл для себя недавно такую штуку:
http://www.europacprecision.com/products/straightness-angle-and-inclination-measurement/inclinometers-and-levels/inclinometer-sets-for-tesa-service-set-2.htm
Очень захотелось, но цена кусь-кусь. Есть ли "китайский аналог"? Пусть не бренд, но чтоб пол-сотки на метр давал?
Может быть в виде отдельных датчиков с выходом на USB или RS-232?
Уже разослал письма в пару контор, которые изготавливают сами сенсоры, но вдруг кто-то уже этот велосипед за вменяемые деньги изобрёл?
Вот ещё один производитель аналогичных уровней http://www.mdcalibrations.com/mahr.html
Для тех, кто не в теме, расскажу про применение этой штуки. Допустим, шабрите вы поверочную плиту. Шабрите-шабрите, а когда остановиться пора - не ясно. Сколько в ней там микрон собралось - неизвестно. Окей, берём уровень чувствительностью 0.02мм/м (а лучше 0.01, только фиг такой отыщешь), катаемся им по заранее расчерченной на плите сетке, записываем показания в табличку, обрабатываем софтом эти циферки, получаем, ну, к примеру, класс плиты или усреднённый радиус кривизны, ну или прям таки карту неровностей - тут уж кому что больше нравится. Звучит хорошо, правда? Только посреди измерений чихнула соседская кошка и все эти показания соточного уровня идут лесом. А если вы не на фундаменте находитесь - то вообще беда. И тут умные дядьки придумали - давайте поставим два уровня на плиту и будем вычислять разность их показаний (один берём в качестве опорного). Тогда даже если плита шатается, на результат измерений это не повлияет. Умные дядьки придумали - умные дядьки сделали. И продают за 10к. Если у вас завалялось лишних - налетай, торопись.
У меня лишних не нашлось и я решил помудрствовать. Вот сейчас раздумываю над изготовлением такой пары уровней. Проектная точность 5 - 10 мкм/м.
А теперь интересный вопрос - я один такой странный, или оный дивайс ещё кому-то в работе может пригодиться?
Да, ещё такими уровнями можно измерять не только плиты, но и станины, направляющие, словом, всё, что должно быть ровным.
И что ответили конторы с датчиками? И что за датчики такие там используются?
Изменено пользователем aerocub
Сколько, по вашему мнению, такой комплект будет стоить у вас?
Из готовых модулей то, что хоть как-то попадает в интересующий диапазон разрешающей способности, лежит в области > $1000 за модуль. Сами датчики распространены двух типов - MEMS, т.е. чипы, где в кремнии реализованы чувствительные акселерометры, и различные вариации на тему пузырькового уровня, в котором положение пузырька определяется по проводимости или ёмкости между подведенными электродами. Отдельно сенсоры продаются уже в более вменяемом ценовом диапазоне.
На данный момент я остановился на чипе Murata SCA103T http://www.muratamems.fi/en/products/inclinometers/sca103t-inclinometers
Стоит он не 5коп, но таки проходит по параметрам, хоть и не без шаманства.
Сейчас в работе прототип "для себя". Техническая возможность сделать законченный продукт есть, но сомнения пока вызывает целесообразность. При цене в диапазоне сотен долларов (скорее ближе к 1000) за комплект, не знаю даже, кто у нас захочет такой прибор купить, ведь ценник явно не для "игрушки", а для инструмента, для которого должно быть окупающее его практическое применение.
И да, стоит добавить, что с электронными уровнями процесс сбора и обработки данных проходит полностью автоматизированно, остаётся лишь перекладывать уровень вдоль сетки и жать кнопку. Быстро и удобно получается.
По результатам тестирования прототипа имеем разброс +/- 5мкм/м на выборке в 100 измерений при выдержке 5с на измерение. Для моих поверочных нужд вроде бы как хватает. Надо будет посмотреть, для поверки плит на какой класс точности это годится.
Yuriy Skvortsov, что-то не понял, уже прототип собран? если собран, сделайте фото
Сделаю, обязательно сделаю! Просто сложно всё успеть - собираю по выходным, пишу код ночью после работы..
Хвастаться сейчас, правда, особенно нечем - как прототип выглядит это хозяйство исключительно убого..
Никто не надеется, что будет выглядеть как совершенное изделие. Как обычно - куча проводков, прилепленные фигни и прочий колхоз. Главное, что бы работало! :)
Вай, как же это я начало такой темы пропустил ? :unknw:
То есть, это уже реальные измерения на некоем стенде ? Если да, то как организовывали тестовый уклон (эти самые 5um/m) ?
"100 измерений" - это усреднение или оверсэмплинг ?
И у кого заказывали SCA-шки ?
Да, это уже реальные данные. АЦП семплирует сигнал втечение 5с и усредняет, полученное значение считается результатом измерения. Таких измерений производится подряд 100шт и на этой выборке берётся половина разности максимального и минимального значения (на следующем "забеге" буду использовать более политкорректную 3σ статистику), которая и составила величину в 5мкм/м.
Естественно, сигнал с датчика - это не микроны, а вольты. Пересчёт проходит через коэффициенты из датащитов. Расчётная чувствительность была сверена с реальной путём выдёргивания из под опоры датчика полосок фольги различной толщины.
Сам же сетап на данный момент простой - установленная под произвольным (не замеряемым) углом плита, на которую ставятся параллельно два датчика и не трогаются втечение всего эксперимента. Полученные показания условно считаются нулевыми, а интерес представляет именно их разброс.
Чипы с диджикея, вестимо.
Температуру учитываете, коррекцию вводите? В серьезных уровнях (Wyler) это есть, для каждого датчика строят таблицу температурных отклонений.
В датащите на чипы есть калибровочные коэффициенты и в самих чипах температурный датчик в наличии, но в прототипе функция пока не реализована. Если речь пойдёт о изготовлении таки пром. образца, то естественно фича будет задействована. А для доморощенных измерений хватает пока просто выдержать датчики и плиту в помещении до устаканивания и не греть их руками. Впрочем, для типичного применения (поверки неровности плоскостей), температурная коррекция погоды особенно не сделает (такая уж там математика/физика). Ноль у датчиков стоит практически мёртво, независимо от температуры, т.к. внутри чипа работает пара встречно-направленных акселлерометров и на выход идёт дифференциальный сигнал, за счёт этого дрейф (в т.ч. и температурный) компенсируется. Остаётся лишь температурная поправка к коэффициенту чувствительности, но при малых углах она не роляет.
То бишь, и чувствительности и разрядности хватает без оверсемплинга/дисеринга/etc... Меряете прямой выход - без дополнительных усилителей ?
А, значит я чуток невнимательно прочитал ту строчку. Получается, что это просто уровень шума в статике 5um/m, а я почему-то воспринял эту цифру именно как чувствительность...
Просто я прикинул, что 0.001deg (из даташита) - это чуть меньше чем 0.02мм/м, что примерно соответствует обычному жидкостному уровню. И увидев реальную цифру в четыре раза лучше - удивился.
Ну да, я примерно так проверял чуйкость уровня обычного: примотал его к метровому строительному, а потом вытаскивал щуп в те саме две сотки из под сверлышка, которое служило опорой...
Но когда прозвучало 5 микрон на метр, то как-то у меня в голове такой стенд плохо вырисовывался. :pardon:
И что, платили этим упырям $120 за доставку ? :shok:
Artie, по порядку:
1) Да, ацп 22битное, дифференциальный вход в комплекте с общим для ацп и чипа референсом делают чудеса. Усилитель изначально был (инструментальный с низким дрейфом), но по результатам замеров оказался не нужен.
2) Совершенно верно, это уровень шумов. Но в силу аналоговой природы датчика он же и определяет точность измерений. А в датащите есть сноски со звёздочкой :)
3) Мне не нужно давать изменение наклона на 5мкм/м, чтобы измерить чувствительность датчика (тут стоит заметить, что образовался некий каламбур, т.к. сейчас я имею в виду просто коэфф. пересчёта показаний в градусы). Диапазон динамический крайне широк, так что годится любое измеряемое изменение наклона.
4) Нет, платил другим упырям, которые у нас агрегируют доставки с таких мест.
Изменено пользователем Yuriy Skvortsov
Да, а по поводу настойчивого вопроса о оверсемплинге и дизеринге - его слышать вообще как-то странно. Семплирование статического сигнала втечение 5с автоматически подразумевает оверсемплинг с коэффициентом 5с / период_семплирования. Дизеринг же обеспечивается автоматически аналоговыми шумами датчика.
Рекомендую к просмотру, впечатляющее видео от Wyler:
Какое именно видео? Вы дали ссылку на их канал. Или неважно, какое смотреть? :wink:
Изменено пользователем EW1UA
Хороший прибор, интересная идея. В самом деле, было бы здорово собрать такое самому, и это вполне посильно, я считаю.
EW1UA, дал ссылку на канал, т.к. там много всего занятного. По умолчанию открывается на их канале вот это видео (рекламный ролик компании вообще)
http://www.youtube.com/watch?v=z5B-AwJVAEY
Мне он очень понравился. Ещё про Zeromatic интересно - оригинальное решение, как по мне.
Для уровня достаточно ZEROTRONIC, но повторить его в домашних условиях сложновато.
а почему сразу в тему фотки не выкладываете? пропадут ведь на файлообменнике, да и комментарии проще давать, вы кстати прокомментируйте то что на фотографиях :spiteful:
